Seghetto_motorizzato
AndreaNSR125
Re: Seghetto_motorizzato
Messaggio da AndreaNSR125 »
mi sfugge qualcosa del meccanismo.... anzi, mi sfugge proprio tutto, non capisco come funzioni (cosa muove cosa), e soprattutto dall'animazione mi sembra che il funzionamento sia piuttosto errato, la lama sale mentre va avanti e scende mentre torna indietro...così non taglia proprio!
vincenzol
Messaggio da vincenzol »
Allora ... devo ammettere che l'animazione non rende del tutto chiaro il movimento del seghetto ,ma vi posso assicurare che è dura l'elaborazione di un' animazione con movimenti complessi ,qualsiasi sia il software usato ( almeno per me ) .
Beh questo è quanto di meglio sono stato capace di fare :smile: .
Ma vediamo se riesco a spiegarmi a parole e scusate se la terminologia non sarà del tutto adeguata :( .
Intanto tenete conto che nelle prove precedenti sul prototipo realizzato ho rilevato che il seghetto funziona in modo ottimale quando è predisposto per tagliare sulla "via del del ritorno" e non sull'andata dove invece tende a sollevarsi dal pezzo da tagliare .
Ecco perchè nell'animazione si vede un movimento di sollevamento quando la lama va in avanti .
Detto questo veniamo al sollevamento dell'arco :
Fase1- Il sollevamento dell'arco è ottenuto con un eccentrico sull'albero che trasmette il moto ad un doppio pendolo che a sua volta spingendo verso l'alto verticalmente un punzone innesca a contatto con la corona dentata un movimento dell'arco di qualche millimetro verso l'alto . Quindi la lama avanza senza toccare il pezzo .
Fase 2- Nella fase discendente in effetti è tutto merito della gravità ( g=9.81 m/s2) :idea: :lll: ; in sostanza appena la lama del seghetto tocca il pezzo da tagliare il meccanismo corona-punzone si sgancia lasciando sia libero il seghetto di tagliare e sia libera la corona di ruotare di quanto necessario seguendo l'abbassamento dell'arco per effetto dell'approfondimento del taglio sul pezzo.
E cosi ci si ritrova in posizione per un ciclo successivo .. ed il gioco è fatto .
Tutto chiaro ????
:grin: :grin:
Ps - Ovviamente i movimenti nella "motion" sono stati amplificati ........
Ciao vincenzo
__joe
Messaggio da __joe »
Scusami Vincenzo, tra una cosa e l'altra mi sono dimenticato di spiegarti meglio il discorso dell'eccentrico.
Secondo me hai avuto un ottima idea, ma la vedo un pò complessa da realizzare, ma forse non ho ben capito l'utilità della mezza corona dentata...
La mia idea era quella di utilizzare solo un eccentrico che alza l'archetto per metà corsa e lo lascia abbassato l'altra metà corsa.
staccio
Messaggio da staccio »
che figata sto seghetto...me ne sono innamorato tempo fa guardando questo video...
https://www.youtube.com/watch?v=P5Tu_zoO828
bella realizzazione anche la tua
vincenzol
Salve a tutti ;
vi allego un ulteriore immagine del meccanismo che regola il movimento " su e giù" dell'arco .
Per _joe : ebbene sono partito proprio dalle tue prime osservazioni nel topic; ma ben presto mi sono reso conto che l'eccentrico per svolgere il suo lavoro ha bisogno di una leva e relativo punto fisso di appoggio ... e non solo :!: ; un movimento ciclico che non permette il naturale abbassamento dell'arco finisce per impedire di effettuare il taglio.
Ecco perché è necessario che nella fase discendente il meccanismo corona - punzone si sganci ...
Se fai scorrere un perno in una asola non ottieni lo stesso effetto ?
tomas
Messaggio da tomas »
Complimenti bellissima realizzazione !!!!!
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
vincenzol
Rieccomi , due slide del meccanismo che regola l'eccentricità da o a 4 mm .
