Retrofit Trapano fresa simil Fervi T046
Re: Retrofit Trapano fresa simil Fervi T046
Nuova scheda condensatori per alimentazione drive.
Il pcb e' stato fresato a mano vista la semplicità.
-->I MIEI VIDEO<--
cosa è un teaser industriale?
dipende da quanti nemici hai ?
Quando dismetteraii il tutto, quella piastra di condensatori la prenderei per alimentare un amplificatore High - End . . . .
Secondo me , con tutta quella capacità da caricare, quando dai tensione ti salta il differenziale . . .
Però mi piace un sacco !
Dopo un tempo infinito finalmente l'accendo
Devo ancora rivedere i parametri dei motori perchè non suonano come dovrebbero,pero son contento!
-->I MIEI VIDEO<--
bel lavoro , anche se con l'adsl ci ho messo un'oretta a guardare il video.
I motori ancora non vanno come dovrebbero e poi l'asse X fa rumore e che penso dipenda dagli allineamenti e dal fatto che evo fissare in maniera definitiva il lato sinistro.
La scheda che uso e' la mk1 della planet-cnc.
-->I MIEI VIDEO<--
Primo lavoretto e di fatto "battesimo" della cnc.
Taglio di coltelli da lancio in inox MA5MV...... fresa da 7mm 3 taglienti di madre ignota, avanzamento 100mm/minuto.
Primi timidi affondi a 0.2mm poi siamo passati a 0.4 poi 0.7 poi per errore e' andata una passata a 2,8 mm! e non ha fatto una piega!
L'ultimo tagliato a 150mm/minuto e affondo da 0.8
Poi piccolo test di scrittura con bulino fatto al volo da un maschio per filettare su un pezzo di ferraccio.
-->I MIEI VIDEO<--
il bordo è perfetto , non rimarca proprio , bel lavoro.
Per mancanza di tempo ancora nessuna lavoro serio ....solite prove di incisione ma che mi consentono di verificare la ripetibilità del risultato.
Effettivamente per ottenerla ho dovuto configurare lo zero pezzo sulla mk1 ed utilizzare un pezzo di vetronite come sensore.
Ho anche configurato i proximity ma ho una noia sull'asse X che devo rivedere.
Ecco l'ultimo risultato ...sempre con bulino autocostruito la scritta e' alta 5mm e l'affondo e' di 5/100
-->I MIEI VIDEO<--
non sembrano fluide le curve , hai recuperato il gioco in mach3 ?
Onorino uso la MK1 di planet-cnc con il loro software.
Il software prevede il backlash ma sinceramente per ora non lo uso anche perchè non so se sia necessario recuperarlo.
Le curve un pò strane forse dipendono dal font.
Devo fare un lavoro più "serio" per capire meglio come va.
Comunque sono ancora in fase di studio/perfezionamento
-->I MIEI VIDEO<--
Ed ecco la mia idea di box ...per ora in stato embrionale, ho allargato la tavola con un angolare 50x50x5
Ho spostato lo scarico del refrigerante di lato per non interferire con la colonna.
-->I MIEI VIDEO<--
Ho fatto delle misurazioni dell'asse Z
-->I MIEI VIDEO<--
