cambio cuscinetti albero tornio dm BV25L1
Re: cambio cuscinetti albero tornio dm BV25L1
E' normale , se li misuri su una barra lunga fanno 100, che tipo di cuscinetti hai ?
- ma sci
- utente sotto controllo
Cuscinetti timken a rulli conici normali
Prova a registrarli stringendoli pochissimo e vedi che succede : prova con la mano , il fuso deve girare libero come prima....
- ma sci
se li stringo poco si smollano e il gioco aumenta. Io chiedevo solo a che distanza dal naso del mandrino si effettua la misurazione
Più vicino al naso misuri più sarà reale : non è normale che i cuscinetti si smollano dopo poco, ci deve essere un dado/ ghiera e controdado che vanno stretti bene....
- mgd966
se guardi sul manuale del tornitore Hoepli ci debbono essere le specifiche di collaudo per i torni in generale.
purtroppo la mia copia si trova attualmente in fuffaland e non posso farti lo scan della tabella,magari qualche anima pia con il manuale aiutera'
- ma sci
grazie Mauro , mo ci guardo,, non ci avevo pensato.
- ma sci
Quale é fra questi il test che corrisponde a quello che facciamo noi facendo leva sotto all autocentrante? (le due colonne di valori sono a sinistra riferite ad un tornio definito come 'extrapreciso' mentre quella a destra 'preciso') A me sembrano comunque misure riguardanti l'eccentricità e non specificamente il precarico dei cuscinetti, poi magari le due cose sono legate fra loro, ma non mi pare di trovare qualcosa che assomigli alla prova che si fa noi con la leva.
Il precarico dei cuscinetti è una regolazione molto delicata perchè se si eccede nella stretta i cuscinetti si usurano precocemente e riscaldano, troppo laschi diventano rumorosi a scapito della precisione della macchina....Dove sia possibile, la migliore soluzione è dare il precarico tramite molle ( ce ne sono a tazza che danno un forte carico con minima corsa ): nel momento in cui ci sia un consumo o un assestamento di un decimo che manderebbe la precisione a farsi benedire la molla rimarrebbe con il precarico quasi uguale , un sistema a stretta con solo dado e controdado perderebbe la sua efficacia in questa circostanza.
- mgd966
quando fai forza con la leva, misuri l'oscillazione
- ma sci
ok Mauro quindi altro che 3/4 centesimi, qui sul naso dicono massimo 1.5 o anche meno.
Hai un'immagine delle suddette molle Carlino? Per capire come sono fatte
"Con il termine molla a tazza si indica un componente meccanico a forma di piattello concavo rotondo che può essere caricato nel senso assiale e può essere sollecitato sia staticamente che dinamicamente. Una molla a tazza quindi è un tipo di molla a forma di rondella. Wikipedia"
- ma sci
grazie Carlo però non capisco mica come possano funzionare dato che da un lato poggerebbero contro una parte mobile (tipo la ralla interna del cuscinetto) e dall'altra contro una che sta ferma (tipo il coperchio della sede cuscinetto). Mi sa che mi sfugge qualcosa
Devi adeguarla al sistema che mette in carico i cuscinetti , non lo conosco , metti una foto ....
