Incudine, martelli e morse
lorenzoG
Re: Incudine, martelli e morse
Messaggio da lorenzoG »
eh...se lo scopri dimmelo che ne ho due ferme per la stessa ragione. Il top sarebbe trovare balestre della veccia 500 e poi con una nebes come la mia tagliare che col frullino se scaldi rischi di sciupare l' acciaio armonico.
Per far cio' pero' serve un demolitore!
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
Per le balestre non credo sia un problema, dovrei informarmi. Però avrei del C70 da 4mm e credo che se opportunamente temprato e rivenuto possa andare più che bene lo stesso:)
cinnabarin
Messaggio da cinnabarin »
prendi il c70 con barre da chi vende acciaio per coltelli, tipo Ksteel, la molla si indurisce e si tempra al blu.
cinnabarin
ho una morsa pure io a cui serve un operazioen del genere, la sua balestra è scarica e tra laltro tende a uscire. inoltre gli hanno tagliato la gamba. appena libero provo
Andreabi86
poveretta la gamba no! :( in caso potresti provare a saldare e spinare un'asta di ferro. Per la molla pensavo anche io un lavoro simile, con c70 oppure 55si7 o altro acciaio armonico.
cinnabarin
infatti pensavo di fare così, comunque per quell che l'ho pagata va bene lo stesso.
cinnabarin
ce l'hai the complete modern blacksmith, in caso tu non l'abbia te lo consiglio, molto utle pratico.
http://www.amazon.it/Complete-Modern-Bl ... 0898158966
lorenzoG
Scusate ma con una balestra di dimensioni dovute,di una 500 appunto si spende una frazione, rispetto al c70 e lavorera' meglio.
Avete visto su subito del tipo che ne vende 4 x 50€ l' una? Un paio sono enormi,naturalmente doveva essere a To, adesso che nn faccio piu' puntate lassu'
Andreabi86
Occhio che secondo me 50 euro per una balestra vecchia è tanto. All'autodemolizione quelle di camion le pago 20/25 euro è che sono troppo grosse. Prossima volta gli chiedo se ne ha di sottili, però poi son difficile da bucare e lavorare e bisogna stare attenti a non scaldare:)
p.s.: in ogni caso un metro di c70 o simili costerà meno di dieci euro:)
lorenzoG
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 23#p272423
None! Non ci siamo capiti! Lui vende le morse a gambo da "Fobro..." per 50€ ed un paio sono da 50kg!
Balestre serve roba da 500 Fiat e simili, poi vanno segate a meta' con la nastro altrimenti stemperi
smontala quella molla ha un dente che fa presa su la gamba in certi casi parte quello
cinnabarin
ottime quelle morse a 50€ comunque ragazzi qui oltre a trovare ottime occasioni occorre anche trovarsi dei lavori adeguati a permettersi questi sfizi ....
qui i prezzi del c70 da Ksteel ....
http://www.ksteelitalia.com/newsite//in ... -carbonio/
Andreabi86
@Lorenzo
ah scusami non avevo capito!! in caso sì è davvero una buona offerta!!!......e pensare che di balestre di 500 ne avevo un paio ma sono tutte finite in coltelli :risatina:
@giacomo
dici? la smonterò e vedremo che salta fuori.....sempre che si svitino ancora i bulloni, in caso toccherà cambiarli con quelli moderni esagonali.
@cinnabarin
in che senso lavori adeguati a permettersi questi sfizi? tutto sommato una forgetta, una incudine, morsa e martello se si cerca bene vengono via con poco. Il problema è che non si può comprare il tempo :muro: :muro: :muro:
cinnabarin
no certo, ma se ci metti, forgia, incudine, morsa, piano di riscontro, fresatrice e relativi utensili, tornio e relativi utensili macchine da legno pialle manuali..... tornio da legno....
edit: tipo nell'annuncio trapano (esattamente quelloc he vorrei trovare) e fresatrice a 500 euro, sarebbe da prendere al volo...ma dovrei prima trasferirmi di laboratorio, dovrei trovarmi un 150 mq di capannoncino per farci la sala hobby di dimensioni adeguate al numeor di macchine che ho e a quelle che vorrei avere ....
Andreabi86
meno male che non so usare torni, frese e compagnia bella :risatina: :risatina: :risatina:
