richiesta aiuto per realizzazione trasformatore planare
- mgd966
Re: richiesta aiuto per realizzazione trasformatore planare
se serve fine settimana prossima sono in una fabbrica di trasfi,dove mi serviro' del ponte LCR (ricordi Albi?alla fine quello Victor funzia bene,sta bene in tolleranza l'unico neo e' che sarebbe da banco,ma ho comperato una valigetta per il trasporto)e del micrometro 0,001...
Posso chiedere se mi fanno i pezzi,ma non vorrei alimentare troppe speranze perche' qui di solito la prototipazione e' un incubo,non hanno molto idea del perche' si faccia.
per il cinese la prototipazione è solo una perdita di tempo , vanno copiate solo le cose che funzionano ...
- mgd966
effettivamente la prima cosa che serve per la ricerca&sviluppo da ste' parti,e' un esemplare originale da "esaminare".
In mancanza o per mercati maturi basta anche una copia di altro produttore fuffalandico che abbia gia' provveduto ad "esaminare"l'originale.
Il processo talvolta procede cosi' bene che trovi copie di 5,6,7 generazione che ormai se paragonate all'originale ci assomigliano solo vagamente,sono state scheletrate da tutti i punti di vista.
Questi prodotti in genere sono solo per il mercato interno, non passerebbero nessun tipo di collaudo/certificazione o simili nemmeno in Zimbabwe
Affascinante , è un altro mondo...
io i nesting li facevo a 3- 4 mm di distanza un pezzo dall altro e lasciavo sempre i ponticelli sui pezzi, senno il rischio e' che si girino mentre il laser scorre sulla macchina e te li rovini.
- Raban
- AMMINISTRATORE
cosi' dovrebbe essere col nesting , ho messo 4 mm tra uno e l'altro , salvato in dwg e dxf ... non ho messo i ponticelli , li devo mettere ?
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
io li mettevo su consiglio del mio fornitore per il motivo che ti ho detto e perche rimanevano attaccati alla lamiera quindi non li perdevano.. vedremo cosa dice il contatto
- Raban
- AMMINISTRATORE
se servono i ponticelli , da quanto li faccio ? 1 mm ? basta interrompere la linea in certi punti giusto ?
- V8 Power
- V8 Power
si si basta 1 mm su uno o due punti della sagoma.
Ti verra' anche comodo perche' staccherai solo i pezzi che ti servono un po' per volta
- Raban
- AMMINISTRATORE
OT : Eugenio , ho letto adesso la tua firma ... io sovente dico quando una cosa matematicamente non puo' funzionare: " e' come fare la roulette russa con la pistola automatica" ... ma non la capisce mai nessuno ... e poi mi tocca raschiare il sangue :)
- V8 Power
- V8 Power
La cosa sembra abbastanza definita, manca solo il responso di gigathegiant sulla possibilità di realizzazione e sul prezzo. Sono curioso di sapere se è un taglio laser ....
- gianlorenzo1
Bentornato!
La butto li come l'ho pensata, 0,6 è alla portata di qualsiasi pressa, fare una fustella come in tipografia noo? in un paio di ore le avresti fatte usando una normale pressa, il costo alla fine sarebbe solo la fustella, che ne pensi?
Non so se le fustelle per carta, che si fanno con piastra in legno, son in grado di tagliare il rame....ne dubito perchè l'acciaio è molto sottile e affilatissimo, se riesce a fustellare perderebbe il filo dopo due o tre pezzi.
Carlino le fustelle sono in acciaio e piuttosto resistente, dipende molto dalla pressa ma ricorda, esperienza vissuta, che la carta, compatta d' moooolto dura
