Tornio Di Palo: Conversione a CNC
- Asso
Re: Tornio Di Palo: Conversione a CNC
siamo agli sgoccioli e con molta fierezza vi informo che il sistema di bloccaggio pare funzionare discretamente.
Oggi ho fissato finalmente la piastra posteriore, fatto 2 fori sulla ghiera per poter inserire dei grani di bloccaggio, in mono che la stessa non possa svitarsi e poi ho messo aria per vedere l'effetto. ebbene una volta assicurato il perfetto parallelismo degli organi il pistone fa la sua porca figura tanto che per riuscire a ruotare la torretta ho dovuto utilizzare una leva da circa 1 metro altrimenti non si muove affatto. Prevedevo che non sarebbe mai stato un tornio per grosse asportazioni ma non importa, se riuscirò a fare passate da 1-2mm su acciaio senza che nulla ceda sarò orgoglioso del risultato!
- spider.prime
![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
Bellissima la soluzione dei dischi frizione!
daniele86
bellissimo davvero! compliemnti
azz che lavoro Asso.... sto post l'avevo perso di vista! complimenti....
- Asso
Speriamo che funzioni...
Ma si che funziona.... Stai facendo un lavoro impeccabile direi!
- Asso
arrivati per fortuna i motori per gli assi, due yaskawa da 850w e quasi 15 kg ciascuno da abbinare a due azionamenti della digitAx da 2,2 kw..
ora manca solo il motore per il mandrino
belli sono i migliori.
sei un pazzo scatenato....
- Asso
i motori sono della serie G, gli USAGED 09V.
ora mi serve una mano, vorrei trovare dei convertitori da step-dir a +-10v.
Questo per utilizzare la scheda Deskcnc che gia possiedo, onde evitare di comprare un altra scheda tipo la K-flop che gia gestisce segnali analogici.
Nel frattempo sono riuscito ad isolare ed interfacciare i terminali del motore (sia quelli di potenza che del resolver) con l'azionamento, userò come detto sopra dei DigitAx DB2200, ci vorrà un bel pò di lavoro per il campionamento armonico ma per fortuna con i manuali alla mano dovrebbe essere fattibile
io ho preso la serie sgda che già accetta step/dir .
- Asso
al 99% anche i miei accettano step/dir ragazzi... devo fare dei tentativi ma i manuali così dicono... questa volta comunque credo di aver esagerato, sti motori sono enormi!
li ho messi vicino ad un bello stepper 6A per farvi notare la differenza di "peso"
io amo gli yaskawa per me non hanno rivali.
