Propano o acetilene?
fotter
utente sotto controllo
Re: Propano o acetilene?
Messaggio da fotter »
sempre con stà storia dell'età.. che 2 palle.
va bè chiudo qui, e torno a giocare con i lego.
buon proseguimento :risatina:
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
direi che basta così. tutti sappiamo cio che siamo criticare e discutere su queste stronzate mi sembra davvero fuori luogo...
cerchiamo di tirare fuori qualcosa di costruttivo da questo argomento.
Stefano Fi
Messaggio da Stefano Fi »
Io faccio il saldatore e anche se non so ancora saldobrasare saldiamo tutto coll'acetilene mi dicono che e molto piu rapido che col propano
tipo facciamo riparazioni a bronzo su fusioni in ghisa di grosso spessore preriscaldate credo sarebbero praticamente impossibili col proprano
abbiamo una bombola di propano che si usa solo per scaldare col cannellone o tramite il fornello l'alluminio di grosso spessore
penso che "per casa" il propano vada piu che bene
anche perche da privato, per tenere l'acetilene ci sono un sacco di "beghe"...giusto?
Nirvana65
Messaggio da Nirvana65 »
Ciao a tutti, io non mi permetto di esprimere opinioni in quanto non sono assolutamente esperto di saldatura,anzi... :( , ma posso portarvi la mia testimonianza in quanto con il gpl ci lavoro.
Per precisione lo trasporto e lo consegno.
Tra i miei clienti ad uso domestico ho anche una famiglia che ha una GROSSA rottamazione di metalli, e quando dico grossa intendo che trattano anche manufatti che in altre parti non ho mai visto esser lavorati. :shock:
Per un periodo la nostra ditta gli ha fornito un serbatoio da 500 litri che almeno una volta a settimana andavo a riempire.
Lo usavano assieme all'ossigeno per tagliare pezzi di metallo ( credo il normalissimo ferraccio) spessi a memoria almeno 20 cm.
I " tagliatori" non erano nemmeno operai della ditta ma erano giunti da fuori, tanto per capire che specializzazione credo avessero.
Il ferro che ho visto tagliare in quel periodo non avete idea , avrò fatto almeno un 8/10 rifornimenti in neanche due mesi.
Quanto costerebbero circa 3500/4000 litri di acetiene? ( che poi viene venduto liquido o gassoso?? :oops: )
Credo a questo punto che si usi il gpl perchè fa il suo sporco lavoro ( tagliare ) a prezzi mooooolto più convenienti dell'acetilene.
Per la saldatura che è un lavoro più " di fino" probabilmente allora si ragiona in modo diverso.
My two cents ovviamente.. :grin:
Saluti, Enrico.
artista
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
Messaggio da artista »
...x Stefano Fi.....................bombole di Acetilene fino a 14 kg non hanno bisogno di permessi perchè non superano le 200 atmosfere.
Massimo...della Goduria
ALMOR
AMMINISTRATORE
da quello che ho capito comunque il consumo di un cannello da taglio è prevalentemente di ossigeno. non so quanto acetilene o propano venga consumato.
torn24
Messaggio da torn24 »
Anche da considerare cosa uno ci debba effettivamente fare , perchè più di tagliare nel senso di separare due pezzi , non si riesce a fare , se uno ha necessita di sagomare della lamiera , come ho visto gia fare in un forum , fare un disegno e rivolgersi a una ditta di ossitaglio o taglio plasma è da considerare , la spesa dovrebbe essere più o meno la stessa di comprarsi un attrezzatura
anche i pezzi a ossitaglio fatti dalle azziende , hanno un errore sulle dimensioni di mm a volte anche 6 mm , e il taglio è una vera schifezza :(
Per saldare , non si puo usare un procedimento elettrico :?:
ALMOR
AMMINISTRATORE
torn io ci devo tagliare degli spessori da 6-7 millimetri in su fino ad arrivare a 50-100 quindi faccio prima a comprarlo.... si trova tutto a pochi euro anche usato....
Stefano Fi
L'errore dell'ossitaglio e proporzionale allo spessore della lamiera
credo ad esempio i fori diretti si possono fare fino ad un certo sp tipo boh 50mm oltre bisogna far partire il taglio fuori dal foro e poi iniziare il cerchio
per esperienza ti posso dire che tanti pantografati hanno errori di taglio causati dalla pessima qualita delle lamiere utilizzate...
Ho visto tagliare sp di 200-250mm su macchine a controllo ovviamente diritti come un fuso!
Ovviamente con l'avvento della tecnolpgia che ce stato fino a 20mm tagliano tutti di laser!!!
Almor decidi tu cosa scegliere,io sostengo che in entrambi i casi e sempre un buon investimento
l'errore è dato dalla forma conica del taglio , in entrata è più piccolo ed in uscita si ingrandisce in rapporto allo spessore , con il laser hai lo stesso problema .
le macchine moderne riescono a compensare un po' il difetto .
secondo me hai bisogno di due macchine , un plasma ed un cannello .
fotter
se arrivi a 100mm di spessore devi vedere fino a quanti mm di ugello puoi montare sulla lancia..
perchè se tagli 5\6 mm puoi usare anche il 3 (forse anche il 2) ma su un 100mm ti serve per forza un 6 (o forse più) se no tiri bestemmie, io roba cosi grossa la farei tagliare con l'ossitaglio.. con la lancia diventi vecchio e il taglio non è pulitissimo...
se poi non hai esperienza di taglio su spessori cosi grossi le bestemmie si triplicano.
Almor ti faccio una domanda molto tecnica concentrati , ma che minchia devi tagliare :risatina:
bell47
Messaggio da bell47 »
Burro e porchetta per colazione ! :risatina:
ALMOR
AMMINISTRATORE
Rino è una sorpresa!
artista
ALMOR ha scritto:Rino è una sopressa!
....ma che è di Elefante per essere così grossa da usare la fiamma ??.............. :risatina: :risatina: :risatina:
Torna a “Saldatura ossiacetilenica OFW”
