Mi piacerebbe realizzare pezzi in alluminio
Re: Mi piacerebbe realizzare pezzi in alluminio
Ecco ... spiegaglielo tu a quello la' :risatina:
Senza considerare il fatto che, quando io ho finito il pezzo, sempre "quello la' " sta ancora riscaldando il piatto della stampante :mrgreen:
quellolamestessomedesimo di notte dorme ,la stampante produce ed al mattino bello pronto il pezzettino
per il costo filo avevo visto sui 100 al kg, che poi come per i morbidi che non stampo spesso basta prenderne mezzo kg, oltretutto per una forma mica lo devi fare pieno o particolarmente spesso, per i supporti se cé´si usa un doppio estrusore ed un filo normale, di filo da fusioni alla fine ne usi pochissimo ed anche la stampa risulta veloce saran 10 minuti.
i vantaggi son vari, dal cad al modello indipendentemente dalla forma, puoi far cose che di tornio e fresa anche superattrezzati non li tireresti fuori.
ritiro del metallo:se non ci azzecchi al primo calcolo ristampi ingrandendo della percentuale che ti serve
Eccomi di nuovo con il work in progress delle staffe ( che credevo di avere già postato ed invece no ... :roll: )
Mi sono dedicato alle spine di riferimento ... da un tubo quadro ho ricavato dei profilati a C , fatto lo scasso nel legno e incollati con resina epoxi.
Per avere il corretto centraggio ho incollato prima un lato della staffa 1, forato da 3mm , inserito la spina , forato i profilati a C della staffa 2 , messi in posizione interponendo un foglio di domopack ed incollato la staffa 2. Poi ho ripetuto il processo per la staffa 3.
Alla fine un paio di mani di Vinavil diluito all'interno per isolare il legno .
Qualche foto...
Allora boys , mi sa che ho lavorato per l'anima del c..xxo ...
L'unica cosa positiva è che , dopo avere visto il troiaio che si fa con la sabbia, sono partito dentro una bacinella grande e non ho sporcato nulla :mrgreen:
Di seguito le foto della sabbia dopo due settimane di riposo dentro i sacchetti di nylon.
Considerazioni da non esperto :
a) la sabbia mi sembra troppo bagnata . Al tatto con i guanti, si sente il "fresco" ed aderische un po' , ma non so se è per un effetto pellicolare .
b) di vede che aderisce anche al modello di plastica in una foto successiva.
Quelle due/trecento domande per un aiuto, ve le faccio alla fine :risatina:
Sono partito da un oggetto non proprio semplice , ma devo fare esperienza su come e quanto comprimere la sabbia, oltre che ad impratichirmi nella estrazione senza sminchiare nulla... cosa che invece è successa :muro:
Altro giro di giostra, ho provato con una rondella di basso spessore ma con gli stessi risultati ...
AIUTOOOOOOO !!!
1) secondo voi la sabbia va bene ? più bentonite o meno ? più acqua o meno ?
Scusate per le foto non proprio a fuoco, ma non è facile con una mano sola...
2) Dai vari filmati ho visto che riempiono la staffa e poi comprimono, io l'ho fatto , ma una volta girata la parte sotto era molliccia :roll:
Qualche idea da quello che ho pubblicato ? senza pretese ovviamente , giudicare il tatto, la consistenza e quant'altro da una foto non è il massimo
...ora vado in un angolo a leccarmi le ferite :risatina:
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Non lo so, quindi sparo, ma da quello che ho visto in giro, la tua miscela mi sembra molto "sabbiosa". Così a naso direi che vuole più bentonite
p.s. vedo "roba" :risatina: dentro la sabbia: io la setaccerei
oh Madonna Santa! e' una stupidata, gli oggetti li devi cospargere di talco e abbondante!, l' ho comprato specifico apposta con la sabbia ma ,da quanto letto il borotalco va' bene uguale, se non lo metti la sabbia si appiccica e quando estrai e' un disastro! poi quando prepari la cassaforma superiore cospargi prima tutto di borotalco poi cominci a riempire e battere, se non lo fai i 2 blocchi di sabbia diventano un pezzo unico.
