maschiatrice
Qui i disegni e le proposte per la meccanica
b.valk3
Re: maschiatrice
Messaggio da b.valk3 »
k luk,il problema non c'e' se il cuscinetto postato da necchion quando non l'utilizzo non fa' il classicco ticchettio quando utilizzo il trapano per forare,perche' lo lascerei sempre in presa....quindi foro,fermo il trapano metto il maschio ,filetto fino in fondo ,spengo il trapano e accendo il motorino sempre in presa,e il maschio mi ritorna indietro,non so' se mi hai capito
Re: maschiatrice
Valè, tutto ok, ma se anzichè fare tutto sto casino inverti la rotazione del motore ?
Re: maschiatrice
ahhhh ma ti serve per l'estrazione del maschio??
visto così pensavo lo volessi usare come "ridotta gentile" solo per la maschiatura...
se il problema è solo quello, come dice yrag, inverti la rotazione del motore e ciao
tanto se maschi con il motore principale, devi per forza di cose cambiare cinghie per avere una velocita' bassa, a sto punto arrivato sotto, fermi e inverti direttamente con il motore principale..
ti serve giusto un deviatore per fare sto giochetto ;)
Re: maschiatrice
il trapano se non ricordo male è trifase.
Re: maschiatrice
è un signor trapano , ne abbiamo preso uno uguale in fabbrica , potresti invertire la rotazione ed usare dei fine corsa per automatizzarlo , ora agli esperti lo schema :risatina:
necchiom
Re: maschiatrice
Messaggio da necchiom »
Qualche anno fa un amico che stava per chiudere l'officina mi ha regalato una maschiatrice (spartana) costruita da lui personalmente e che giace da tempo nell'area "incompiute" del mio laboratorio. Nel senso che l'ho smontata per il restauro e da allora non l'ho più guardata.... per mancanza di necessità.
Dopo il giro-parenti, finito il turno di Taxista con i miei figli, ecc. la cerco e ne fotograferò il sistema di inversione che ricordo essere semplice ma efficace per maschi sino a M6 o M8. In pratica è una specie di trasmissione differenziale mediante tronchi-conici di gomma.
b.valk3 pazienta ancora per qualche ora. :ghgh:
<< Chi osa vince... >>
necchiom
Re: maschiatrice
Ho avuto qualche minuto di libertà ed ho effettualo una foto (schifosa - sorry...) con il cellulare.
In pratica il moto circolare (sempre nello stesso senso) è impresso dalla ruota conica in gomma di DX che friziona su quella superiore quando di penetra mentre quando si sale agisce l'inferiore invertendo il moto. Spero di essere stato chiaro...
Re: maschiatrice
ma ti viene angolare
per invertire il moto ci sono innumerevoli sistemi dal normale invertitore per 503 per intendersi un frutto da abitazione fino al contattore quadripolare na/nc, ma questo non è il problema, secondo me si dovrebbe studiare una frizione in modo da non spaccare il maschio.
in abruzzo ho un vecchio avvitatore della felisatti a batteria, che ormai è andato, ha la frizione, se me ne ricordo lo porto su per vedere come è fatta quella.
necchiom
Re: maschiatrice
Infatti Giacomo! Il sistema in foto è anche una frizione e lavora per attrito tra la ruota conica in gomma e le parti lisce dei due coni superiore ed inferiore. Devo rimontare il tutto per poter illustrare il sistema... Spero con le vacanze di Natale.
b.valk3
Re: maschiatrice
k scusate il ritardo se rispondo solo adesso.riepilogando,io col trapano sino al 10ma riesco a maschiare,solitamente uso di piu' i maschi dal 4 al 8 il problema e' che se ho piu' di una decina di filetti da fare ,ogni volta devo aprire il carter,smollare la cinghia far tornare indietro a mano il maschio,,,,,,,e' un rompimento quando mi trovo un po' di filetti da fare.se si potesse invertire il moto del motore del trapano sarebbe eccezzionale,non so' se possibile.rifare il motore non ho chesh ,il motore e' 380 .trifase
Re: maschiatrice
Se al tornio hai un motore a 380 V è estremamente facile invertire il moto di rotazione, basta montare un interruttore 1 0 2 dove alla posizione 1 metti le fasi nella sequenza R S T e nella posizione 2 R T S e il trapano gira una volta in senso orario e una volta in senso anti orario.
un saluto Valerio
Mariano
b.valk3
Re: maschiatrice
il tornio ha un motore 220 ,il trapano 380 se si puo' fare ...ho risolto,pero' qualcuno diceva che ci vogliono 2 avvolgimenti per invertire [zinzin.gif] al limite domani faccio 2 foto targa motore :mrgreen:
Re: maschiatrice
vai tranquillo Valerio se il motore è trifase 380 è come ti ho detto precedentemente, comunque anche se fosse stato mono fase con condensatore la cosa era fattibile senza nessun problema (vedi le lavatrici di casa). Se hai problemi a realizzarlo fammelo sapere che ti preparo uno schemino facile facile
saluti Mariano
b.valk3
Re: maschiatrice
k .............a saperlo prima non buttavo una giornata,col macinacaffe,domani faccio 2 foto :grin:
Re: maschiatrice
Valerio, questo è il più semplice degli schemi che puoi realizzare, anche al di fuori della macchina stessa che sia un tornio, un trapano o una fresa, purché sia trifase, basta realizzarlo sulla linea anche prima di entrare nella MU, come vedi è di facile realizzazione. la fase R va sempre al motore al morsetto U sia nella commutazione su 1 e su 2, mentre la fase S in 1 va al morsetto V e al 2 va alla fase Z, ed infine la fase T in 1 va al morsetto Z e al 2 va al morsetto V del motore. concludendo il motore in posizione 1 va in un verso e in 2 nel verso opposto.
un saluto Mariano
Torna a “Progetto meccanica”
