Dentatura coppia conica
Piccio
Re: Dentatura coppia conica
Messaggio da Piccio »
Aggiornamento lavori: finalmente la coppia conica è in movimento.
Sono ultra contento in quanto: rispettando tutte le quote di ogni singolo componente
e montato tutto come previsto, mi sono trovato la coppia conica perfettamente posizionata e funzionante senza giochi o puntamenti.
Avevo previsto qualche aggiustamento nelle facce qua e là ma non c’è stato bisogno.
Quasi da non credere… :shock:
Se osservate attentamente si può notare dove avviene il contatto delle superfici dei denti.
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Quindi gli hai dato gioco zero? Non sono pratico di queste applicazioni, ma normalmente sulle coppie coniche bisogna lasciare un minimo di gioco (come su tutti gli accoppiamenti di ingranaggi): qui gira piano e quindi non serve? :oops:
Comunque magnifico!
Piccio
Considerando che questo movimento verrà azionato a mano mediante il volantino e che sono di ghisa,
possono stare a gioco zero, poi facendo qualche rotazione in lavoro si auto aggiustano da soli.
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Piccio,
come mai la necessità di avere la coppia conica? E che diametro il plateau della tavola rotante?
Lavoro spettacolare...
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Piccio fa la "f i g a" ... non ci dice che cosa ha in cantiere... neanche a me, che ci ho messo una settimana a spiegargli come fare gli ingranaggi ... :risatina:
intravedo macchie ellittiche quasi al centro dei denti, e^ li in contatto?
quarto asse?
Piccio
Mauro ti svelo cosa sto architettando ma non farne parola con Davide ti prego…
Sto tentando di collegare meccanicamente la tavola girevole alla tavola fresatrice per realizzare forme elicoidali.
Se non ricordo male il piatto girevole è 158 mm
Lefel: hai indovinato: è il quarto asse manualizzato… :risatina:
il contatto fra le ruote in movimento inizia a toccare prima verso il diametro piccolo.
Ci sarà un errore di qualche centesimo non oltre, tant’è vero che già facendolo girare un po’ a mano leggermente caricato, la superficie di contatto si sta propagando a tutta la spalla.
Davide: farò finta di non aver letto nulla… altrimenti dovrei picchiarti :frusta:
Ultima modifica di Piccio il mar apr 23, 2024 10:49, modificato 1 volta in totale.
Mauro Malvezzi
Ahhhhh certamente! Devi sincronizzare il moto del divisore a quello della tavola.... grandissimo!!! Ti seguiamo
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Vedo che le ruote commerciali funzionano bene :risatina:
Piccio
Eccolo è arrivato pure Rino a mettere zizzania… :frusta:
Oh se siete invidiosi perché non le sapete fare non è colpa mia… [b13.gif]
Infatti non le so fare :lld:
renpag
Messaggio da renpag »
Piccio: Oh se siete invidiosi perché non le sapete fare non è colpa mia…
Ma figurati! Io faccio le spiroidali con la lima a triangolo al mattino mentre con una mano bevo il caffelatte, non sono per nulla invidioso :muro:
Invidiosi noi... bah, ma da dove ti arrivano certe idee ?
Ora spengo il PC che ho ancora l'ultimo pezzo del mio fegato da ultimare di mangiarmi...
Piccio
Renpag: è dirlo prima che hai questa capacità manuale no è…
Avrei giusto un paio di queste robine qua da fare, ti do il passo poi ci pensi te :risatina:
miiiii quanto sei cattivo appena sveglio !
renpag
Tolleranza H-niente va bene ?
:risatina: :risatina: :risatina: :risatina: :risatina:
