regolare giri motore
Re: regolare giri motore
Messaggio da mafa »
Controlla che il negativo del regolatore sia lo stesso in entrata che in uscita, in tal caso potresti semplificare il tutto e fare questo schema, o forse vuoi usare i 13 Volt per il regolatore? In tal caso c'è da fare una piccola modifica.
ivanilmatto
Messaggio da ivanilmatto »
lo schema puo andare sempre che scendendo con il regolatore a basse velocita mantenga la forza necessaria ecco perché volevo il regolatore sui 13,5v in parallelo per avere il doppio di amper o mi sbaglio purtroppo la mia fresa è un po sballata e devo stringere i lardoni e ai lati diventa un po più dura essendo la banchina lunga solo 40cm in diverse occasioni utilizzo spesso quasi tutta la corsa
noto pero che a differenza del mio schema (il primo) con il tuo fatta la passata devo invertire la corsa e poi inserire la volata di ritorno con il mio inserendo la volata in automatico invertiva anche la direzione
Messaggio da mafa »
Probabilmente non riesco a capire cosa vuoi fare, mi pare che la domanda iniziale si limitava a voler diminuire la velocità di un motorino da tergicristallo, e fin quì immaginavo che fosse abbastanza tutto semplice, poi sono intervenuti molti fattori che non ho compreso bene.
ivanilmatto
scusa se zoppico a rispondere ma il pc mi sta facendo impazzire ho provato il tuo schema ma non ho abbastanza potenza se scendo ai giri che mi servono in pratica lo fermo con le mani ecco il perché della mia richiesta dei 12v in parallelo mi raddoppiano gli amper e abbassando di poco con il regol. la cosa funziona orametto le foto dell'interruttore che uso poi ti dico cosa mi servirebbe peche funzioni
ivanilmatto
:muro: :muro: questo pc non è buono nemmeno per i vostri bidoni :grin:
questo interruttore è a 6 contatti 2 + 2 + 2 a me ne serve uno con 9 o più contatti 3 + 3 + 3 o 4 + 4 + 4 esistono cosi? se lo trovo ho risolto altrimenti devo trovare alimentatori diversi
ivanilmatto
mafa di questo collegamento cosa ne pensi ho trovato un altro alimentatore e volevo collegarli in questo modo io non vedo conflitti puo funzionare o mi sbaglio?
Messaggio da mafa »
Ora cominciamo a ragionare, certo che funziona, non sapevo che avevi la fabbrica di alimentatori a 13 Volt.
Quello che chiami VOLATA (termine usato nel tornio) nella fresa credo si chiami RAPIDO, ora ho capito.
ivanilmatto
ok grazie mafa speravo in questa risposta domani faccio i collegamenti provo e se funziona faccio il video
ivanilmatto
ok ho fatto i collegamenti come lo schema sopra e funziona non si ferma anche diminuendo la velocita non ho potuto fare un video ma lo faro appena ho un attimo di tempo purtroppo con questa nebbia qui in val padana torno sempre tardi
ora voglio finire anche il contagiri della fresa lasciato a meta quello sul tornio invece funziona alla grande ringrazio mafa per tutto l'aiuto che mia dato
ivanilmatto
ecco il lavoro ultimato funziona alla grande vi posto il video https://youtu.be/aeJkvXdnVIQ
Ultima modifica di yrag il sab dic 05, 2015 15:04, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corretto link
Il link era sbagliato e ora funziona, ma se non rendi pubblico il filmato, lo vedi solo tu...
ora ti piazzo un'altra scimmia , perché non hai portato i comandi sul fronte ? :risatina:
ivanilmatto
scusate ma questa volta credevo di averlo fatto
se piazzo i comandi sul fronte non riesco a vedere cosa faccio cosi attrezzata, se uso le frese a disco invece ci vedo in più ho poco spazio e sarebbe d'ingombro se riesco a mettereci una testa li faccio movibili
Messaggio da mafa »
Perfetto, i tergi sono molto validi, puoi arrivare a dargli 13x3 39 Volt per la rapida se gli alimentatori danno una sufficente corrente, tanto la rapida è sempre senza carico.
Non vedo come hai fatto l'innesto.
ivanilmatto
per innesco intendi come ho accoppiato motore e vite semplice per ora poi lo rivedro
una bussola, due spine elastiche la bussola è fissa sull'albero motore e scorre sulla madre vite la bussola dalla parte della madrevite non è forata ma a gli spacchi il motore scorre su due viti e viene fermato da due bolloni che giro a mano
