Problema raccordi compressore...
Re: Problema raccordi compressore...
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo;
s'i fosse vento, lo tempestarei;
s'i fosse acqua, i' l'annegherei;
s'i fosse Dio, mandereil' en profondo;
s'i fosse papa, allor serei giocondo,
ché tutti cristiani imbrigarei;
s'i fosse 'mperator, ben lo farei;
a tutti tagliarei lo capo a tondo.
S'i fosse morte, andarei a mi' padre;
s'i fosse vita, non starei con lui;
similemente faria da mi' madre.
Si fosse Avide com'i' sono e fui,
torrei le donne giovani e leggiadre:
le zoppe e vecchie lasserei altrui.
- mgd966
Giacomo sono tra lo stupito ed il commosso...ma poi Avide se si monta la testa e sposa una donna bella,ricca,simpatica e che vive in una citta' a 3 ore di macchina da lui???
Avide Angiolieri
sempre li si casca
avete notato che Avide ora fa il partime
- mgd966
E' a mezza pensione....
" che vive in una citta' a 3 ore di macchina da lui"
...1 ora e mezza ... gnurant ... ora che sei in cina misuri le distanze in miglia ?
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Problema raccordi compressore...
Mauro ha detto 3 ore perchè ha considerato i tempi per il rifornimento di gas ogni 12,540 km...
Pausa salsicce?
Ciao ciao...... Alessandro
Dai Giacomo è il momento tuo.....
Il Dottore
Alla fine ho dovuto rimetterci mano e farlo così. Non proprio mobile ma per le due volte all'anno che lo sposto si può fare. Per le foto mi spiace ma non vedo sull'app il comando per mantenere le proporzioni...
credo che sia la meglio soluzione, io ho il regolatore con attacco rapido maschio e femmina lo inserisco direttamente su l'attacco a muro che mi serve.
solo per cronaca, il regolatore non serve solo ed esclusivamente per verniciare, ma con gli utensili pneumatici, consigliano una pressione max di esercizio od un range , per questi in caso di uso prolungato serve anche l'oliatore, per usi sporadici di alcuni utensili, vedi avvitatori si può mettere un po d'olio direttamente dall'attacco dell'aria, per esempio su un fresino io non andrei senza oliatore.
Il Dottore
Io non uso utensili pneumatici e per questo non ho l'oliatore. Per verniciare ho poi un regolatore di quelli piccoli attaccato subito sotto alla pistola. Quelli sono entrambi filtri antincondensa messi per eliminare più umidità possibile durante la verniciatura... So che per fare le cose per bene servirebbe un essiccatore ma per l'uso che devo farne e non ultimo il costo dello stesso mi accontento. Così a muro se dovesse esserci necessità in futuro potrei sempre inserire altri filtri o raccordi senza problemi.
