utensili da interno
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
l'inclinazione del portainserti è fatta apposta per non tallonare il pezzo in foratura ed è legata al diametro dell'utensile da interno nonchè alla tipologia e alle misure degli inserti!
....va da se che un inserto ccmt06 montato su un portainserto per interni da 80mm di diametro non ha bisogno di nessuna inclinazione!
questo è un esmpio limite giusto per rendere l'idea!
ALMOR
AMMINISTRATORE
.... se vi costruite un "utensile" da interno come quello che ho realizzato e cioè senza pianetti d'appoggio,potete ruotarlo a piacere e rendervi conto di queste cose che abbiamo detto e noterete che la rotazione aumenta col diminuire del diametro da forare!
se con il mio p.i. dovessi fare un foro da 200mm l'inclinazione sarebbe superflua mentre per un foro da 20mm sarebbe indispensabile!
nippur
Messaggio da nippur »
infatti l'altro portainserti da interno che ho che è da 16mm è molto meno inclinato rispetto a quello che ho postato :grin: premetto che utilizza gli stessi utensili....quando mi ritorna (lo fatto fresare perche non stava nella cartella) lo posto...
[i]Vista dal proprio punto di vista, ognuno di noi ha ragione !!!
[/i]Fabio (nippur)
Garkoll
Messaggio da Garkoll »
Allora vi fò un domanda bastarda.....
Foro diametro 6 da portare a 6.3 con utensile da interno, profonditò 40.
Come fate a farlo senza rischiare il conico?
:grin:
nippur
con le punte decimali :mrgreen:
[/i]Fabio (nippur)
ALMOR
AMMINISTRATORE
esatto! :rotfl:
oppure ti devi comprare uno di quei bareni che usano zeffiro e penna bianca,che costeranno 2 o 300 euro di quella dimensione! :mrgreen:
ALMOR
AMMINISTRATORE
in questa foto si vede in che punto un utensile da interno senza inclinazione tallona
foro 20 mm
placchetta scmt09 credo!
portainserti da 18 mm
ALMOR
AMMINISTRATORE
questo invece è un foro da 200 e si può notare come l'utensile non tocca !
ALMOR
AMMINISTRATORE
è proprio quella striscetta di colore più chiaro sull'inserto della prima foto che evidenzia l'intersezione immaginaria tra pezzo in lavorazione ed inserto!
Garkoll
no no... niente punta precisa, diciamo che non ce l'avete.... :grin:
Dai vediamo chi sa la soluzione... Zeffiro te non vale che la sai.. :grin:
ALMOR
AMMINISTRATORE
alesatore!
Bit79
Messaggio da Bit79 »
Una fresa da 5 mm presa nella cartella portautensile e la torretta leggermente inclinata, e la usi come utensile da interni.
nippur
so dell'esistenza di microbareni.... :P
[/i]Fabio (nippur)
Tuco
Messaggio da Tuco »
Bareno di brutto, macche conicita' e conicita', viene bene si...
uso un utensile con il filo affilato, e anche con una passata da 0.15 mi viene.
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
Meccbell
Messaggio da Meccbell »
Garkoll, forse mi è scappato, ma non ho capito se il foro lo devi allargare al tornio, al trapano o sulla fresa.
Nel primo caso, concordo anch'io sul bareno. o0-ç
Con i bareni di cui sopra o anche di altre case si fanno tranquillamente fori anche da 4 in tolleranza H7.
Se invece il lavoro lo vuoi/puoi o devi farlo su una fresatrice o meglio su un centro cn, allora vai con una bella punta in MD integrale.
E se non ce l'abbiamo ? :b40:
allora la compriamo ! bB*#
Teoricamente la stessa cosa si può fare sul trapano, ma deve essere un trapano bello rigido, tipo rocca di Gibilterra, ed il pezzo deve essere staffato e non libero.
In alternativa, ma sempre su fresa o trapano, dal 6 al 6,3 ci sta bene anche l'alesatore, magari meglio se in MD.
Ultima alternativa, come dire, di compromesso, bareno di cui sopra montato su una testa per alesare.
Ma sempre solo ed esclusivamente su fresatrice.
Winston L.S. Churchill
Torna a “Reparto tornitura”
