Brunitura a caldo fatta in casa
Vincenzo
Re: Brunitura a caldo fatta in casa
Messaggio da Vincenzo »
lo stesso che usano da McDonalds per gli hamburger, vengono belli bruniti
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
ma sono buoni da mangiare?
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
e io che pensavo che la brunitura a caldo fosse proprio scaldare il pezzo ad una buona temperatura e poi immergerlo in olio....!!! non si finisce mai di imparare...
però devo dire che giusto oggi ho "brunito" una leva del tornio e devo dire che è venuta di un bel marrone scuro scuro quasi nero.
Ora vedo, se non arrugginisce bene, che poi sia brunitura o crackizzazione dell'olio poco importa :P
ricky_c
Messaggio da ricky_c »
Anch'io fino ad oggi pensavo si facesse così....
Molto interessante la cosa , devo assolutamente provare!
Ultima modifica di yrag il lun dic 29, 2014 01:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Non usare il tasto quote per rispondere in quanto vietato dal regolamento.
io rileggendo sto post mi sono ricordato che è da quasi 2 anni che ho un sacchetto di nitrato di potassio in dispensa... :risatina:
necchiom
Messaggio da necchiom »
Vorrei cimentarmi nell'impresa ma, da somaro, ho difficoltà a capire come preparare le corrette soluzioni. :???:
Nei vari post si è parlato di concentrazioni differenti: in alcuni casi per "parti" mentre in altri in gr e lit
Acqua a parte, Soda Caustica e Nitrato di Potassio li posso reperire solo allo stato solido. Quindi pensavo di seguire una delle ricette postate che cito quale esempio: "tot di acqua; tot gr di Soda; tot gr di Potassio; immersione qui e poi là"... Ho capito correttamente?
<< Chi osa vince... >>
ricky_c
Stamattina sono stato in farmacia : 100 gr di nitrato di potassio costano 17 euro, e li ho in giornata, altrimenti 14 euro di 1 kg ma devo aspettare almeno 7 gg.....
Ho guardato del concime che ho a casa e di nitrato di potassio c'è n'è solo il 14%, è sufficiente?
Intanto proverò ad andare a vedere in altre farmacie
Nei Consorzi Agrari si dovrebbe trovare il Nitrato di Potassio al 100 % ; naturalmente non avrà la purezza del reagente da laboratorio . . . . :grin:
alpino
Messaggio da alpino »
io ho usato quello del consorzio agrario....ottimo! mi pare 29€ di 25 kg....
ricky_c
Ah, ok...allora al consorzio agrario si dovrebbe trovare il nitrato di potassio puro al 100%. Ottimo, non appena posso vado a farci un giro.
A casa ho del semplice concime e guardando nella confezione ce n`è solo il 14%, naturalmente non ho resistito a provare ma come volevasi dimostrare non ho combinato nulla di buono.
Non vedo l`ora di riprovare, con quello giusto stavolta
un conto è usare il nitrato di potassio per uso agricolo, quindi si nitrato di potassio ma non perfettamente puro
e un conto è usare il concime per le piante... :risatina:
gia' c'è la tempra al piscio, ora facciamo anche la brunitura con la m... e siamo a posto :rotfl: :rotfl: :rotfl:
necchiom
... arieggiare bene l'officina: prima, durante e dopo averci soggiornato.... :risatina: :risatina:
:risatina:
gi@lob
Messaggio da gi@lob »
Anch'io sono molto interessato alla brunitura a caldo. Sono prossimo a fare delle prove: ho già tutto il necessario, mi manca soltanto del filo inox per sospendere i pezzi nel tegame. Inoltre sto preparando delle piattine di ferro per testare diversi decapaggi. In rete ho trovato un'altra formula che sostituisce il nitrato di potassio con l'ossido di piombo. Non credo sia da prendere in considerazione, almeno in prima battuta, perchè è ancora più pericoloso. Procediamo con prudenza e verifichiamo i risultati...
Archimede45
Messaggio da Archimede45 »
ciao a tutti, vorrei contribuire anch'io all'argomento, sono circa 20 anni che eseguo le mie bruniture con la seguente ricetta: 1000cc acqua di rubinetto, 500gr soda caustica (supermercato) , 400gr salnitro (consorzio agrario). In un tegame di acciaio inox ( mai di alluminio ), 1° versare la soda nell'acqua, (mai il contrario) e mescolare fino a completo scioglimento, 2° versare il salnitro e mescolare fino a scioglimento. 3° mettere la soluzione su un fornello a gas, possibilmente all'aperto, pulire accuratamente il pezzo immergendolo legato con un filo di ferro in una soluzione di acqua e soda caustica 30/50% per 2/3 min. sciacquare il pezzo in acqua corrente senza mai toccarlo, e immergerlo in una soluzione di acqua e acido cloridrico (muriatico) appena la mistura bolle, sciacquare il pezzi in acqua e immergerlo immediatamente nel bagno, sospeso col filo di ferro, muoverlo ogni tanto, e estrarlo per controllare il risultato, quando vi sembra soddisfacente,( circa 20 min.) estraetelo e dopo una passata in acqua immergetelo in un contenitore di olio da motore meglio se usato. tenerverlo fino al giorno dopo. se la brunitura non è venuta uniforme, prima di immergerlo nell'olio potete ripetere il processo: ripassatelo nella soluzione acida e vedrete la brunitura sparire immediatamente, quindi rimettetelo nella mistura bollente , io consiglio di fare questa procedura sempre . il processo non è critico. tempi e dosi sono abbastanza elastici. i risultati sono eccellenti, dipendono anche dal tipo di acciaio o ferraccio. IMPORTANTE USATE I MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADEGUATI GUANTI OCCHIALI, MEGLIO VISIERA, VESTIARIO ADEGUATO E COMPORTAMENTO CALMO E PRUDENTE. spero di essere stato utile , un saluto a tutti (in particolare a DESAMA 46 lui sa perché ) NB dimenticavo la soluzione una volta raffreddata ,(diventa una specie di gel ) la potete conservare dopo aver reintegrato l'acqua evaporata per lungo tempo, per usi futuri, io la cambio una volta l'anno non è inquinante io la butto nell'orto come concime.
