Motore KIWI
Re: Motore KIWI
Non credo che l'albero si sia piegato; l'indurimento si è manifestato in maniera progressiva; poi si è notevolmente ridotto (tanto che ho tentato nuovamente l'avviamento); poi si è ripresentato anche facendo girare il motore "a freddo" . . . il chè ragionevolmente escluderebbe problemi per dilatazione termica . . . :???:
Comunque, appena sarò (psicologicamente) in grado di mettere mano all'accrocchio, esaminerò "de visu" la fonte dei problemi . . .
Def89
Re: Motore KIWI
Messaggio da Def89 »
Il bronzo in realtà non è proprio il massimo per un motore, ci vorrebbe un riporto in metallo bianco, oppure puoi provare a stagnare le bronzine, lo so che non è il massimo, perché con poco prenderà gioco, ma temo che un accoppiamento acciaio/bronzo senza lubrificazione ad olio non riesca a sopportare il movimento di un albero motore!
Per la biella com'è connessa all'albero e al pistone? Potrebbe essersi grippato uno dei due accoppiamenti!
Ah ultima domanda, che combustibile usi?
Re: Motore KIWI
Gli accoppiamenti sono tutti bronzo-acciaio , sul banco , sul piede di biella e sullo spinotto ; un po' d'olio dovrebbe arrivare, non certo come nella lubrificazione forzata . . . .
Trovo improponibile pensare al metallo bianco, almeno in queste realizzazioni hobbistiche; un'alternativa potrebbero essere le bronzine sinterizzate.
La prossima volta vado a cuscinetti . . .
Veramente il progetto prevedeva l'uso di cuscinetti di banco, ma io ho optato per le bronzine, perchè in altre occasioni non mi avevano dato alcun problema .
Il carburante è benzina verde commerciale . . .
filippom
Re: Motore KIWI
Messaggio da filippom »
Io l'avrei gia' aperto. Son troppo curioso....
Dai fagli l'autopsia!!!
Re: Motore KIWI
Certo !
Anch'io sono curioso, ma . . . ho bisogno di far depositare un po' di polvere . . .
Vedrai che presto o tardi . . . . :grin:
Re: Motore KIWI
io non ci dormirei , sono peggio di filippom :risatina:
Re: Motore KIWI
Per carità . . . sono anch'io così . . . . :smile:
Però sono stato coinvolto in questo lavoro (non l'unico, ovviamente . . . ) per più di due anni . . . . cercate di mettervi nei miei panni . . . :risatina:
E' già qualcosa che non abbia buttato tutto nel bidone . . . .
Quando deciderò di metterci mano, voglio che sia un piacere . . . . . :risatina:
filippom
Re: Motore KIWI
Ammiro ed invidio il tuo self control....
Re: Motore KIWI
Cerco di non cedere agli istinti . . . ma non è detto che ci riesca sempre . . . :(
Re: Motore KIWI
Finito lo stativo fotografico (e consegnato al "committente" :risatina: ), ho trovato l'ispirazione per riprendere il motore.
Come pensavo, erano i due distanziali, vicino alle bronzine di banco, a creare il problema ; li ho eliminati e sostituiti con due distanziali in acciaio, più sottili dei precedenti, tali da consentire un gioco assiale di qualche decimo.
Naturalmente, prima di rimontare il motore, ho assemblato i semicarter con l'albero, sia per verificare le misure , sia per eseguire un sommario rodaggio.
La boccola in bronzo lato volano è stata rifatta con maggiori dimensioni per garantire tenuta e per consentire un secondo O-Ring ; per ricavare la seconda cava sull'albero , ho realizzato una "lunetta" volante tenuta da una cartella portautensile.
Lavorando l'albero ho preso atto che la saldatura che bloccava il semialbero Destro era pressochè scomparsa dopo la fresatura; pertanto il semialbero è stato fissato con due piccole spine cilindriche.
Il motore è ora quasi completato : manca solo l'accensione e poi . . . . . dovrebbe (ri)far sentire la sua voce :(
lorenzoG
Re: Motore KIWI
Messaggio da lorenzoG »
Ohmmioddio!ma se quella e' la FZA da 100mm di ganascia, quanto e' piccolo questo motore????
Re: Motore KIWI
Diciamo che per essere un motore modellistico è abbastanza grossetto ; Il "Waterloo Boy" che ho costruito tempo fa, era metà di questo . . . :smile:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 78&start=0
Re: Motore KIWI
aspettiamo la prima accensione .
filippom
Re: Motore KIWI
Grandeeeeee
gianlorenzo1
Re: Motore KIWI
Messaggio da gianlorenzo1 »
Siamo ansiosi.
