video riparazione ponte veicolo pesante
Re: video riparazione ponte veicolo pesante
Ho aperto il primo, ho mandato avanti veloce, ad un certo punto ho visto un pezzo preso nella lunetta che balla la samba, ho chiuso e sono tornato a fare altro
- Ulysses
sono colpito dalle soluzioni geniali hanno messo un pezzo di acciaio tipo spina poi l'hanno inchiodato a mazzate, che soluzione ingegnosa tipo che uno ha una frattura invece di ingessarla ci metti una stecca di legno con dei legacci, interessante il carroponte fai da te che usano sono rimasto colpitosaldatura non male come maglia mi domando che tipo di elettrodo usano, con i sandali e ciabatte è il massimo tagliare col cannello e saldare con elettrodo con scintille e lapilli. saluti
Comunque è chiara una cosa: qualunque strumentazione digitale, cnc e simili, sono solo soldi buttati. Una saldatrice, un compasso, un flessibile, soprattutto una mazza e tutto si aggiusta.
- renpag
L'importante è soprattutto che la mazza sia bella grossa!!
E possibilmente venga usata quando il pezzo è ben stretto nel mandrino del tornio
- Ulysses
io non so l''affidabilità e la precisione di questi torni pakistani indiani ,su di essi ci fanno di tutto tirano mazzate con mazze da 5 kg a spanne ci smerigliano usano il cannello saldano non ho notato alcun operatore con oliatore e stracci che curano la manutenzione di queste macchine, con un tornio fanno di tutto pure l'incudine sul banco, potrebbero avvitarci e fissare direttamente una morsa sul banco per maggiore praticità, dopo il tornio fresatrice la fresatrice pialla la barenatrice il tornio incudine o il tornio con morsa , oppure il tornio con la moletta incorporata x affilare punte e utensili, il tornio rettifica esiste è molto versatile e utile, staremo a vedere il prossimo video
https://youtu.be/f8KN7E9fqlw
https://youtu.be/y7LPk743ZL8
il semiasse è il mio video preferito
devo comprare un paio di ciabatte da saldatore e un Kurta indiano da saldatore per quando saldo sono molto protettivi
https://i.etsystatic.com/28108038/r/il/ ... 7_gia8.jpg
comodo protettivo trendy e anche "toppissimo![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
- flosi
Il mistero è cosa ne fanno delle manopole delle maschere da saldatura, per me le tolgono apposta per attaccarle alll' esterno dei pullman e appendersi meglio a meno che i saldatori non si lacchino le unghie con vernice ad indurimento UV
- Ulysses
ma le maschere non sono avvolgenti sembrano pezzi di cartone col vetro brunito incollato
https://youtu.be/DKrxTWz8lKU
trasporto con motoape tuk tuk
https://youtu.be/uuSo8D8-yTk
https://youtu.be/rghogYN-DPo
- renpag
Non vorrei dire una caxxata, ma a me questa non sembra una rottura:
quel blocco differenziale secondo me è stato tagliato col cannello
Secondo me questi ci hanno preso gusto a far vedere quanto sono bravi a fare ste cagate e iniziano a "inventarsi" i lavori, tanto poi il pezzo finito va nel ferrovecchio
non sarà che la maggior parte di questi filmati sono solo degli "acchiappa-click" ?
- flosi
le maschere sono uguali a quelle presenti come dotazione nelle scatole delle saldatrici cinesi cioè cartone o plastica più o meno di qualità con attaccato in qualche modo un vetro oscurato e nei modelli ciofeca-top un sopravetro trasparente ma la maniglia ce l' hanno sempre, il differenziale è sicuramente segato o con cannello o con plasma visto che il taglio è dritto, gli darei un minimo ma proprio minimo di fiducia pensando che di due differenziali rotti ne fanno uno funzionante e questo spiegherebbe le due metà tagliate perfettamente ma è più probabile l' acchiappaclick, e poi lo scopo dei 4 bulloni saldati alle estremità della presunta frattura che fanno anche finta di regolare a cosa diavolo servono?
- renpag
Le due metà combaciano talmente bene che mi sembra strano non provengano dallo stesso pezzo, tagliato alla bisogna
- Ulysses
ma quando va in coppia non si spezza per lo sforzo torsionale? poi credo che la superfice dovrebbe essere nitrurata e rettificata con una specifica tolleranza, 0,25, 0,50, 0,75 centesimi massimo poi diventa minorato l'albero questo non applica i riferimenti con le tabelle albero base foro base, non applica questa normativa credo faccia a spanne e con la lubrificazione come la mettiamo?'sbaglio??
