Grazie Onorino, gentilissimo.
si in effetti potrei usarle da entrambi i lati ma siccome sono le prime che provo ad affilare chissa' di quanti lati liberi avro' bisogno prima di tirare fuori qualcosa di buono, per questo volevo tagliarla.
Quindi con un disco da taglio dovrei farcela giusto ??
grazie ancora.
barrette hss
Garand3006
Re: barrette hss
se la tagli non ne rimane abbastanza per prenderla.
Garand3006
Re: barrette hss
e questo e' anche vero pensandoci....
il problema e' che essendo le prime chissa' che orrori verranno fuori...mentre tagliandola in due avrei due barrette da 10 con 4 lati disponibili per le varie prove...
grazie.
grazie.
AndreaNSR125
Re: barrette hss
beh, da una barretta da 200 puoi tagliarla a metà e affilarla da entrambe le facce, ottenendo così 4 utensili...
Poi dipende dalla dimensione della tua torretta e del lavoro che devi fare (per esempio su un iso 1 non ti serve molta sporgenza, su un bareno è tutto un altro discorso)
Se il tuo tornio è piccolo (tipo bv20 e similari) potresti anche tagliarle in 3 parti, io le uso abitualmente di questa lunghezza e me la cavo, anche se non è il massimo..
Però visto che sei alle prime armi il mio consiglio è questo: acquista dell'hss a basso prezzo (tipo da rdgtools.co.uk) e sperimenta prima con quello, perchè altrimenti rischi di buttar via tanto buon hss per prenderci la mano.
Garand3006
Re: barrette hss
ciao Andrea, grazie per la tua risposta.
Si ho preso due barrette economiche proprio per iniziare a capire come affilarle ma appunto mi chiedevo eventualmente come conviene tagliarle in due.
Anche se oggi mi sono accorto che ho una conicita' incredibile sul mio giocattolino cinese....quindi mi sa' che prima di passare agli hss devo capire come eliminarla.
ciao e grazie.
ciao e grazie.
