regolazione centraggio autocentrante
Meccbell
@vittoria2
Cioè, scusa, ma forse non ho ben capito la logica.
Allora, mettiamo di dover stringere un cilindro d.50 lungo un centinaio di mm con un'autocentrante che abbia i morsetti lunghi circa 40-50 mm per tornirne circa 40-50 mm di lunghezza.
Tu ci dici che avvolgi il pezzo con un nastro calibrato da 0,5 (la c.d. "carta di spagna") largo 5/8 mm e poi centri il pezzo con mazzuola e comparatore.
Se è così, altrimenti spiegati meglio, ci sono 2 considerazioni:
1) di tutta la lunghezza utile dei morsetti alla fine ne utilizzi circa 1/8 o anche meno, ovvero solo la parte che stringe il nastro calibrato.
2) in questo modo il pezzo più che essere raddrizzato spostandolo lungo l'asse orizzontale viene ruotato intorno a tale asse, quindi in un punto girerà concentrico anche al micron, ma appena ci si allontana in lunghezza da tale punto la eccentricità potrebbe anche assumere valori notevoli.
Morale: in tal modo mi pare che i concetti di tolleranze di forma e posizione vadano a farsi leggermente benedire.
p.s.: per rispondere alla tua domanda precedente, attualmente faccio la terza cosa di quanto avevo detto, cioè lavorazione di pezzi singoli o in serie limitatissime.
inoltre, dato che forse non sono stato abbastanza chiaro, non è che passi il mio tempo a rettificare i morsetti temprati, anche perchè in tal modo lo strato cementato sparirebbe in poco tempo.
I morsetti si rettificano solo quando serve, ovvero quando si sono usurati troppo (di solito verso la loro parte anteriore) e/o quando prendono troppo gioco nella guida del corpo dell'autocentrante e quindi non sono più paralleli all'asse di rotazione.
Winston L.S. Churchill
Meccbell
Ce n'è una bella descrizione di come si usano in un'altra discussione, alla pagina 3, che linko per evitare doppioni.cianfa72 ha scritto:ritornando a bomba: come vanno usati i morsetti teneri in tornitura ?
grazie.
http://avc1959.mastertopforum.eu/3-vt62 ... c&start=30
Enjoy !
- gianlorenzo1
Meccbell
Per quelli temprati ci vuole l'apposito attrezzo
http://www.talmec.it/setlock.htm
Invece per quelli teneri si può utilizzare l'attrezzo di cui sopra senza le griffe oscillanti
http://www.talmec.it/outlock.htm
oppure avere a disposizione una serie di anelli in diametri progressivi come questi
http://www.smwautoblok.de/smw-it/produkte/0/Page212.pdf
Comunque il trucco è di ripassare i morsetti, temprati o teneri che siano, facendo in modo che l'attrezzo che si usa per fare da controspalla scarichi lo sforzo sui morsetti nel modo più simile a quello che farà il pezzo in lavorazione.
- Zeffiro62
Vittoria e Carlo non mi avete risposto su come fate a mettere in // le due sfacciature opposte con i morsetti duri
- gianlorenzo1
Meccbell
Vittoria2, sei assunto di diritto all'U.C.A.S. (Ufficio Complicazione Affari Semplici)
Scusa la battuta, ma sai... io sono uno della vecchia scuola, che aveva (ha) tra i suoi pilastri il detto "idee magari poche, ma chiare"
Ed una delle cose chiare è che il pezzo deve potersi montare e smontare dalla macchina senza troppi tribolamenti o manovre arzigogolate.
Con il sistema usato da me, ma anche da altri che frequentano questo forum, basta un segno con il gesso o il pennarello sul pezzo in corrispondenza del morsetto di riferimento (di solito il nr.1) e puoi mettere e togliere il pezzo come vuoi, sapendo che o da solo oppure con un qualche colpo di mazzuola lo puoi rimettere esattamente nella stessa posizione della presa precedente.
