Curvatubi spero !
arturo1988
Re: Curvatubi spero !
Non sono esperto, ma ho visto realizzare le curve con i tubi riempiti d'acqua (o almeno penso) e congelati
si riempiono di acqua e sapone.
@luk
si si , proprio quelle, esistono da interni e da esterni e ... udite, udite, ho scoperto che esistoni di vari diametri non solo per gli elettricisti, ma anche per coloro che devono piegare tubi di rame
@onorino
Perchè sapone ?
oppure era una battuta ?
@onorino
Perchè sapone ?
no sapevo anche io di acqua con sapone, ma poi da congelare
il sapone non fa scheggiare il ghiaccio , diventa solo più duttile.
mi piacerebbe provare, ci sono delle proporzioni oppure si va ad occhio ?
boh , prova e facci sapere , penso che deve essere abbastanza satura.
OK !
SPOTTER
Dopo le prime prove mi sono accorto che la curvatubi aveva bisogno di un upgrade per tenere in asse il tubo da piegare.
SPOTTER
Bene l'ultima modifica ha fatto funzionare il tutto alla perfezione,individuato il punto esatto di lavoro dell'anima la curvatura avviene senza un minimo di difficoltà,ora stò approntando una puleggia con un diametro inferiore per eseguire una curvatura con il raggio che va bene al mio impiego,come potete vedere dalla foto è perfetto non ho avuto il minimo schiacciamento.
Mi auguro che funzioni anche con raggi di curvatura più piccoli ...
se non vado errato, ci dovrebbe essere una tabella che fornisce il min raggio di curvatura sopportabile senza cricche o deformazioni, da un tubo di tot diametro e tot spessore...
Bel lavoro , ottimo !
è piegato molto bene , hai usato acqua saponata ?
SPOTTER
No non ho usato niente, ho solo lubrificato l'anima e il tubo internamente il segreto sta nel posizionamento dell'anima,per quanto riguarda la curvatura ,le regole dicono che non si può fare un curva con un raggio inferiore a 2 volte il diametro del tubo da curvare.
Un sistema per non far venire le grinze, è acqua e sapone gelata. (come già detto sopra)
Altro sistema:
Mandare dentro un "Topo".
Il topo è fatto con 3-4 anelli, con la superficie esterna convessa sferica, diametro un poco più piccola (1%) del diametro interno del tubo e con le superfici di contatto (degli anelli) concave e col raggio delle sfere. Il sistema è tenuto insieme con un cavetto flessibile (tipo quello del contachilometri, ma anche quello dei freni da bici) e montato su di una barra, che permette di posizionare il "Topo" dove inizia a curvare il tubo.
Il sistema per togliere le grinze, è quello di far passare dentro al tubo una sfera, (stesso diametro del foro interno del tubo, spinta con una pressa, mediante l'aiuto di altre sfere lievemente più piccole.
Però credo che il tubo debba essere tenuto in forma da una dima.
Altro sistema:
- prontolino
Hai per caso guardato Come è fatto???
Quando hanno fatto vedere come si realizza un trombone usavano lo stesso sistema.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN
