Saldatrice TIGMIG INVERTER TIG PULSATA TM 170
- serval76
Re: Saldatrice TIGMIG INVERTER TIG PULSATA TM 170
Hai almeno 5 o 6 secondi di post gas???
no serval 2/3 secondi al massimo !!!
tu dici che è questo
- serval76
Per me si, metti la portata a 8 litri al minuto.
Se l'elettrodo diventa scuro e assume un colore blu sulla punta vuol dire che si contamina. Quindi hai poco post gas.
Aumentalo fino a 5 secondi e fammi sapere.
- spider.prime
fidati è quello il problema
aumentato il post gas fino a 5/6 secondi .
la portata del gas fino a 6 litri al minuto
l'elettrodo si sporca sempre sulla punta dopo posto qualche foto
- santiagos
Se pensi di avere il gas contaminato.. Ti darei ragione,avevo il tuo stesso problema e la tua stessa bombola...
Fatta ricaricare,adesso i cordoni e l'elettrono sono pulitissimi
A patto di non saldare metalli trattati o fare errori manuali
PS
ho anche il tuo stesso flussimetro e adesso é impazzito, almeno il tuo barometro vedo che funziona
Adesso so' che da quel rivenditore di bombole e flussimetri ,non comprerò piu niente
PS
SE IN MATEMATICA L'UNO STA NELL'UNO ,UNA SOLA VOLTA, IN "MECCANICA" NO !!!
Ma ora la tua bombola dopo la ricarica va bene il gas??????'
Però e strano perchè la bombola era chiusa con la classica plastica di una nota fabbrica di gas tecnici!! bho
cmq grazie santiagos mi sei stato chiaro della frega .........
lo chiamerò
come sempre la roba buona si paga!!!!!!!!!!e vabbe ormai
serval l'elettrodo si presenta cosi dopo le regolazioni
- spider.prime
senon sbaglio abbiamo comprato tutti la stessa bombola e in 3 abbiamo beccato il gas contaminato
perchè chi le ricarica non fa il vuoto per ricaricarle
a me mi hanno offerto una carica gratis visto che mi ero lamentato ma ora che ho fatto pulire la bombola col cavolo che mi faccio ricaricare da loro
quindi l'unica prova è mettere la valvola residuale e caricarla senza fare la bonifica che costa anche quella
io nel dubbio mi sono fatto fare anche la bonifica con test fino a 10 anni..
ora tutto va nel verso giusto ma prima mi usciva la stessa cosa
guarda se trovi un amico o un officina disposta a prestarti 5 secondi una bombola e vedrai la differenza
Grazie spider grazie santiagos spero abbiate letto tutti la questione della bombola !!!!!!!!!!!!!!!
Ora vedro di provare la saldatrice con altra bombola e vediamo un pò, spero sia questo il problema di tutto !!!!!!
- serval76
Visto che ci sono dei precedenti a questo punto è colpa del gas, in ogni caso consiglio comunque un tempo di almeno 5 secondi di post gas. La punta dell'elettrodo deve essere sempre lucida.
hai visto l'elettrodo serval in foto ???? che ne pensi ????
Ho chiamato il venditore ora provo con un altra bombola !!!!!!
- serval76
Ma hai fatto la punta e poi portato il post gas a 5 secondi? Comunque prova con un'altra bombola e facci sapere....
certo serval
o portato il gas a 5 l/min e o cambiato elettrodo dopo aver fatto la punta.ma non e cambiato nulla ora devo provare con un altra bombola !!!
e vi faccio sapere
e vi faccio sapere
Blanko70
Puo' darsi che tu abbia una perdita nel circuito del gas da cui aspira dell'aria. Succede molto spesso. Prendi un po' d'acqua con del detersivo per piatti e versala sui raccordi del tubo del gas (dalla bombola alla macchina e dalla macchina alla torcia, sperando che la perdita non sia dentro alla macchina), se c'e' una perdita vedrai le bolle.