Per Yrag : grazie per la partecipazione al topic ma non riesco a capire :muro: cosa intendi per "far scorrere un perno in una asola per ottenere lo stesso effetto" , ti riferisce all'eccentrico o all'intero sistema ?? . :smile:
Grazie in anticipo
Vincenzo
Si, mi sono espresso da capra, scusami.
Cercherò di spiegarmi senza ricorrere a disegni che non so fare...
Immaginavo un piolo fissato all'arco alloggiato in una asola ricavata nella leva che va "su e giù" in modo che in salita il piolo batte sul fondo dell'asola mentre in discesa, allontanandosi la leva e quindi la battuta, l'arco è libero di scendere per gravità.
Si, lo so, non ho capito una mazza e mi sono "spiegato" peggio. :frusta:
vincenzol
Per Yrag; Ho capito cosa vuoi dire , ma il problema sta nel fatto che il punto di sollevamento ( di contatto tra arco e leva ) varia continuamente sia per lo spessore di taglio e sia per la posizione in cui si trova la lama durante il taglio . No è possibile quindi stabilire una lunghezza fissa dell'asola .
In altre parole il moto è ciclico sì ( con oscillazione di qualche grado dell'arco ) ma con posizione iniziale di partenza dal basso (di contatto punzone .-corona ) sempre differente ..... ho reso l'idea .. Ok
Ps-- Colgo l'occasione per aggiungere che è un piacere seguirvi sul forum non solo su argomenti seriosi di meccanica e giù di lì ma anche nelle vostre simpaticissime performance goliardiche e da grandi mattacchioni .. :risatina: :risatina:
Ciao Vincenzo
Ho (forse) capito ma per quel "forse" mi è rimasto qualche perplessità. Comunque lascia perdere, è colpa della demenza senile che avanza al galoppo :risatina: :risatina: :risatina:
Parlo di me, eh...
pigi
Messaggio da pigi »
Sto realizzando anche io una cosa del genere, sebbene piu' semplice nella struttura.
Ho pero' un dubbio che non riesco a fugare cercando in rete.
In una macchina del genere il taglio avviene nel movimento in avanti ( a spinta ) o nel movimento indietro ( a tiro ) ?
La mia logica e' che data la "leggerezza" dei materiali sarebbe meglio che il taglio avvenisse nel movimento indietro, poiche'
nall' altro senso la lama potrebbe piegare, ma magari avete spiegazioni piu' precise....
Pigi
Pigi
pigi
Messaggio da pigi »
Ho un' altra domanda: secondo voi quanti movimenti al minuto deve fare il seghetto per essere efficace ?
Ho recuperato un bel motore ( da un vecchio pastamatic ) con quella che sembra essere una discreta potenza, ma ha il difetto di girare a 2700 rpm.
Ho pensato di ridurlo usando un paio di puleggie che avevo realizzato per rallentare un tornietto e con queste riesco ad arrivare a 169 rpm, ma mi sembra ancora un po' altino.
Voi che ne dite ?
Pigi
Pigi
zetapi
Messaggio da zetapi »
appena ho un attimo posso vedere quanti colpi al minuto fa il mio
(qui quand'era ancora in restauro), poi ti dico.
vincenzol
per pigi: da quanto ho osservato sul web effettivamente non è semplice capire in quale verso tagliano ma
su quello che sto costruendo io ho verificato che è più facile " convincere il seghetto a tagliare" :ghgh: tirando la lama ; nell'altro verso tende ad alzarsi dal pezzo .
Vedi anche questo: http://youtu.be/ZSV2O7-Stnk
Penso che ce ne siano anche nell'altro verso .
Per la velocità di giri credo che quella ottimale sia tra gli 100 - 60 giri/min , anche se sul web ce ne sono alcuni che sembrano il Pendolino delle ferrovie ....
Per zetapi : ma il tuo ( che rispetto al mio è un Boeing 747 ) come funziona l'innalzamento della lama??? mi sembra di aver capito con un pistoncino idraulico .... confermi?
Vincenzo
Ultima modifica di vincenzol il gio mar 27, 2014 15:57, modificato 1 volta in totale.
