Sezione innesco HVHF - scheda HV lightning rider rev 1.2
Re: Sezione innesco HVHF - scheda HV lightning rider rev 1.2
Altre prove appena concluse: ho cambiato il trasformatore di accoppiamento serie con un core toroidale in ferrite cercando di farci stare più spire possibile. Ne sono venute 5 al primario e 5 secondario. La prova era per verificare se la sorgente dei disturbi fosse il trasformatore: il core toroidale infatti essendo chiuso su se stesso emette molto meno rispetto a quello cilindrico.
L'arco alta tensione era spettacolare; molto persistente e con lunghezza fino a ca. 8mm.
Purtroppo il controller (il solito UCC2895) è saltato al primo colpo :muro: :muro: :muro:
L'idea di Raban è che si stia lavorando con una tensione troppo alta sulla maglia degli spark gap e che quindi stiamo emettendo troppo rumore. Oltre a questo lui sostiene che ci siano troppe poche spire sul trasformatore di accoppiamento serie.
Mulini Racing Team
Messaggio da Mulini Racing Team »
Ciao.
Ho trovato uno schema dell' HF-251D-1 And HF-251-2 MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) ...... non sò..... magari l'avete gia' visto, comunque lo posto, non si sà mai.
A meta' c'e' lo schema per 115 e 230V
http://www.millerwelds.com/om/o611u_mil.pdf
A.D. della Sballengrossen Muggestrassen Vanibraudy Stukkenburgo.
Grazie per la condivisione. Documento molto interessante... alla luce di questo temo dovrò rivedere la tensione sulla maglia degli spark gap....
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Tanto per tenervi aggiornati ... McMax e' riuscito a far partire l'arco attraverso l'HF ... quindi tutto procede per il verso giusto anche se ci sono ancora cose da mettere a posto
- internet + cabernet
- V8 Power
c.marcello
Messaggio da c.marcello »
:a6
http://www.mc-photo.it
Mulini Racing Team
Be'.... scusa e' Max. Ma con l'arrivo dell' inverno era evidente che ci voleva la maglia no??? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
ebbene ieri sera, dopo l'ennesimo tentativo, ho trovato e risolto il problema.
In pratica la massa della sezione driver (UCC2895) era flottante e subiva pesantemente le influenze delle scariche ad alta tensione, che inibivano temporaneamente il funzionamento del controller e quindi, di fatto, mentre avevo la scarica non avevo tensione sull'elettrodo e quindi l'arco non poteva scoccare.
Ho unito la massa della sezione controller con la VBUS-, ho aggiunto una capacità di filtro verso terra sulla maglia del secondario e come per magia ora tutto funziona ! Ho dovuto limitare l'alta tensione perché con il trasformatore di riga triplicato la maglia alta tensione è troppo esagerata.
Video dimostrativo prossimamente su questi schermi !!
Blanko70
Messaggio da Blanko70 »
Bravo! Un bel passo avanti!
Ed eccovi il filmato.
Al primo tentativo come vedrete non è partito ma solo perché la distanza dell'elettrodo dal pezzo era troppa: considerate che è tutto senza gas....
Elettrodo: 1,6mm tungsteno ceriato
Piattina da 10mm di ferraccio
Duty cycle ca. 50%
di potenza ne ha da vendere.
Raban
AMMINISTRATORE
eccezzionale ! hai fatto un cratere da taglio plasma !
- V8 Power
Mulini Racing Team
Complimenti ragazzi un'altro tassello nel mosaico.
Volendo quindi con l'opportuna torcia e gas si potrebbe anche utilizzare come taglio plasma ?
Raban
AMMINISTRATORE
ci stiamo pensando , ma per il plasma serve uscire con una tensione piu' alta ( 130v circa ) , vorremmo fare un trasformatore con uscita
sia a 80 v sia a 130 v per fare le due cose
- V8 Power
Mulini Racing Team
Sarebbe utile, pero' se porta via troppo lavoro e bisogna fare troppe modifiche va' pure benissimo il solo Tig , ragazzi ne avete gia' fatto tanto.
Ciao.
Buon week end.
spike762
Messaggio da spike762 »
Complimenti ragazzi!!!
