Mi sto facendo vecchio! Piccola gru per accessori
Re: Mi sto facendo vecchio! Piccola gru per accessori
no, ma molto simile. acemu o una cosa del genere. se apri la foto si riesce a leggere
Metti una redancia in quell'occhiello, evita di fare far fare alla fune delle curve molto strette, possibili punti di rottura.
L occhiello è crimpato e non posso aprirlo, comunque è dato per 2 tonnellate, penso che alzandoci massimo 50kg dovrei comunque lavorare in sicurezza ;)
Per i rinvii invece, non si capisce dalle foto, ma nel tubo ci sono due pulegge su cuscinetto, il cavo non struscia da nessuna parte ma gira sulle pulegge
Stavo comunque valutando la possibilità di cambiare il cavo in acciaio con uno in tessile, odio vederlo arrotolato a caso quando non è in tensione
Altra modifica è mettere un rinvio sul gancio in modo da rendere più agevole e precisa l alzata, non che ora sia difficile ma preferisco un movimento più morbido
La redancia è aperta e si riesce ad inserire anche se il cavo è climpato.
Al limite ci fai delle legature col fil di ferro,sui terminali della redancia.
Se vuoi un cavi in tessile, procurati quello in Dayneema, facilmente impiombabile e per proteggerlo dai tagli, ci metti sempre sta benedetta redancia.
Ultima modifica di gcrimi2004 il gio set 17, 2020 22:51, modificato 2 volte in totale.
Si, per il tessile volevo prendere quello per le scotte da barca, ma la redancia no, proprio non mi scende
Una bella gassa e passa la paura
Riporto eliminato perchè vietato dal Regolamento
se fosse stato un super condor s alzava in volo da solo
luk bella gruetta. adesso la farei CNC per giocarci
CNC, comandata dal cellulare.
l'idea di mettere un verricello elettrico in realta' mi è passata per la mente
Sto pensando da tanto tempo di dotarmi di un sistema di sollevamento, i mandrini pesano e ho paura quando li cambio di rimetterci un piede o il banco del tornio....Ieri mi è arrivato un mandino 4 griffe autocentrante da 200 che avevo ordinato anni fa , lo avevo anche dimenticato perchè costava pochissimo ,circa 120 €, ma è risultato pesantissimo; ha uno spessore superiore di 20 mm rispetto al tre griffe in mio possesso, 106 mm contro 86.Conclusione , devo trovare un sistema di movimentazione , ma quello tuo non va bene perchè il mio tornio è troppo leggero.
Beh, fai una mezza colonna e la bulloni al pavimento, il resto rimane uguale salvo la necessità di creare un sistema per far scorrere il punto di recupero e di conseguenza il pezzo ad esso agganciato
La soluzione è una colonna con bandiera su cui scorre un paranchetto , se avevo un soffitto basso avrei già risolto ma purtroppo è alto 6,5 m......
Fissa la parte alta con una staffa o un triangolo al muro.
Non mi fido dei muri e i pilastri non sono dove mi servirebbero....
Già l hai detto, colonna e paranchino su binario. Piastra a terra e 4 tasselli
Due A montate su ruote ed una trave di testa che sostiene il paranco lidel
Smontata in un angolo (ma hai anche il deposito esterno)
