S.A.G. 49 Tortona
Re: F.A.G. 49 Tortona
- Pasticcione
No gli altri sono sui piedini "originali" i bulloni di rame. R S T
Collegando i tre fili blu isieme (u v w )torna a stella, ci metto 3 fastom ad anello e va a triangolo.
Una morsettiera di tutto rispetto ..
Professore nel ferroaccrocchio
Dottorato in rabbercio
Specializzando in tuttologia
metti foto decente che si capisca meglio
- Pasticcione
Signor si, appena disgela, intanto taglio meglio la foto che ho a portata, il 3' filo è fuori campo ma c,è, è la riproduzione del disegno. 6 fili alla morsettiera più o meno rabberciata, 3 su piedino e 3 volanti, niente ponticelli.
I tubi gialli, in primo piano, di diametro maggiore sono il mio intervento. Sincermante pensavo di aver fatto un bel lavoro, tanto che non ne valesse la pena stare a fotografare.
Ultima modifica di Pasticcione il mer gen 27, 2021 07:04, modificato 1 volta in totale.
- Pasticcione
Tornando alla punzonatura, tra smonta e rimonta all,infinito ho notato chè le calotte erano già state punzonate, stando ai vecchi o vecchisimi segni la parte centrale (con lo statore) è stata invertita.
Praticamente i segni che sono sulla calotta statore lato presa d,aria, corrispondono ai segni che sono sulla calotta albero motore. A senzazionometro si inverte il senso di rotazione, come invertendo due fasi.
Proverò anche a rimetterlo come mamma lo ha fatto, casomai lo rismonto...
Si d’accordo su tutto, ma dormici
- Pasticcione
Forse è meglio, un pò ci ho dormito sù... il consiglio di morfeo è di riportare tutto al mittente chè ho preso un bel rottame
Ho dei motori in segheria chè han passato 3 generazini in mano a falegnami, lasciati alle intemperie, allagati , rattizati, una lavata di svitol e vanno ancora, questo trombone deve essere stato fatto in pieno sforzo bellico o non trovo altre spiegazioni.
Ultima modifica di Pasticcione il mer gen 27, 2021 07:26, modificato 2 volte in totale.
Non so quanto tu lo abbia pagato, la torretta da sola 300 € li vale, se hai un buon autocentrante altrettanto
- Pasticcione
1000 portato. C,è da dire chè mi sarei fatto fregare da chiunque e/o comunque.
La torretta c,è 1 cartella sola e Universal non monta.
Il mandrino ocmat mi sembrava apposto, pregavo lo fosse anche il resto,
Ho solo griffe 388 , mancano per esterni,
Spippolando pare chè mi toccherà montare un cinesone....Bella scuola......
prima degli inverter a 2 soldi sarebbe stata una mezza sola ma oggi c'e' chi elimina volontariamnte il cambio . non ti scrivo ' andra' tutto bene' perche' pare che ultimamente porti un po' sfiga!
- Pasticcione
Hahaaahh.. si concordo e c,è ancora da vedere il resto...
Allur ci voleva un po di persuasore a mestiere (mazzolo) gira che è un piacere e come lo ha lasciato l,ultimo smanaccatore. È tutto costellato di ogni sorta di punzunatura, io resto dell,opione che potevo girarlo a piacere,
Mà trombone sia! non è una presa d,aria è l,uscita di un autoparlante... verso l,alto ..
FOTO DI REPERTORIO
FOTO DI REPERTORIO
Ultima modifica di Pasticcione il mer gen 27, 2021 09:00, modificato 1 volta in totale.
- Pasticcione
X mario
se ho capito bene questi sono i nuovi cavi portati all'esterno, i vecchi stanno sotto alla morsettiera? come mai non li hai portati sopra?
vedi tu per lo sfogo o presa d'ara che sia, messa in alto ci casca dentro di tutto e se ti soffia sulle gambe mentre lavori non e' un piacere, rivolta intietro o i basso sembra piu' logico, vabbe' prima fai il resto poi vedi ,stai andando avanti bello rapido!
- Pasticcione
Sotto bullone rame glì è il filo saldato, non ho pensato oltre, effetivamente un domani potrebbe confondere le idee.
Il mototrombone è montato, devo aspettare un paio di giorni perchè secchi il mammoccio (cataplasma posticcio ex parastrappi) e collaudo, l,inverter è da 2,2kw, spero che non andrà in protezione, mi annoto i dati del motore che voglio usare per la nuova trasmissione, a pulegge, e faccio un ordine dedicato..
Son già dietro a scendere e ripulire il carrino ...
![asshole [b45.gif]](./images/smilies/b45.gif)
Meccanismi nella slitta sono a bagno d,olio ,la barra movimenta il carrino, e dico solo "sembra" tutto apposto... apparte un paio di prigionieri m7 da cambiare..
