tranne uno ,quello piu`magro gli altri entrano ma non scorrono, che poi neanche quello magro scorre liberissimo ,andro`di limetta. Col gran cubo che ho i fori per i registri non dovevan cascare proprio in corrispondenza di quelli delle viti per aprire la lunetta
altra lunetta hobbymat, il copione son sempre io!
Re: altra lunetta hobbymat, il copione son sempre io!
ho preferito il divisore piuttosoto che interpolare gli assi.
in un punto porosita`fusione, si vede anche sul fianco 2 foto sotto
ho usato una 2 taglienti riaffilata 19.6
ho usato una punta da centri per fare un foro di invito alla punta pero`alla fine cè`un po`di imprecisione, accettabile ok si, pero`mi ero messo proprio di fino e dopo messe le viti ho trovato l`errore.
i fermi per i puntalini ed una limatina ad alcuni puntalini che passavan troppo stretti
di semilune ne ho fatte 6 ricavate da un anello, era un orrendo platorello per lucidare col trapano,solo che il feltro si fissava con 4 viti,tralatro bloccate dal polish secco, le viti strusciando sul pezzo rovinano la vernicie...mai usato .
ho tornito un anello ho fatto la foratura e poi tagliato a spicchi.
Causa i 4 fori per le viti del platorello 5 son buoni, presentabili, il sesto da scartare.
me ne servivan 3 per la fissa e 2 per la mobile ,e`andata bene.
le teste dellegrugole sono incassate per 3,2mm rimangono 3mm sotto la lamatura
Sembra una stupidata ma far tutte le forature col divisore non e`stata una passeggiata anche perche`4 fori incrociano le viti per chiuder la lunetta. resta comunque materiale a sufficienza per un 8 mm di filetto in presa per le viti che son tutte da 6.
Bella !!!
Thanks !
devo vedere come fare la regolazione con le viti, all inizio volevo mettere uno scasso a mezzaluno sul dietro delle cuspidi e, la vite con un anello che andava in presa.
Pero`ho notato assemblandolo cosi`che data la lunghezza vite il giuoco del filetto la fa`intraverssare.
Dovro`quidi fare in modo che la vite sia guidata anche in alto, potrei ricavare dei blocchetti dalla bacchetta di scarto e dagli sfridi delle altre e ripensare il vincolo.
Son ben accetti tutti i suggerimenti!
Così come l'hai assemblata i puntali scorrono ?
secondo me ti conviene farli scorrere a dolce sfregamento con le viti delle mezzelune allentate , centri tutto e serri.
Vero che con le viti è più "micrometrica" la cosa ... ma tanto il tastatore per vedere se è centrato e allineato il pezzo , lo dovrai mettere comunque ...
Guarda come è fatta quella di necchiom e come l'ha prevista la myford , una volta serrata è fatta !!!
Piuttosto prevederei il meccanismo a vite su quella mobile poichè se ti capita una tornitura a vari diametri sarà più agevole il controllo ... credo ...
si, se allento le brugoline scorrono
si l`ho vista quella di necchiom , ho anche trovato per caso delle foto di quelle per l Atlas , vecchissimo ,americano ,praticamente sconosciuto da noi, fratello maggioere del Craftsman che, usan si la vite ma solo a spingere ed il sistema e`molto semplice da fare ed efficace.
pero`di quelle che ho son tutte con viti di registro, quelle del Caser solo a spingere.
il bloccaccio l`ho studiato con quei ponticelli e le viti a lato proprio perche`in mezzo ci passa la vite di regolazione.
ho appena fatto una prova per vedere quanto ho di spazio tra il fianco dei puntalini e il filetto del registro e ci sta abbastanza comoda la testa di una brugola, quindi vuol dire che per avere la battuta a tirare su non devo fare uno scasso di fresatura nella parte posteriore delle cuspidi.
mi son preso le misure e dal materiale avanzato mi vengon fuori 7 blocchetti ,ne bastan 5, per fissarli, ci stanno al pelo, delle viti del 4
fatti i blocchetti son da fare le viti con pomellino, come si vede una vite sta un po`stortina
che meraviglia, eccellente in tutti i particolari di realizzazione e progetto!
se hai altre bellezze fatte da te dai! pubblicale sul forum cosi`mi rifaccio gli occhi !
- renpag
NO, NOOOOO!!!!
Non pubblicare più un caxxo che quando vedo le cose fatte in quel modo mi vien voglia di tagliare il mio tornio col flessibile e darmi all'ippica!
siamo a voti pari par ora
da me le macchine utensili sono arrivate per le moto quindi anche un bel restauro di una motorette dei tui e quindi ciraca anche dei mie tempi lo apprezzeri alla grande.
Io voto per vedere tutto...
Complimenti Frank!
Ma la struttura l'hai fatta su cnc o su tradizionale?
Complimenti Frank!
bella Lelef e anche bella Frank
- renpag
"frankborghi": A proposito, pensavo di imbarcarmi nel restauro di un moto che sia almeno mia coetanea
Non per essere sfrontato, ma tua coetanea significa di che anno, più o meno ?
- renpag
No, assolutamente
Anzi.... io personalmente preferisco le anteguerra quindi figurati!
Se poi il tuo "troppo vecchia" è riferito trasversalmente al tuo anno io sono poco distante (61) quindi simo nella stessa barca
Di moto anni '50 da restaurare ce ne sono quante ne vuoi, per tutti i gusti e per tutte le tasche, quello che scarseggia (per alcune marche più che per altre) sono i ricambi perchè ormai sono anni che stiamo raschiando il famoso "fondo del barile" quindi ti consiglio di cercartela il più completa possibile.
Ma il discorso sarebbe lungo e qui andiamo OT quindi mi taccio