Con il tuo metodo invece vi sono combinazioni praticamente infinite di posizionamenti.
E ti assicuro che specialmente nel lavoro di attrezzeria, manutenzione o prototipistica il dover riprendere i pezzi per la classica "pelata" di aggiustaggio è all'ordine del giorno.
Ecco perchè dicevo che so benissimo dove si crede di risparmiare tempo e dove poi invece se ne butta.
Have fun !
Have fun !
Ultima modifica di Meccbell il lun gen 04, 2010 22:36, modificato 1 volta in totale.
- flaminio
Salve, volevo riportare la mia esperienza di hobbista in proposito.
Uso un vecchio e fentente tornio cinese, pure di seconda mano. Il mandrino con cui l'ho acquistato (3 griffe autocentrante da 130mm) presentava un accoppiamento senza gioco con la flangia, leggera interferenza.
Ho poi acquistato in tempi differenti e da vari fornitori un mandrino a 4 griffe autocentrante e un secondo a griffe indipendenti. Sempre economici, senza superare gli 80€ di prezzo, per fare pendant col tornio
Entrambi sono risultati accoppianti senza gioco con leggera interferenza (entrano con leggero colpetto di mazzuolo di gomma) ne più ne meno del primo.
Personalmente non ridurrei mai la flangia per creare gioco. Se lo facessi, ogni volta che mi trovo nella necessità di cambiare autocentrante dovrei ripetere le misure di centraggio. Allora, neanche con la pistola puntata mi convincerebbero a cambiare mandrino!
Comunque, credo che anche con il gioco tra flangia e mandrino, a bulloni serrati, il mandrino non si muova con nessun tipo di passata, è solo che non rinuncerei alla comodità di cambiare mandrino senza dover ripetere il centraggio daccapo.
- carlo1974
mecbell, ti vorrei far provare...è difficile rendere chiara la cosa a parole come invece lo è in pratica. mettiamo caso di dover riprendere un numero x di pezzi già lavorati al parallelo . errore max di concentricità 1-1,5 centesimi . tu ti metti in un parallelo con mandrino nuovo che vuoi tu montato ad interferenza , io in un'altro parallelo con mandrino montato con 1 mm (si, un millimetro...lo hai detto tu :"perchè allora non date un millimetro di gioco alla flangia !" , no ?)di gioco sulla flangia . partiamo insieme e alla sera contiamo il numero di pezzi che ha fatto ciascuno ....rischi di prendere una cocente delusione, e non perchè io sia un fenomeno di velocità .
per ugo : perchè dici il parallelismo delle facce ? guarda che la flangia è tornita in piano, gli è stato dato solo gioco radiale....se dai colpetti sul pezzo, allora sì che perdi il parallelismo . come fai a perdere il parallelismo scentrando l'autocentrante ?
Meccbell
Carlo, non voglio far polemica, ma il modo di lavorare che dici tu denota una scarsa conoscenza dei principi di costruzione e di funzionamento dei mandrini autocentranti.
In poche parole qualsiasi autocentrante, dal più preciso al più scarso, ha punti deboli e punti di forza.
Il maggior punto debole che tutti si trovano ad affrontare è, a prima vista, quello della non precisione di rotazione dei pezzi.
Dico a prima vista, perchè poi è facilissimo verificare che una delle 3 posizioni di serraggio della chiave è quella che per quel dato pezzo, di un certo diametro e con un certo tipo di morsetti, darà la concentricità migliore.
Detto questo appare anche qual'è il vero punto di forza del sistema a spirale frontale, ovvero che uno stesso pezzo stretto nella stessa posizione e con la chiave nello stesso pignone ruoterà sempre con la stessa eccentricità.
Ed a ben vedere questo è anche il punto di forza su cui si fonda la precisione dei morsetti torniti: basta tornirli avendoli stretti nello stesso modo in cui poi si stringerà il pezzo.
