Viti testa quadra per torretta
enricopiozzo
Re: Viti testa quadra per torretta
Messaggio da enricopiozzo »
Se vai da un ferramenta ora non sanno nemmeno cosa sono le viti con la testa quadra.
Una volta i negozianti facevano magazzino e trovavi anche roba di cinquant'anni prima , ora ordinano alla bisogna sul catalogo valex
https://ricerca.repubblica.it/repubblic ... ano07.html
https://www.sandon.it/2011/04/09/sandon ... niversary/
li avevo gia`messi ,son rinco ma non troppo, mi piace ricordare ,ce ne erano altri , chiusi, convertiti a vendita casalinghi ecc, bah che vuoi finete le industrie finiti i feramenta i saldatori ecc
e comunque per la cronaca le viti le avevo prese da loro
Rob66
Messaggio da Rob66 »
Ciao a tutti. Neanch'io stringo esageratamente le viti della torretta; uso una chiave a "T" col manico in plastica. La classe di resistenza alta a mio avviso serve ad evitare che la punta della vite si deformi, essendo serrata sul gambo dell'utensile che dovrebbe avere una certa durezza.
Saluti,
Roberto
Io sulle mie cartelle uso viti M5 e per evitare lo sminchiamento della punta, riduco il diametro a 3,5 per 3mm di profondità .
All'inizio era un lavoraccio , poi mi sono fatto una boccola filettata internamente da prendere sul tornio , ora è un attimo.
Il problema è che a volte ( almeno io) per esigenze di lavoro prendo delle barrette di HSS direttamente nelle cartelle e li non c'è storia , anche senza stringere alla morte la punta della vite si sminchia e dopo toglierla diventa una impresa
zoidberg
Messaggio da zoidberg »
Scusate, ma perchè sulle torrette si usano le viti a testa quadra? c'è un motivo specifico o è solo una questione di abitudine o comodità?
Si usano quadre per questione di spazi, un esagonale occupa molto più spazio e non ci passa la chiave e si risparmia materiale nella costruzione, anni fa si guardavano anche i grammi.
io sulle mie cartelle autocostruite ho usato dei grani a testa piatta da 8mm. Manovro con la brugola e via andare.
Comodo anche così.
MauroO
Messaggio da MauroO »
Ciao Sun, mi rendo conto che è passato un anno e mezzo dell'ultimo messaggio e quindi sicuramente le viti o le hai trovate o le hai fatte, rispondo comunque in merito alla tua ultima domanda: come dice Onorino perchè occupa meno spazio dell'esagono, ma c'è anche un motivo per cui non si usano quelle a brugola, sostanzialmente perchè nell'incavo della brugola ci finiscono i trucioli e a volte si incastrano a tal punto che diventa difficile toglierli, lo dico per esperienza, sulle mie cartelle dall'origine ci sono montate quelle a brugola e a volte qualche santo lo scomodo, però sono pigro e me le tengo così.
albarello
Messaggio da albarello »
:regolamento: interessante !
Con un po di pazienza si fanno, anche se hanno passi strani.
Per contro se il passo si trova, ci sono le viti bombate col sotto testa quadro. ( naturalmente la parte bombata va squadrata)
MauroO
Idea interessante, ne ho modificate alcune per poterle inserire nelle guide della tavola della fresatrice ad ancoraggio dei pezzi da lavorare.
Ottima osservazione quella dei trucioli nella brugola, in effetti quando devo smontare qualche macchina utensile mi tocca prendere un calendario e depennare i santi già nominati.
alla cara memoria di Germano Mosconi
:lld:
Torna a “Reparto tornitura”
