costruzione scatoline portaminuteria
di tutto e di più...
spike762
Re: costruzione scatoline portaminuteria
Messaggio da spike762 »
Io uso queste componibili per la minuteria, puoi scomporle ed attaccare una grande con una piccola ecc..
Molto molto comode in poco spazio mi sta tantissima roba
http://www.mobilplastic.it/index.php?op ... 31&lang=it#
spike762
Mentre per la bulloneria uso le classiche Terry.
Per tutte le altre cose, scatole vecchie, barattoli tagliati, bottiglie tagliate ecc
titanic
Messaggio da titanic »
Questa me le son costruita con pannello di betulla da 10 e con una semplice troncatrice , prossimamente se ne devo rifare altre al posto del legno usero lamiera da 10/10
rokko
Messaggio da rokko »
Bellissima realizzazione
è da soffitto?
:mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
nestorio
Messaggio da nestorio »
certo che è da soffitto:serve per bulloni magnetizzati :mrgreen:
pigi
Messaggio da pigi »
Io ieri sera, avendo ricevuto un pacchettino dalla cina, con pochi pezzettini di legno, mi sono costruito questo:
e serve a questo:
Questi portaminuterie si fanno veramente in poche decine di minuti, ma rendono veramente tanto.
Pigi
Pigi
prontolino
Messaggio da prontolino »
Andrea, il tuo ragionamento è sicuramente giusto circa il numero, ma per le rondelle puoi tranquillamente suddividere un cassettino in 2 o anche 3 parti senza avere nessun problema di ricerca di quello che ti serve.
Te lo dico con cognizione, visto che innanzitutto le rondelle occupano poco spazio e poi non hanno un peso particolare.
Per le viti, effettivamente ce ne sono tante, ma anche li credo che tocca fare degli aggregamenti in modo da non avere mille mila scatoline.
Circa le cassettiere Terry, sarò sfigato io, ma quelle che ho, non mi sono mai state impilate... mi cascavano sempre una dentro l'altra. Tra l'altro, ultimamente sono andato a prenderle e ho trovato che la plastica si è invecchiata e "incrudita" al punto che si schiantano e quindi mi sa che gli farò fare la fine dentro quel coso rotondo in alluminio di Yrang
Da ultimo, mi rammarico del fatto mi è andato a farsi benedire una cassettiera che avevo fatto fare con dei cassetti da ottico che avevo rimediato durante un lavoro di ristrutturazione. Quei cassetti sono fantastici in quanto sono bassi e sopratutto sono già suddivisi internamente per por tenere le varie montature.
Avevo fatto un mobiletto dove inserirli, ma è andato tutto a ramengo per n problema al falegname
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
beh dipende da quante rondelle hai :P
tieni conto che in linea di massima di tutto quello che ho detto prima le quantità variano da un bicchierino da caffè quasi pieno, ad un bicchiere d'acqua raso. Le quantità maggiori le tengo nelle scatole.
Per il costo, 1 euro l'una... ok magari alcune le accorpi, da 150 arrivi a 100... beh, 100€ preferisco averli in tasca (e resta sempre il problema: dove metto la cassettiera?)
Anche perchè poi, queste sono solo la ferramenta principale, c'è una marea di cose che richiederebbe il proprio spazio, e poi tutte le frese, gli utensili, gli attrezzini, e poi altra grandissima spina nel fianco: l'elettronica!
Io sono dell'idea (ma pecco nella pratica) che ogni cosa deve avere un posto e ogni cosa deve stare al suo posto.
Se una cosa non è al suo posto si perde un mare di tempo a cercarla, ma peggio ancora se una cosa un posto non ce l'ha... ovunque la metti sarà sempre in mezzo alle palle oppure la si perde...
Se si riesce ad avere questo ordine, poi il lavoro è un altro pianeta....
cima96
Messaggio da cima96 »
concordo con andrea, ogni cosa dovrebbe avere il suo posto
Queste le mie cassettiere, da quella ignorante in lamiera grigia per bulloneria a quelle componibili con i cassetti estraibili trasparenti per viti e similari fino a quella per elettronica e minuteria presa su ebay per una cinquantina di euro ma complessivamente saranno 200 cassettini
prontolino
anch'io concordo pienamente... ma così ti ci vuole lo spazio di una ferramenta...
Da qualche parte devi abbozzare e trovare una soluzione di ripiego.
cima96
Io invece sono abbastanza sicuro che per le minuterie da tenere a casa 1-2 cassettiere di quelle da officina (per esempio: http://www.huni.com/it/armadi-a-cassetti.html) sarebbero più che sufficienti, il problema è che per hobby non si possono spendere 1500 e rotti euro di mobilio.
prontolino
Ne ha un paio il mio ex preparatore, quello dove ho preso le frese.
Ci tiene dentro un sacco di materiale, però, come immaginavo, costa una tombola....
alpino
Messaggio da alpino »
ecco il mio contributo....dalle vaschette della robiola ai vasetti delle conserve in latta.
rokko
più sopra si è parlato delle scatole di biscotti,
queste sono le mie
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
