Tornio riva
Gnok
Re: Tornio riva
Messaggio da Gnok »
ok grazie!;
si, la macchina è molto vecchia e ad occhio ha lavorato anche molto non proprio manutenzionata correttamente...
dato che la uso per hobbistica e non mi servono grosse precisioni non credo valga la pena rifare pezzi o addirittura rilavorare le sedi...mi costerebbe sicuramente di più di quello che l'ho pagata!
come giustamente dici anche il banco è usurato...difatti verso la contropunta diventa più duro fino a bloccarsi
addirittura le cave sulle barre scanalate per l'avanzamento e comando motore ,per una lunghezza di 20 cm, sono completamente asolate passando da una larghezza di 5 a 8 mm :shock:
sarà stata una macchina da produzione in serie...
Re: Tornio riva
allora salda una prolunga al lardone . è un lavoro poco corretto, ma ti permette ti tirare avanti (zoppicando..) ancora...
Zeffiro62
Re: Tornio riva
Messaggio da Zeffiro62 »
ormai questa macchina quello che poteva dare l'ha dato troverai problemi su problemi se trovi un occasione mandala alla rifusione
Gnok
Re: Tornio riva
Messaggio da Gnok »
Ma valà...
Come siete catastrofici... Piuttosto che lavorare su quelle cinesate da banco sistemo e mi accontento di questo...!
Ovvio che macchine così magari perdono di accuratezza nella ripetibilitá dei pezzi o su lavorazioni di elevate lunghezze o diametri ma sono casi che non mi riguardano quindi... :roll:
E comunque io non ci trovo tutta questa imprecisione...ripeto... Non lo uso per lavoro... Poi Non so voi con che tolleranze lavorate in cantina...a me il decimo del suo nonio basta e avanza... :a26:
Gnok
Re: Tornio riva
Messaggio da Gnok »
Secondo voi come si interpreta questa tabella?
Il valore degli avanzamenti solitamente non è espresso in mm/giro?
Forse si legge male ma c'è scritto m/m
Re: Tornio riva
per me è sottinteso m/m giro, anche io per scrivere millimetri uso la sigla m/m e non mm
Re: Tornio riva
Beh, scrivere m/m non è corretto, darebbe un numero adimensionale.
Re: Tornio riva
millesimo di metro
lorenzoG
Re: Tornio riva
Messaggio da lorenzoG »
m|m dovrebbe essere metri il minuto, nei parametri di taglio
Re: Tornio riva
Mario, ben lungi dal voler fare il professore che non sono, ricordo (forse male) che se parliamo di misure, 2 m/m dovrebbe significare 2 e l'unità fisica dovrebbe essere metro-diviso-metro: in questo modo, metro al numeratore e metro al denominatore si annullano e resta il numero puro 2.
2 che ?
La scuola la ho lasciata più di mezzo secolo fa, la demenza senile galoppa, quindi non escludo di aver scritto cazzate, nel qual caso mi scuso...
Gli avanzamenti dovrebbero essere in mm per giro. Per fugare ogni dubbio, misura con il comparatore di quanto si sposta il carro con un giro del mandrino.
nestorio
Re: Tornio riva
Messaggio da nestorio »
m diviso m=0 .
Re: Tornio riva
m/m=1 :mrgreen:
Re: Tornio riva
In matematica, si, ma si parlava di analisi dimensionale...
Gnok
Re: Tornio riva
Messaggio da Gnok »
Bho... In effetti m/m non sembra voler dire niente se si trattasse di metri ... Se fosse metri al minuto non avrebbe comunque senso perché dipenderebbe dalla velocità di rotazione del mandrino...
Credo che il metodo comparatore sia l'unica soluzione...
nestorio
Re: Tornio riva
Allora? Ne veniamo fuori? :?:
Torna a “Reparto tornitura”
