CONVERSIONE DI SIEG SX4 e TORNIO CNC
Re: CONVERSIONE DI SIEG SX4 e TORNIO CNC
io farei una cabina chiusa , ti evita di respirarti i vapori e poi ti basta fare delle porte con grande apertura.
Garkoll
Messaggio da Garkoll »
onorino, è già in corso la realizzazione della cabina, tutte le mie macchinette per quanto hobbystiche hanno la cabina con vetri in lexan da 5 mm, è per me fondamentale, sul tornio ho già fatto due belle botte e non voglio rimetterci qualcosa per un gioco!!
altro discorso però è raccogliere il liquido, se lo faccio andare ovunque devo prevedere soffietti che reggano all'emulsione, assicurarmi che tutti gli attacchi ai motori siano a tenuta, che non vada sporco e liquido a giro... insomma mi sembrava complicato.
Daltronde avere quelle paratie attorno alla tavola della fresa sono ingombranti, noiose, limitano gli spazi...
non so proprio come fare!!! :evil:
vasca in lamiera e gomma.
Garkoll
Grazie al grande lavoro fatto da un amico del forum e un pò del mio i lavori stanno andando avanti e sono a buon punto.
Mi manca solo da fare la sede per la molla e montare la puleggia dentata.
Allego qualche foto delle parti del mandrino nuovo e di come sta venendo montato.
Come sempre manca il tempo... ma ho fretta di rivederla in funzione! :grin:
l'amico Ugo ?
:shock: :shock: Ugo sa fare queste cose ??? Azz ! :risatina: :risatina:
Garkoll
No che Ugo, sicuramente fa anche di meglio ma già è sempre indaffarato mica gli voglio rompere le sscatole, è un amico di Firenze, se vedete che ha fatto per se..
Ora ho iniziato a fare gli ultimi lavori io e me ne manca ancora. Speriamo funga tutto bene alla fine.. :grin:
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
sicuramente non ho la rettifica per rettificare il cono, ne l'attrezzaggio per costruire la pinta del tiraggio.
Sul fatto che le posso fare in teoria non vedo nessun problema manca il tempo e l'attrezzatura idona
Garkoll
Scherzi Ugo, per farlo come serve a me hai anche troppe capacità e attrezzature!!!
Certo altro discorso è fare un gruppo mandrino come quelli professionali. Io spero di rimanere in una eccentricità di 5 centesimi, ma ancora finché non è montato non so dirvi.
Sto anche studiando il sistema per la lubrificazione a goccia che non è semplicissima da far funzionare bene. :grin:
Garkoll
Sono andato avanti a piccoli passi, intanto montata la testa, con la puleggia, i supporti e la molla.
Ora sto facendo le boccole per tenere la molla centrata.
Successivamente sul coperchio dovrò fare il castelletto con la leva per lo sgancio e montare tutti gli olatori per le 3 serie di cuscinetti.
Il lavoro è tanto e il tempo come sempre poco... :( :(
Zeffiro62
l'eccentricità deve essere > 0,005 meglio se più bassa altrimenti non lavori
Garkoll
Devo misurare Zeffiro, ma non credo che sarò sotto a quanto da te indicato, non c'era il canotto originale cinese e anche questo anshe se ben fatto è sempre a livello hobbystico e non credo possa stare in quelle tolleranze.
Ho cercato a suo tempo linee mandrino già fatte ma non trovi nulla così piccolo e tantomeno a prezzi decenti, per cui tocca fare con quello che abbiamo anche perché va proporzionato alla cnc e per la mia va più che bene.
Ora devo registrare bene i cuscinetti e fare le boccole per tenere ferma la molla, poi vediamo il risultato! :mrgreen:
Garkoll
Sto andando avanti con le prove, il canotto come cuscinetti gira bene, appena ho terminato il moontaggio farò un pò di misurazioni per vedere quanto sta fuori.
Intanto siccome a 4.000 giri la molla tendeva a sbandierare creando vibrazioni, ho provato a fare due boccole per tenerla centrata, ancora un pò di effetto rimane, sto facendo un ulteriore blocchetto in teflon da inserrire al suo interno per tenera centrata anche al centro, altrimenti valuterò se usarne una più corta o molle a tazza. :mrgreen:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
io la sostituirei con delle molle a tazza e risolvi
Garkoll
Il problema è calcolare quante ce ne vogliono e se fare i mazzetti oppure no, io non ho la minima idea.
Sto pensando anche di mettere una molla più corta oppure un guidamolla esterno. Il mio timore è che il problema nasca a prescindere avendo più di 200mm di roba a sbalzo dopo il cuscinetto e con un certo peso.
300 kg quante molle a tazza mi servono? considerate che l'albero centrale ha un foro di 16.4
Grazie :grin:
Torna a “La mia CNC”