la sabbia la devi martellare per compattarla altrimenti poi si sbriciola, martelletto tondo poco spigoloso, per la mia piccola esperienza compattando riduci il volume di un terzo, cambia parecchio.poi rasi a filo con un legno ,abbondante borotalco metti la parte sopra, sabbia martelli poi apri estrai la forma ,nella superiore ribaltata con un tagliabalsa ti fai i canaletti per la colata, poi con un tubo il canale principale , rigiri, e dai una leggera forma ad imbuto al canaletto. pulisci dai granelli che ono andati in giro ,chiudi i 2 stampi e sei pronto a colare
Vabbè lelef io mica ci sono arrivato fino a li ... come ho detto non so neanche quanto compattare :roll: però ho rivisto alcuni filmati e ci vanno giù pesante ... riproverò.
Il borotalco o talco dicono di metterne poco perchè contamina la sabbia ... boh ?!
@frankborghi
1) cel'ho
2) non pervenuto...
3) non pervenuto ...
4) ce l'ho
5) ce l'ho
6) non pervenuto...
7) ce l'ho
8) come cacchio si fa a vere umidità 0 se per amalgamare la sabbia con la bentonite ci vuole l'acqua ? :shock: devo seccare la sabbia ?
@sun tzu
la sabbia è stata setacciata prima di mescolarla, quello che vedi sono qualche setola di pennello nuovo che ho usato per pulire il modello dalla sabbia...
bah, la sabbia intorno al pezzo finito e´cosi bruciata nera ,una crosta dura e la butto .
e´ poca , recuperarla non val la pena.
rimane contaminata quella tra le 2 casseforme, si, contaminera´ anche ma, or che e´contaminata da sbatter via hai voglia, sara´durata un 200 fusioni? il discorso parrebbe aver senso solo per chi produce
Hummm ok prossimo tentativo uso il talco ... mi sto ancora leccando le ferite :risatina:
filibertopisoni
Messaggio da filibertopisoni »
Pare anche a me poco "plastica" e "sabbiosa" la miscela.
Aggiungerei senz'altro bentonite.
Bella la cassaforma ma non la avrei verniciata.
Il distaccante (borotalco) è necessario come lo è il giusto colpetto che tramite la vibrazione distacca l'adesione del pezzo dalla sabbia.
Infine: bravo, i risultati arriveranno! Auguri
3)...una volta indurite...
Forse stai parlando dello shield molding o come cavolo si chiama...
La fusione in terra è un'altra tecnica, si miscela sabbia silicea con bentonite (argilla) che funge da legante.
https://youtu.be/LI1F0OAMtas
Al minuto 1:12:51
SunTzu
Come dice molto bene Frank, anche le forme in sabbia si induriscono, tanto che dopo la colata, la sabbia va rifrantumata e il pezzo va vibrato e sabbiato (almeno a livello industriale. A casa si può fare anche con lo spazzolino).
Poi si riaggiusta di legante (chimico) e si riutilizza. Dopo tot riutilizzi va cambiata.
Almeno questo è quello che fanno i miei clienti (bronzo) e alcune fonderie in ghisa che ho visitato
Penso che quella della bentonite con acqua, sia una variante casereccia (probabilmente come si faceva qualche secolo fa).
Comunque confermo (come avevo già scritto), che la forma deve essere secca come il deserto, quando ci coli dentro
"Penso che quella della bentonite con acqua, sia una variante casereccia (probabilmente come si faceva qualche secolo fa)."
boh !? probabile ... certo che in rete con questa tecnica si vedono certi risultati che lasciano stupiti...
Comunque ho rifatto un'altra prova , e a parte il fatto che credo ci sia troppa acqua , ora ho lasciato il contenitore aperto... ho usato il talco ed ho compresso come "dio comanda " ... tutta un'altra storia ... anche la mia sabbia ha fatto un dettaglio di lettere da 1mm di altezza ... piano piano ci arrivo :mrgreen:
