Coppia di spunto motore tornio
Re: Coppia di spunto motore tornio
Luca hai perfettamente ragione, oltre una certa potenza ti installano in contatore di attiva e reattive e a quel punto ti conviene rifasare,......ma per potenze "domestiche" fino a ieri abbiamo prelevato tutta la potenza impegnata (6 Kw, anche tutta su una fase)
solo a titolo di esempio su un trasformatore da 20000/400 V da 1800 Kw occorrono. a vuoto 50 kvar per non avere sfasamento e quindi penali da pagare sulla fornitura,.....dopo si aumenta in base agli utilizzatori in uso,.....resistivi, non occorre nulla, induttivi (motori per intenderci) si inseriscono automaticamente gruppi di condensatore man mano che aumenta lo sfasamento,...ovviamente questo non riguarda le nostre forniture di casa
gabriele55
Messaggio da gabriele55 »
@luk2k io ho fatto l'esempio di 3 Kw con contratto 400 V
se faccio l'esempio di 12 Kw con tensione 400 V :
allora posso ricavare per ogni fase 4 Kw alla tensione 230 V
1 fase + neutro
Gabriele, questo era vero quando c'erano i contatori a disco, ma da quando hanno messo quelli elettronici, e l'estate scorsa li hanno sostituiti nuovamente, con quelli che possono gestiscono in remoto, a me non è cambiato nulla, comunque alla fine della settimana prossima mi sposto in Calabria per il periodo estivo e verifico se è cambiato qualcosa, ma fino a novembre dell'anno scorso funzionava come avevo detto in precedenza, cioè si poteva prelevare tutta la potenza su una fase sola
Mario, domenica dovrei andare a sistemare la barca di Carlo , allora posso aspettare la fine del TUO periodo estivo , tanto quando tu sei a pesca lui non prende una mazza ...
scusate l'OT ma non ho resistito :risatina: :risatina: :risatina:
Mario, se ti serve un socio part time per le battute di pesca fammi sapere ahahah
Bricòla
Messaggio da Bricòla »
Confermo quanto scritto da gabriele55, gli ultimissimi, che e-distribuzione sta installando in luogo di quelli elettronici preesistenti, non ti consentono più il prelievo dell'intera potenza da una sola fase, ma solo di un terzo. Suppongo che sia una cosa voluta e ottenuta per programmazione dell'apparecchio, anche se non comprendo la differenza che possa fare dal punto di vista della distribuzione: se arrivano a casa mia con la trifase e mi installano un contatore monofase lo sbilanciamento lo hanno comunque. Ba****di!
Pino
Se davvero stan così le cose confermo che l Italia è un paese del c...o
Luca anche a tempo pieno,...… se Maria lo permette, …. spero che dal 15 prossimo di essere "operativo" altrimenti Carlo mi frega, quest'anno ha la barca nuova …. fine ot
Maria sta solo diventando un po’ allergica agli acquisti meccanico compulsivi, per il resto invece ama viaggiare e mangiare forse per questo mi sopporta ancora ahahah
Comunque leggendo su internet le notizie son contrastanti, sul vecchio modello era sicuro che si potesse prelevare tutto su singola fase, sul nuovo invece pare che ci sia anche il conteggio della potenza reattiva!
Già paghiamo una fra le bollette più alte in europa, ora vogliono tirarci ancor di più il collo!
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
Comunque la cosa è ancora da sviscerare, un tecnico Enel mi ha detto che i primi della ultima generazione funzionavano in effetti così, ma poi a furia di lamentele sono stati aggiornati.
Su un altro forum qualcuno ha contattato anche il produttore dei contatori e gli han risposto che indipendentemente da come escono di frabbrica il gestore ha possibilità di riprogrammarli come crede tramite una porta in ingresso.
Se non mi manca qualcosa ad OGGI è ancora in vigore la CEI 0-21 che parla chiaro, lo quilibrio massimo consentito è di 6kW, quindi, sta cosa potrebbe essere un errore più che una modifica dei patti contrattuali.
Alla mia PEC per ora non han risposto, staremo a vedere.
Se intendono fare così, la prima fornitura valida in trifase è 9kW, da lì in giù non ha senso farne, e la cosa obiettivamente non ha alcun senso nemmeno sotto il punto di vista elettrotecnico.
Se consento ad uso casalingo la monofase fino ad un massimo di 6kW è giusto consentire anche lo squilibrio su una qualunque trifase fino ad un massimo di 6kW
enricopiozzo
Aggiornamento: un utente di questo forum che ha scritto di recente su un tornio Pasquino si è fatto mettere recentemente 6kW trifase.
Ha il contatore di destra e il suo NON è limitato a 2kW sul monofase!
Spesso sono gli utenti che si accorgono degli errori degli "esperti "....
Bricòla
Ecco, avrei dovuto essere più accorto e forse bastava corrompere, pardon, convincere il tecnico che lo ha installato e programmato (lo ha fatto sul posto)... Sì, luk2k, siamo in Italia...
p.s. Ultimamente si aggiravano in zona tecnici e-distribuzione per sostituire i contatori non di ultima generazione: quello di sinistra, per intenderci. Poiché il relativo contratto non è intestato a me, ma ancora al vicino che si è appena trasferito altrove, non lo hanno trovato, e io mi sono guardato bene dal farmi vivo: il mio contatore, quello di destra, è purtroppo ormai aggiornato e non mi hanno cercato. Per ora pago io la bolletta (contratto non residente) dell'ex vicino.
Pino
il fatto che non stacca, non vuole dire che non può prendere tutti i kw da una fase, ma che forse gli arriverà una bolletta con un addebito esagerato per lo sbilanciamento.
Sarebbe utile se i contatori segnassero anche gli euro da pagare oltre al consumo...
Torna a “L'esperto risponde”
