Macro
Carlo, ecco la foto dell'utensile autocostruito.
Tengo sempre nella massima considerazione le tue proposte.
Ospite
Messaggio da Ospite »
allora, il sistema di bloccaggio non và bene, in quanto l'inserto tende a ruotare sotto sforzo.poi anche se si capisce poco, non mi sembra un inserto per ghisa.al limite lo puoi ruotare di 60° in senso antiorario e poi lavorare in trazione, se vuoi usare quel sistema di staffaggio...
Mi sono reso conto di una cosa : lavorare come sto facendo, è un lavorare "a caso", "a naso", "a sentimento" cioè, come dire, "a porchi" !
Nella sostanza, dato un certo materiale di una certa dimensione, dovrebbe essere ragionevole ottenere un certo risultato, usando un portainserto giusto, un inserto adeguato, facendolo lavorare con i parametri (medi) indicati dl costruttore.
Gl i utensili in HSS (autocostruiti) ed i saldobrasati (autoaffilati), danno sempre risultati casuali.
Gli utensili ad inserto mettono soggezione per il prezzo, in prima battuta elevato, ma più di tutto, perchè sono un "mare" nel quale è difficile orientarsi.
Ho visto che Carlo ha dato indicazione di massima (PCLR e CCMT) e questo va molto bene; sarebbe utile saper leggere un catalogo per capire, nella sostanza, come sceglire un utensile.
Spesso troviamo inserti in offerta su E-Bay o ai mercatini : saranno utili o no ?
Una fase di lavorazione della testa in bronzo.
diego70
Messaggio da diego70 »
Per chi fosse interessato all'utensile per lappare il costo e' di 30 euro piu iva, gli inserti abrasivi di ricambio costano 9 euro piu iva.
Se qualche persona potrebbe essere interessata all'acquisto potremmo tentare di acquistarne in blocco per tirare il prezzo.
ciao
Orso ne ha trovato uno su E-Bay a molto meno, nonostante le spese postali.
Filandro
Messaggio da Filandro »
Per lappare ci sono anche i Flex-Hone: finitura spettacolare a "plateau",niente a che vedere con gli utensili a 3 spazzole , nessuna ovalizzazione e conicità della canna,consumo minimo della canna (se non si insiste)
Ne ho uno da 50 (circa), che usavo per ripassare il cilindro del mio kart.
Unici inconvenienti, il costo esagerato, circa 50 euro, e il piccolo range di diametri per ogni utensile.
avc1959
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Messaggio da avc1959 »
io li uso sono una libidine ci sono fino a grana 1200 e per vari materiali
E' troppo chiedere una foto ?
Grazie.
barbagia2
Messaggio da barbagia2 »
Questa si' che e' passione bravo.
Per la fusione e' possibbile sapere qualcosa di piu' , faccio un esempio non riuscivo a trovare un pezzo di alluminio da 60 di diametro ,alla fine prendo un baratolo di pelati di circa 70 di diametro l'ho riempito di rotami di alluminio e via con il fuoco .
Meraviglia delle meraviglie si e' fuso tutto ed il baratolino era pieno del bel metallo fuso, due colpetti per assestare il tutto ed infine attesa che sfreddasse
messo al tornio pensavo di averi risolto un problema,
ma non era omogeneo vi erano due o tre bolle nei punti sbagliati
dove ho sbagliato ?
Si cercano consigli eccetto (compra qui o la, non trovi mai quello che ti serve)
e poi la soddisfazione di fare da se
Mi dispiace spegnere un pò tanto entusiasmo : la fusione è stata fatta da una fonderia artigiana.
Il mio amico Paolo ha preparato il modello : ti assicuro che dal punto di vista dell'impegno è già abbastanza, sia sul piano mentale sia sul piano manuale.
Come hai visto, l'alluminio si fonde facilmente, ma è difficile ottenere una fusione utilizzabile.
Insisti nel tuo entusiasmo.
Filandro
Dasama46 ha scritto:E' troppo chiedere una foto ?
Grazie.
Per vedere una foto dell'attrezzo, vai su www.flexhone.it è il sito dell'importatore italiano.
Filandro
Argh..ho postato 2 volte la stessa risposta..si può togliere?
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby »
Cavolo un prodotto notevole!!!!
Ogni tanto qualche pezzo nuovo.
Lavorazione della fusione, biella, camma e pezzetti vari.
