Aiuto restauro ed uso di una puntatrice
Re: Aiuto restauro ed uso di una puntatrice
La pendola era ottima ma troppo sensibile alle vibrazioni
- rlore
Questa è decisamente vintage ... qui l'unico componente elettro/meccanico presente è l'interruttore
Non avendo mai provato a punatre nulla ho pensato "quando diventa rosso lascio" ma era già tropo tardi, nelle successive prove ho ridotto i tempi ...
Che io sappia per fare funzionare bene una puntatrice bisogna lavorare su 2 parametri
1 - la corrente che si può variare variando la tensione
2 - tempo di esposizione in genere basta un timer che azioni un teleruttore che taglia l'alimentazione
sul primario delo trafo
mafa la fai troppo semplice, questa è una macchina a occhiometro.
- rlore
Ho trovato le pile x la pinza amperometrica ...
L'assorbimento va da 31 a 35 A ...
Il mio contatore da 4,5 kw regge ... si vede che per brevi periodi consente anche tali picchi
Alla faccia del sasiccio!
Modestamente, ho un quoziente di intelligenza con un denominatore grandissimo....
![suonato [zinzin.gif]](./images/smilies/zinzin.gif)
Saldatrici Fimer K130 e TIGMIG TM170 TIG HF
Mi sembra normale, è un trasformatore di una certa potenza con il secondario in corto...
approfitto dell'argomento "puntatrice", ne ho anch'io una da mettere a posto, a un controllo sommario col tester mi pare non ci sia nulla di bruciato, però.. non va
. allego qualche foto
Da qualche parte dovrebbe esserci la "logica di controllo", giusto un timer e qualcosa intorno. Dai una controllata.
il timer mi pare meccanico, premendo il pedale (al momento smontato) gli elettrodi arrivano a toccare, così come i contatti, e continuando a premere i contatti staccano
meccanismo di sgancio
apparentemente potrebbe essere il contatto in primo piano nella foto che non fa, appunto, contatto. per il resto mi pare che la continuità sia a posto .
Controlla la continuità del commutatore nelle varie posizioni,
e degli avvolgimenti del primario del trasformatore,
(il commutatore dovrebbe selezionare gli avvolgimenti del primario)
e la continuita del contatto del pedale.
Se è tutto ok, prova (con cautela) a dare tensione, controlla la
tensione su primario del trafo, se presente, sul secondario
dovresti avere pochi Volt.
Non c'è un quadretto con fusibili ecc....
Magari metti altre foto in dettaglio
Ciao ciao...... Alessandro
