Super condor 16
- Andreabi86
Re: Super condor 16
Ma neanche con lo svitol?
bluediving96
Re: Super condor 16
Sono da ieri sera Andrea , che metto wd 40 in tutte le fessure che ci sono ancora non molla , in teoria dovrebbe sfilare , ma pensandoci può avere un bullone o qualcosa dentro il collare che scorre nella colonna ?
Re: Super condor 16
deve essere duro lascialo fare si gira con la leva infilata nel foro circolare del pianetto
bluediving96
Re: Super condor 16
Quindi Giacomo dici di lasciarlo così duro ? Si io infilo un tubo nel foro del pianetto e giro con quello... A mano propio non riesco e credimi non sono un tipino ...
- Andreabi86
Re: Super condor 16
Parlo da ignorante, ma non è che abbia una vite da stringere o allentare a seconda che si voglia bloccarlo o meno?
Re: Super condor 16
Probabile...
bluediving96
Re: Super condor 16
Si sì la vite c'è , ed è svitata
Re: Super condor 16
Allora deve smontarsi, sarà incollato dalla monnezza
- Andreabi86
Re: Super condor 16
Appunto se molli la vite deve lascarsi.......prova con uno sbloccante specifico, magari agisce meglio del wd40. Se proprio non succede nulla prova a scaldare con molta attenzione.
bluediving96
Re: Super condor 16
Adesso vediamo , anche se rimane un po duro alla fine non implica niente , tanto andrà montata una tavola .... Visionandole bene ho trovato anche un collare che va posto sotto il supporto della morsa , con il quale stringendolo fa sì che tutto il blocco morsa possa girare senza scendere , insomma non sento la mancanza della cremagliera , e soprattuto fora dritto , tutto sommato non è così malvagio anzi sembra un sign trapano
- lorenzoG
Re: Super condor 16
Pure una scaldatina con un cannellino di butano-propano da 20€, aiuterebbe e poi raffreddi con lo svitol. Pure un 40 di acetone mischiato ad un 60 di olio da freni sblocca bene poi scaldando con attenzione, criterio e le parti interessate.
- Andreabi86
Re: Super condor 16
ocio col cannello che con i lubrificanti spray ti fa una bella svampata
Re: Super condor 16
è un 16 in teoria fino a 16 mm, prima usalo poi ti potrai accorgere degli eventuali problemi.
bluediving96
Re: Super condor 16
Ragazzi Buongiono, ho risolto il problema dalla radice . Stamattina ho venduto il trapano ad un fabbro.
Se a qualcuno interessa , avevo contattato la Vercoma s.r.l , società che ha rilevato la Gianni Bonza , per quanto riguarda ricambi per il trapano, mi hanno risposto che non hanno più nulla a magazzino tranne un pianetto con cave a T . Mi hanno fatto un prezzo veramente buono , se a qualcuno interessa allego delle foto che mi hanno inviato , tanto ormai a me non serve più
- Andreabi86
Re: Super condor 16
Fatto bene!!
per caso sai se hanno anche vecchi manuali?
