problema a motore pompa
Re: problema a motore pompa
Non è che il cavo della linea che arriva alla pompa per capillarità ha tirato dentro acqua? Mi è capitato problema simile
No, questo non può essere.
Però, ripensandoci, mi sa che alimentare la pompa con una linea diretta dal contatore… non serva a niente
. Che alla fine, parte sempre tutto dallo stesso contatore. E se ci sono più carichi, anche su linee diverse, che vanno a sovraccaricare una fase, il risultato è sempre lo stesso.
proprio ipotesi fantomatica.. non e^ che c^é una distribuzione delle messe a terra un po^cosi^attaccate a caloriferi o tubi acqua ed il funzionamento della pompa porta la situazione al limite e clack salta?
- STB448
Ti posso dare un paio di consigli.
Considera che una pompa nuova con corpo in inox costa sui 300-400 €
Con le caratteristiche della tua puoi provare a chiedere un preventivo.
Lo squilibrio di corrente sulle fasi, per Norma non deve essere superiore al 10%...ma se l'avvolgimento è stato rifatto da qualcuno non bravissimo può essere anche di più.
Ovviamente la differenza di corrente sulle fasi vale se le tre tensioni sono equilibrate; prova a misurare le tre tensioni (U-V. V-W, U-W), se sono diverse il problema non è sulla pompa, ma sulla linea di alimentazione.
Se hai dubbi circa il contatore nuovo, misura le tre tensioni ai morsetti del contatore, possibilmente con del carico attaccato, devono essere uguali, sennò hai un problema sul contatore.
Preventivo già fatto. Una pompa con queste caratteristiche, di buona marca, siamo intorno ai mille euro. Senza corpo inox.
Per il resto, domani farò qualche misura.
A proposito di prezzi: qualcuno sa il prezzo di una valvola a sfera di buona qualità da 2 1/2 pollici? Sul web ho trovato prezzi da 35 a 90 €. In un negozio qui mi han detto 164 €. Mi pare caro.
Riguardo all’alimentare la pompa con l’altra linea, l’elettricista ( non è ancora venuto, ma non dispero…) mi ha suggerito di mettere la linea in parallelo a quella esistente. Quale può essere il vantaggio di questa operazione?
gd350turbo
Mettendo in parallelo una linea ad una già funzionante, l'unico effetto è che parte della corrente richiesta dalla pompa, andrà su una linea e parte sull'altra.
La quantità dipende dalla resistenza interna di ogni singola linea.
sicuramente una caduta di tensione inferiore, ma dato che non stiamo parlando di diversi centinaia di metri, credo che hai fini pratici sia irrilevante
Riguardo poi alla terra, la linea attuale prima di arrivare alla casetta dov’è la pompa attraversa 6 serre, in ognuna è collegata alla struttura della serra, nonché ad alcune punte di dispersione. Immagino che sia efficace ma non ho modo di stabilirlo con certezza.
Ho collegato la linea diretta dal contatore quella che già portava corrente alla pompa, e mi sono accorto che l'impianto era stato fatto in maniera alquanto discutibile. Infatti, al quadro che alimenta la pompa (4 kw), un'altra pompa più piccola (1 kw o poco più, è senza targhetta) che a volte funziona in contemporanea alla grossa, a un paio di altri motori che però non funzionano in contemporanea, la corrente a questo quadro arrivava con un cavo 4 x 1,5
. Un lavoro decisamente fatto MALE. Vedremo ora cosa succede.
