Motore KIWI
Re: Motore KIWI
Siamo arrivati ad una pausa, non so quanto lunga . . . :oops:
Nei giorni scorsi ho provato ad avviare il motore ; mi ha fatto sentire la voce ed il "profumo" dello scarico, ma nel prosieguo dei tentativi , si è verificato un "crash" , cioè rottura della parte filettata dell'albero (si dice il peccato e si tace il peccatore . . . . ).
Ho eseguito una "protesi" dimostratasi adeguata; ai successivi tentativi di avviamento , il motore ha più volte preso giri giustificando un ragionevole ottimismo . . . . però improvvisamente si è "indurito" in modo notevole, ai limiti del bloccaggio. :cry: :cry: :cry:
Le possibilità sono o un attrito tra cilindro e pistone (poco verosimile dato l'adeguato rodaggio preventivo) o un attrito nelle bronzine di banco (più probabile perchè è sparito il piccolo gioco assiale dell'albero); in ogni caso si rende necessario smontare il tutto per ripristinare .
Per ora ho messo l'accrocchio in vetrina e quando mi verrà l'ispirazione lo smonterò . . . . :cry:
In sintesi : non tutte le ciambelle riescono con il buco . . . :oops:
Re: Motore KIWI
forse il cedimento è dovuto al peso del volano , anche se è alleggerito la massa più pesante è molto lontana dall'asse.
Re: Motore KIWI
Sursum corda, per aspera ad astra...
Hai comunque avuto la soddisfazione che meritavi, ha funzionato.
Re: Motore KIWI
Rino, il volano poggiava vicino alla bronzina di banco ; la parte fratturata era un tratto filettato che serviva a serrare il cono che centrava il volano ; il cedimento è dovuto all'uso di un utensile incongruo (il chè non esclude che l'albero in quel punto fosse debole . . . . ) :cry:
Vincenzo, in ogni caso non posso evitare una (limitata) sensazione di sconfitta . . . :oops: :cry:
Re: Motore KIWI
Capisco, è umano. (Però fa bestemmiare)
Re: Motore KIWI
A dire il vero neanche una bestemmina . . . . troppo esausto e rassegnato . . . :oops: :cry:
Re: Motore KIWI
prendi una pausa e poi lo sistemi
Re: Motore KIWI
Devo dire che la prospettiva di smontare e rimontare l'"accrocchio" non mi dispiace , però deve venirmi l'ispirazione . . . . :grin:
Re: Motore KIWI
può anche darsi che fosse troppo serrato , lo hai montato con 40º all'ombra , ora con il fresco che è arrivato la tensione del ritiro dei materiali era eccessiva , l'ho visto capitare su filetti da M24.
sistemalo vogliamo sentire il ruggito.
Re: Motore KIWI
Ottima ipotesi Rino . . .
Tuttavia il filetto si è spezzato perchè l'albero è stato fatto girare con una pistola avvitatrice ad aria compressa : come prendere il filetto a martellate (e non un filetto di bue . . . ) :grin:
Re: Motore KIWI
:shock: :shock: :shock:
Re: Motore KIWI
Ebbene si . . . :cry:
Però alla fine non è stato l'evento peggiore . . . :grin:
Re: Motore KIWI
:???: un po' troppo violento .
Re: Motore KIWI
Il fatto che lavora ad impulsi è un po come il martello demolitore. Finchè si tratta di avvitare e svitare, ok, ma per altri usi non va.
lorenzoG
Re: Motore KIWI
Messaggio da lorenzoG »
Le martellate del Michelangelo ai suoi Imprigionati
