aaa cercasi aiuto per dimensionamento avvolgitore gennaker
Re: aaa cercasi aiuto per dimensionamento avvolgitore gennak
cmq tutta la difficolta' per me era solo nell'applicazione della ruota folle alla puleggia...
ma a guardare meglio pare che nessuna di quelle puleggie abbia questa funzione e come aveva ben intuito Giacomo, sia la forza centrufuga impressa dalla rotazione a scalzare la cima dalla puleggia e a farla andare sulla guancia esterna (altrimenti cadrebbe fuori ogni volta)
detto questo, ho anche trovato altre possibilita' ma tutte abbastanza complicate per essere realizzate con la mia strumentazione
per ora provero' a farne uno fisso "canonico", mi sa che me la devo tutta giocare sul giusto grip da dare alla corda per fare si che questa "scappi" da sola quando si apre la vela mentre rimanga ferma quando la si chiude...
provero' per ora a lasciare la gola così come è, poi a step, prima provero' a lavorare il fondo con un utensile raggiato, dopo ho in mente di fare dei fori sulla circonferenza che serviranno sia da alleggerimento che a creare delle "dentature" sul fondo della puleggia e che dovrebbero migliorare il grip della corda ma limitando la parte in contatto e per questo facilitando l'espulsione della corda stessa...
mi chiamo totem non Giacomo.....
Pardon..
Ricordavo male ;)
Ricordavo male ;)
niente da perdonare e che già ho solo 2 neuroni anarchici,se la volta, casuale, che si mettono a collaborare tirando qualcosa di utile non lo rivendico... allora meglio che cominci a cercarmi un ospizio che faccio più bella figura :D
ho trovato in rete uno che ne ha fatto uno...
http://217.199.14.65/pop_printer_friend ... C_ID=30787
grazie mille!
in pratica esattamente come avevo pensato di farlo io, anzi io ho previsto insieme al reggispinta anche un radiale e un paraolio per non far entrare acqua nel pacco cuscinetti
la ruota folle a questo punto è una complicazione inutile visto che praticamente quasi tutti non la prevedono
simpatico anche il sistema per manterene la cima con soli 3 punti, decisamente piu' pratico che fare tutta una guancia attorno
...la guancia però ti da maggiore garanzia che la cima rimanga sempre nella sede...
Per Totem:
Su ADV, ci sei arrivato per caso?
O sei registrato?
O sei registrato?
ci sono arrivato per caso e mi sono appena registrato...
sembra interessante come forum!
Benvenuto anche su ADV,
da Temasek.
P.S. A Genova ci sono un bel pò di amici
da Temasek.
Allora allora allora...
Oggi ho avuto modo di vederbe uno dal vivo
Alla fin fine mi ero fatto un casino di pippe mentali, la cosa è più semplice del previsto salvo alcune accortezze che avevo ipotizzato ma che realizzerò solo se realmente necessarie.
A breve qualche aggiornamento ;)
totem , sono anni che luk mi chiama onorio , io ci ho perso la speranza
zorki
i cuscinetti in inox si trovano, magari non tutti li tengono ma su ordinazione...
Magari rimani su misure standard a sfere per contenere costi e facilitare la reperibilità, tenendo conto che il carico assiale viene calcolato la metà di quello radiale
zorki, per ora ho usato tutta roba in acciaio normale, dopotutto è un pseudo prototipo ;)
e cmq rimane il fatto che acciaio inox e alluminio non vanno proprio d'accordo a mare
per tutti gli altri... abbiate pazienza, a volte non ricordo nemmeno come mi chiamo!
detto questo, dopo aver fatto il super progetto, un milione di calcoli (non è vero ma fa figo dire ste cose
), la simulazione, il pezzo 3d...
son andato in garage e ovviamente ho fatto tutto a capocchia stravolgendo le idee originali
prima di tutto ho girato la puleggia così dal lato basso non ho spessore e potro' montare molto vicino al corpo della puleggia la basetta con la guida per la cima..
il testo + o meno rimane invariato salvo il fatto che non ho rispettato nemmeno una misura
stavo anche ammattendo per capire come creare una sede migliore per il grip della cima, avevo intenzione di fare una corona di fori in modo da creare una sorta di "serpentina" sul fondo della puleggia, poi avevo pensato di fare delle faccette sagomate sempre sull'interno usando una fresa a palla, in fine, come tutte le intuizioni "rivoluzionarie", il tutto è nato dal caso...
stavo facendo una sfacciatura importante e ad un tratto l'utensile di è messo a vibrare creando una sorta di millerighe appena accennato...
da qui l'indea, ho praticamente messo tutto l'utensile a sbalzo (hss affilato come la gola) e l'ho fatto vibrare il + possibile!
l'effetto è stato inferiore a quanto sperato ma cmq apprezzabile, chissa'...
cmq questo lo stato dei lavori
