tempra con fuocone.....
spider.prime
Re: tempra con fuocone.....
Messaggio da spider.prime »
ma solitamente non è meglio buttare il pezzo in olio invece che acqua ?
l'olio non deve essere un attimo preriscaldato ?
e dopo quanto tempo bisogna fare il rinvenimento ?
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
l'olio fa una tempra più dolce.... ....il rinvenimento va fatto ad una temp precisa ma allo stesso tempo variabile in funzione di quanto si vuole rendere tenace il pezzo.... più la temp di rinvenimento è alta più il pezzo perde durezza.... detto in breve...
spider.prime
certo capito
quindi un pezzo meccanico viene spento in acqua ?
una lama viene spento nell'olio tiepido ?
ma tutti e due rinvenuti per un certo tempo ad una certa temperatura scelta
per i diversi colori di doratura (forse più per le lame )?
ma una volta spento nell'olio o acqua che sia bisogna subito metterlo a rinvenire o si puo anche ripulire il pezzo e poi rinvenirlo ?
ALMOR
AMMINISTRATORE
se vuoi usare la tecnica della colorazione per il rinvenimento puoi tranquillamente pulirlo altrimenti è lavoro sprecato....
comunque credo che l'olio sia usato per temprare acciai particolari..... ....per il c40 come da esperienza è meglio usare acqua salata anzichè olio...
spider.prime
perfetto grazie
la doratura :-)
ora ho capito altre cose..
