Craftsman 80/109
Re: Craftsman 80/109
ho dato una fresata per creare l`appoggio
il blocchetto sotto sadrebbe quello da cui ricavere il distanziale alle guide
intanto che aspetto i cuscinetti per il mozzo del range rover che sta diventando il nuovo fuso per tagliar la testa al toro col problema pulegge e velocita`ho preso un brushless per macchine da cucire, 650w con driver per 85 euro spedito
https://github.com/ChristianBrandtner/B ... _Extension
questo ha esagerato
https://www.candrian.gr/index.php/rever ... ontroller/
qui una bella analisi
https://www.cnczone.com/forums/gecko-dr ... motor.html
qui un modo di collegare ad una scheda cnc, il classico modulino pwm -volt va bene e meglio e si puo`settar diretto a 5V
l`evoluzione di questo insomma.
https://forum.zerspanungsbude.net/viewt ... 13&t=55190
Compattissimo, silenziosissimo, la frenata e`eccellente
il controller passa di 100 giri in 100 giri che poi ridotto alla meta`sarebbe di 50 in 50
l`ho settato per prova da 100 a 5000, sotto sforzo a 100 che sarebbero 50 con la ridotta e`un po`scattoso da vedere poi sulla macchina servirebbe solo a filettare, a 200 gira bene
questo ha esagerato
pian pianino avanzo , blocco del fuso col supportino per il motore brushless da macchina da cucire, riduzione della meta` quindi da 50 forse 100 certi a 2500 giri.
la flangia spessa 15 mm l`ho fatta con la cnc piccina per provare lùtensile da 8 a placchette.
Va`un gran bene, si e`smazzato tutto il lavoro e la placchetta e`ancora perfetta.
ho cominciato a lavorare quello che sara`il rialzo portatesta, pensavo fosse ghisa invece e`bello duretto, be`questo ho questo uso.
passate da 1mm F80 3 placchette diam60 a 600giri
nonostante le placchette alla frutta e`un bella superficie
La superficie mi sembra un po' vibrata ... ma forse sono i segni della sega ?
il fianco non l`ho toccato, sotto si qualche segno do vibrazione c`è`
come ho detto per delle placchette cinesi alla frutta non mi sembra affatto male, eran proprio finite, ora ho montato delle mitsubishi e solo a sentirla la musica e`cambiata.
Le vecchie le ho messe da parte e le riaffilero`
ancora da fare tutti i fori e i filetti ,piu i registri
hello lelef,
ma la foto: IMG20230619192630.jpg dove mostri la finitura, con che macchina l' hai ottenuta? la piccola cnc?
mi sembra piú che sufficiente.
con la Grazioli che si, e`retrofittata, Fresa da 60mm , 1mm di passata con f80 di avanzamento non e`proprio una finitura ,era giusto per far vedere che con placchette alla frutta su un materiale bello duretto(si capisce dai trucioli corti e sfrangiati colore bluastro) comunque la macchina si comporta bene.
una finitura sarebbe 2 decimi f30
quella parte non aveva nessun senso curarla piu`di tanto , la vedi sotto l`autocentrante,poi verra`verniciata
Forse non si capiscon le proporzioni,la passata e`larga un 40mm
per me é un' ottima finitura.
quanto pesa la grazioli circa?
passera`comoda le 2T
"per me é un' ottima finitura...."
Mah ! sarà che non sono pratico io ... ma quando le mie frese iniziano a fare quelle bave sui bordi io le riaffilo ...
la Grazioli sarebbe questa
2t.. bella bestia. Le macchine utensili piu pesano meglio é, se poi il metallo é messo nei posti giusti meglio ancora
OT - on
Ma quella tavola rotante messa sulla base del trapano... ancora non hai pensato ad una trasformazione come questa ?
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 27&t=29964
OT - off
OT - off
