utensile orientabile Impero PTR 14
arturo1988
Re: utensile orientabile Impero PTR 14
Si parlava sul raggio
- diggia2
Ce l'ho anche io,o meglio,non ho l'utensile ma la torretta unificatore con delle cartelle per la testina a T.Addirittura(proprio perché roba obsoleta) avevo rimediato una sacchettata di testine a t ancora prima di avere la torretta.Dato che avevo una simil rapid con solo 3 cartelle volevo costruire un porta testine a t ma poi qui sul forum capitò a prezzo onesto la torretta impero e la presi.
Io ho parecchio obsoleto pure il tornio(un 125x600 che avrà 60 anni) e a seconda del materiale con passate oltre i 2 mm radiali inizia a sedersi il motore che evidentemente cede prima dell'utensile.Quindi nel mio caso posso catalogarlo come pratico e dimensionato per le possibilità della macchina.
Certo,se uno ha parecchie cartelle non ha proprio ragione di esistere,nello stesso tempo che impieghi a ruotare la testina cambi cartella ed hai sicuramente più rigidità se ti serve.
Quindi,tutto considerato,vista l'elevato numero di catorcetti posseduti dagli hobbisti,anche se obsoleto può essere ,in alcuni casi,ancora un pratico compagno di giochi-torniture
Io l'ho usato 4-5 volte e non andava male, ma alla fine i casi in cui è veramente comodo sono molto pochi, quindi se uno ce l'ha nel cassetto ok, altrimenti spendere fior di dollaroni non credo ne valga la pena.
La cosa che invece non so se Impero produce ancora e che reputo molto utile sono le barre di alesatura S.I.. Poiché accettano un inserto in HSS che a tutti gli effetti è un pezzo di barretta rotonda, riescono a levarti d'impiccio in tante situazioni in cui si richiede l'esecuzione di lavorazioni particolari di interni (es. gole seeger, o-ring, raggiature di spallamenti,.....)
di quelle ne ho alcune trovate a corredo della fresa e confermo che sono molto utili; però non sò se le facciano ancora.
per gli amanti degli inserti particolari impero
https://www.subito.it/giardino-fai-da-t ... 301985.htm
Di nuovo la strozzatrice, ma non l'avevano arrestata ?
Carlo , ci sono termini estremamente difficili da sradicare !
Un mio amico ex operaio , continua a definire la stozzatrice come "strozzatrice" , nonostante qualche mia garbata correzione . . .
Così come il Dremel diventa "Dremer" , il Waterloo Boy , un motore stazionario, diventa "Wellington Boy" , ..... e via così ....
Modestamente , noi in Veneto siamo maestri in questa specialità . . . .
Mario ,non solo in Veneto, non dimenticare che provengo dal sud e lì gli strafalcioni linguistici si vendono assolutamente gratis....
Verissimo !
arturo1988
Il limite è stato di 2,8 mm su inox 304
- gammaesàno
Asportazione di 28 decimi, poi fermava la macchina o ruotava l'utensile?
Comunque ho sentito qualcuno fare una "papera" nel chiamare stronzatrice il già citato macchinario, per cui...
@cima96: le barre d'alesatura Impero si trovano ancora ogni tanto, costicchiano (dai 50 ai 130 euro + IVA a seconda del diametro) ma come pure l'utensile orientabile PTR volendo, con un po' di pazienza, si può anche realizzarle ex novo senza troppe difficoltà.
In effetti sono molto versatili per chi non deve fare produzione.
- carlo1974
le barre d'alesatura dell'impero , sono al contrario utilissime sul parallelo (ovviamente non servono a quasi nulla sul cnc...)
arturo1988
Le macchine mie è difficilissimo fermarle con 3 mm sul raggio, purtroppo si gira
arturo1988
Con il sag14 su fe37 ho fatto anche passate di 6mm ( sul raggio) senza difficoltà
