Ho clonato l'elettronica del tornio cortini
AlBi
Re: Ho clonato l'elettronica del tornio cortini
Messaggio da AlBi »
Si hai ragione, ho guaradato delle foto su google e mi veniva fuori solo il controllo contafiletti programmabile a contravers.
Su quel contagiri c'è ben poca roba, il reverse engineering (che parolone... :risatina:) dovrebbe essere una cosa semplice.
primo passo è vedere a che tensione di alimentazione funziona.
Alberto Bianchi
tra i 12 e i 14 volt dico "tra" perchè su tre schede ho rilevato tensioni diverse
AlBi
Messaggio da AlBi »
se non è 5V la famiglia logica è sicuramente la classica CD4000, quindi la cerchia si stringe parecchio.
se tiri giù un po' di schema non dovrebbe essere difficile fare delle ipotesi concerete.
dei fili che arrivano alla scheda oltre all'alimentazione che altro c'è?
Alberto Bianchi
Due fili che prendono il segnale (impulsi) che viene dato al "field" del motore , ti metto lo schema dell'elettronica di controllo motore. il contagiri prende il segnale dalla parte alta dello schema terminali tp 14 e 15
Ultima modifica di Davide Resca il gio set 03, 2020 23:32, modificato 1 volta in totale.
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Sciao beli!
In una maniera del tutto rocambolesca, rimbalzando su un sito francese da un forum tedesco, ho fatto il colpaccio!
Davide e Cima, potrete ringraziarmi con calma :risatina: :risatina: :risatina:
https://onedrive.live.com/?id=547FE296E ... 96ECFD561F
e... rullo di tamburi...
https://onedrive.live.com/?cid=547FE296 ... 64&o=OneUp
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Che c.lo ( intendo Davide....) ! :risatina:
Sì, che cubo che mi sono fatto...
Grazie Mauro, ma avevo già tutto di quello postato...Quelli che ancora manca è lo schema del contagiri...E a detta della cortini ne sono stati fatti pochissimi modelli e non esiste più documentazione. ..
Mauro Malvezzi
Buongiorno Davide,
...acc! Speravo di averti trovato una chicca :( :(
La pagina è comunque valida come riferimento, ci sono trendordicimila manuali, speriamo serva a qualcuno (ora la posto anche nella sezione giusta)
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
ATTENZIONE!
Grazie all'utente meipei mi è stato segnalato un errore nello schema elettrico che ho postato... tre collegamenti mi sono rimasti in testa e non sulla carta :risatina:
Ho cancellato il vecchio file e messo quello corretto !
non me ne sarei mai accorto... perchè il pcb l'ho disegnato confrontandolo con una foto dell'originale e li i collegamenti mancanti nello schema elettrico ci sono :grin:
spero di non avere commesso altri errori :roll:
https://www.googleadservices.com/pagead ... Qx6BAgeEAE
Qualcuno ha mai usato una di queste ditte ?
Come già anticipato in altro post ho fatto danni :mrgreen:
Per essere la mia prima esperienza con la CNC è venuto abbastanza bene anche se ho commesso alcuni errori da vero beginner :risatina:
1)Nella valutazione del CAM, per la fretta di vedere come veniva, ho usato un bulino a 60° ed avendo fatto il
riempimento delle zone non ho considerato la giusta distanza e quindi, oltre ad averci messo una vita, in certi
punti mi ha lasciato delle righine di rame di poco più di un decimo che dovrò rimuovere perchè non mi fido a
lasciarle li anche se, ho notato che l'incollaggio del rame sulla vetronite, risulta più tenace rispetto a
quando lo si mette a bagno nell'acido.
2) la soluzione del fresino da 1mm credo sia "la morte sua" :risatina:
3) le dimensioni della basetta non mi hanno permesso di avere la possibilità di uno staffaggio sicuro, quindi
mi sono dovuto costruire dei cilindretti che prendessero per 1,5 mm, solo che ad un certo punto ho dovuto
fermare tutto, rimuovere il cilindretto ,riprendere la fresata passando oltre e rimettere il cilindretto...non
ho tenuto conto che il bulino finisce si a punta, ma possiede anche un codolo :risatina: che sarebbe andato a
collidere...
4) Alla fine, con del sottile biadesivo ho risolto tutti i problemi, l'ancoraggio è sicuro ed inoltre, con una
basetta così grande, se non ci si mette qualche pezzetto al centro, spancia e non c'è verso di tenerla giù
...ci vorrebbe un piano con il sottovuoto...magari in un altra vita :risatina:
Ho anche riesumato il mio supertrapano a colonna fatto nel 2003 con un manipolo da dentista :risatina: che ha fatto il suo sporco lavoro, il progetto lo trovate qui https://digilander.libero.it/davideresc ... olonna.htm
Come già anticipato dai più esperti di me, la fotoincisione è un'altro pianeta come risultato, ma io per non farmi mancare nulla , mi sono sparato la serigrafia sul l'altra faccia della basetta :risatina:
si legge anche bene nonostante le lettere siano 1mm di altezza :mrgreen:
Ora non mi resta che montare i componenti e il botto finale :rotfl:
Hai già tutti i componenti ?
:shock: credevo di averle viste tutte ma uno che si fa' anche i disegnini dei componenti mi mancava
Bello ,bellissimo ! ma maniacale ossia quasi da manicomio
lelef , vuoi l'indirizzo del mio pusher ? solo robbba bbbbuona :risatina: :risatina: :risatina:
Naaaa ma quale disegni?! è già tutto nelle librerie dei componenti.
Con i nuovi SW ci sono tutte le serigrafie lato bottom, lato up ,pad per l'incollaggio dei componenti smd ecc ecc tutta roba che serve ai produttori di pcb a livello industriale.
La vera follìa è stato scegliere i componenti in una libreria da 36000 pezzi di cui 35000 per smd ... :roll: ma questo è un lavoro che ho fatto quando ho posizionato i componenti sul pcb, dopo è bastato tenere acceso il layer della serigrafia e il bordo scheda, stamparlo in dxf e convertirlo in gcode
