Tornio Minelli e Tentoni
Re: Tornio Minelli e Tentoni
che emiliano Mafa
, sono romagnolo DOC, a castel bolognese c'è il confine scherziamo
Mauro Malvezzi
Romagnoli....come si fa per questa gente...
E io sono abruzzese, eh, ma Bologna è troppo bella per non dire che è un po' una seconda casa per me!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
raga, che raccorderia portano quei tubetti snodati per lubrorefrigerazione? 1/4 oppure 3/8? Devo fare qualche foro nel basamento per la raccolta del liquido e il passaggio dei manicotti ed ero indeciso che diametro di tubazioni prevedere di montare.
Grazie ciao.
Grazie ciao.
la filettatura non é legata al ø del tubo , quindi per ¼ troverai ø 6 - ø 8 - ø 10 , sta a te scegliere .
è poi si dice refrigerante , la parola lubrorefrigerazione non la troverai in nessun libro .
Ok, grazie, chiedevo perchè pensavo che il diametro del tubo snodato dovesse corispondere al diametro della raccorderia, questo perchè ragionando in senso idraulico i cambiamenti di sezione (in particolare gli allargamenti) creano perdite di carico sul circuito.
Ora a me che devo fare l'impiantino al tornio non me ne frega niente se lascio in giro qualche joule ma per cose più sofistiche forse qualcosa interessa.
Detto questo, a sto punto cosa mi consigliate? userei una pompa da lavatrice perchè essendo centrifuga mi da pochi problemi di regolazione, metterei innanzitutto un bypass alla mandata per ridurre la portata, questo collegamento sarà fisso perchè mai avrò bisogno del flusso massimo, poi sul carro avrò la regolazione fine con una valvola che semplicemente strozzerà il tubo più o meno. Tutto sto gran giro per chiedervi: è sufficiente un condotto da 1/4 oppure devo passare al 3/8 (che a dirla tutta mi sembra esagerato).
So bene che è presto per pensare a queste cose, ma è che devo, seppur senza fretta, predisporre i fori sul basamento prima della verniciatura.
Ciao Cima, io ho usato una banalissima pompa da acquario (però ho aggiunto dei filtri per i trucioli...) che sta messa sotto il tornio. Poi ho utilizzato un tubo di gomma da giardino da 1/2" e della raccorderia da idraulica sempre da 1/2"; poi una valvola a sfera sempre da 1/2" ed in fine il tubo snodato. Sempre da 1/2"!!! Risultato? la valvola a sfera sta quasi tutta chiusa altrimenti il flusso è veramente troppo abbondante! Spesa: 21€ per la pompa (la più piccola che ho trovato, su ebay la trovi anche a meno) e circa 10€ tra raccordi e tubo flessibile. Come serbatoio ho utilizzato un secchio di ducotone, il filtro principale è costituito da un contenitore di plastica per mozzarelle all'interno del quale si versa il liquido dopo aver attraversato una griglietta presente nella vasca del tornio (per i trucioli grossi). Poi, il liquido "tracima" nel secchio del ducotone quando il contenitore per mozzarelle è pieno, così i trucioli e le limature rimangono nel contenitore stesso, che di tanto in tanto è bene pulire (siccome è abbastanza trasparente, quando si raggiunge mezzo centimetro di limatura si svuota; lui è alto circa 10cm...)
Mi trovo male col tubo flessibile (quello blu a sezioni componibili) perchè non si muove in modo fluido, secondo me sono migliori quelli in metallo...
volevo usare la pompa da lavatrice perchè cel'ho già in casa, la raccorderia più o meno ho anche quella sia da 1/4 che da 3/8, devo solo decidermi su cosa montare. Il tubo da 1/2 immaginavo che fosse palesemente grande, per i filtri li prevederò di certo, stavo pensando a qualcosa tipo sifone in modo da non lavare il pavimento la prima volta che ci cuzzo con qualcosa. Il serbatoio e il gruppo pompante andranno inseriti all'interno del piede di destra, per il portaliquido ho già in mente qualcosa, dovrei avere in giro una di quelle taniche di ferro squadrate, mi sta venendo la malsana idea di modificare quella, se non è un blocco di ruggine senza fretta la taglio e cucio a misura (approfitto del cannello a scuola) e saldo la raccorderia necessaria, che sia di ferro non me ne frega molto, tanto il liquido refrigerante con l'olio da taglio è anche un buon antiruggine.
puoi usare tubi da 3/8 ed in uscita invece di un rubinetto metti un miscelatore da doccia , una via la mandi al tubo di raffreddamento ed una via la mandi ad un tubo di ritorno verso la vaschetta , così avrai sempre la stessa portata della pompa ed eviti i bipass a molla che con tempo e trucioli smettono di funzionare .
Rino il bypass lo farei con un rubinetto aperto fisso che mi ributta direttamente nel serbatioio, la valvola sul carro invece mi strozzerà solamente la mandata, la pompa centrifuga non ha problemi ad essere strozzata anche completamente, l'unico inconveniente è il riscaldamento della girante e il peggior raffreddamento del motore per l'attrito delle palette con un fluido che non circola ma che ristagna nella carcassa della pompa, ovviamente a lungo andare è deleterio, ma per stare attaccata anche un'ora al giorno mezza strozzata la pompa non avrà problemi di sorta.
Salvo enormi controindicazioni quindi propenderei per tubazioni da 1/4", questo perchè il fluido che passerà (mantenendo il bypass costante) sarà più o meno quello che circolerà anche nel 3/8", solamente avrà una maggior velocità, questo comporterà perdite di carico più ingenti che si risolveranno con perdite di pressione, e quindi di prevalenza, cosa che non mi interessa perchè avrò bisogno di superare massimo 50-60cm di dislivello.
Allego anche uno schizzo dell'impianto, fatemi sapere se ho detto assurdità, altrimenti proseguo per questa strada.
Io non ho bypassato la mandata, certo dopo qualche ora la vasca diventa appena tiepida ma è l'unico problema che ho e la pompa è da 200 W...
cima come dico io hai solo un rubinetto che fa tutto .
Hai anche ragione, però il miscelatore è abbastanza ingombrante e non ci sta molto bene su un tornio, anche l'occhio vuole la sua parte.
perché lo metti sul carro e secondo me é il posto peggiore per regolare il flusso si é sempre sotto il tiro dei trucioli , anche sulle mie macchine lo sposterò sul fronte a sinistra lato piede .
a sto punto oltre al miscelatore puo' metter su anche il soffione della doccia e risolve pure il problema dei tubi, raccorderia e ugelli vari
mah, secondo me un rubinettino non darà molto danno rino.