Capito questo e sapendo quali contromisure prendere, stai sicuro che i pezzi li metti, togli e rimetti in posizione come se nulla fosse.
Poi siamo sempre al solito punto: ognuno di noi ha avuto una formazione ed un'esperienza tale da portarlo ad affrontare i problemi in un certo modo ed ha visto che questo modo per lui sembra il migliore.
Però, ripeto sempre a costo di essere noioso, ci sono dei principi che vanno rispettati ed uno di questi è quello enunciato alcuni post fa da Caba, ovvero che ogni errore (o gioco) della catena macchina-attrezzatura-utensile che introduci nel sistema poi te lo ritrovi sul pezzo, spesso amplificato.
- carlo1974
ok, non avrò capito nulla di come funziona un ' autocentrante, ma allora facciamo degli esempi pratici : tu hai 20 pezzi diversi da riprendere con tolleranza 2 centesimi (non voglio entrare ancor più nel preciso, ti voglio far la vita più facile...) . dunque, pinzi il primo nell'autocentrante, stringi dal quadro di manovra che chiameremo 1 e leggi un'errore di rotazione di 3 centesimi. allora, allenti il pezzo e lo riserri nel quadro di manovra che chiameremo 2 , leggi 3 centesimi ancora di errore ...allenti e ripeti l'operazione passando al quadro 3 , quì leggi 4 centesimi di errore.....sei già fermo e hai impiegato 5 minuti.....mettiamo caso che comunque trovi un quadro di manovra che ti dia la tolleranza richiesta. hai comunque perso del tempo . io butto sù il pezzo, serro e centro l'autocentrente in 10 secondi massimo ...tu sei ancora lì che cerchi il quadro di manovra giusto . mi dirai le griffe tenere...ok, nel tempo che tu fai le griffe tornite per il primo pezzo, io ho già lavorato 3 pezzi . non lo vedo vantaggioso il tuo sistema...e comunque, spiegami come fai quando nessun quadro di manovra rientra nella tolleranza richiesta . parlare è facile, ma dimostramelo, o almeno spiegamelo, altrimenti rimarrò sempre l'ignorante che sono...
vittoria2
se il pezzo e stato temprato e devo rettificarlo in PARTE come faccio a centrarlo e salvaguardare le parti da non rettificare.meccbell ti ringrazio per l'iscrizzione ma di complicazioni penso proprio non sia il sistema da me' usato' , ma nel tuo sistema di lavoro ci sono problematiche di lavoro che non sono chiare , stringendo il pezzo come dici tu e mettiamo che trovi la concetricita' sei sicuro di trovare anche il parallelismo delle facce ne dubito fai delle prove , poi tu fai un esempio di un pezzo fatto sempre nello stesso tornio , ma se il pezzo lo devi riprendere con rettifica o con altro tornio o se devo centrarlo sul divisore con mandrino o e' stato fatto da altri,con quale segno (col gesso / pennarello) mi riferisco
- Zeffiro62
Vi state perdendo!!. Io e suppongo Meccbel si parla di morsetti teneri voi di temperati !
Se io tornisco il morsetto tenero e segno il morsetto sul pezzo (io il 2) posso rimettere il pezzo quante volte voglio e sto nel centesimo di concetricità se ho i cuscinetti del tornio buoni.
Carlo ma tu sei sicuro che il piano di battuta dei tuoi morsetti sia // al piano che hai tornito sulla flangia sei sicuro che il tuo mandrino specie se usato sia sempre in " piano ", parlo dei morsetti che tendono ad alzarsi per il gioco preso o sono leggermente sbeccati per l'usura.
Qmq son 2 scuole diverse inutile dire vediamo quanti pezzi si fa in tot tempo nessuno di noi e più bravo dell'altro e se è più bravo in certe operazioni o su certe macchine sicuramente pecca in altro. Quindi rimaniamo sul confronto civile, senza peli sulla lingua (mi piace
), ma civile OK
