pressa ed ultimi dettagli
trattoclip
Re: pressa ed ultimi dettagli
Messaggio da trattoclip »
prontolino capisco bene cosa dici, nel mio caso la pressa finita sarà l'utensile per fare quello per cui potrò perder tempo, è solo una questione di obbiettivi, di per se la pressa è un mezzo per arrivare, e non la sfida, anche se questa mi ha dato un belk pò da fare, una volta completata la posterò
trattoclip
Trovato, 20lt, con filtro raccordi, verniciatura anticorruzione. Euro120
trattoclip
reagazzi domanda ....
il gruppo motore campana pompe, conviene montarlo con la pompa rivolta verso l'alto o verso il basso ? oppure è ininfluente ?
diciam oche io la metterei rivolta con le pompe verso l'alto, quindi il motore e la ventola verso il basso, in modo tale che nella zona di lavoro, la scoria della forgiatura non finisca nellla ventola
la struttura ormai è pronta, solo questo dettaglio e poi andrò a comprarmi i tubi
ieri riverificato i calcoli, posso stare tra le 31 e le 38 ton, se viaggio a 200 bar 0 250 bar, mi prudono le mani ormai :mrgreen:
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
Con la pompa in basso, altrimenti se perde olio riempi il motore
trattoclip
grazie dell'info
dovrò prevdere un riparo alla ventola del motore
Torna a “OLEODINAMICA”
