Pagina 4 di 4
Re: carico resistivo da 0.1 ohm
Inviato: mer set 10, 2014 18:47
da McMax
in fin dei conti la resistenza a filo non ha nulla da invidiare come precisione a dei resistori di potenza. L'unico inconveniente e rappresentato dalla difficoltà di dissipare.
Potresti provare a fare degli esperimenti inglobando il resistore in un case di alluminio, opportunamente alettato, riempito con resina epossidica pesantemente caricata con polvere di alluminio. Il conduttore è già isolato di suo quindi non devi prevedere un isolamento aggiuntivo.
