Tornio CASER 400 (rottame) - il restauro
Re: Tornio CASER 400 (rottame) - il restauro
Vedo molto più impegnativo fare la vite a 2 principi con la relativa chiocciola.
Il Dottore
Nel mio la vite non è a due principi. Mi dispiace non aver fatto nemmeno una foto ma il mio albero era un po diverso rispetto al disegno. Tanto per cominciare la chiavetta era da 10.5 e non da 12.5 ( un inezia ma è meglio precisarlo), mancavano le raganature, dove doveva esserci l'ingranaggio c'éra invece il solo perno da 12 e subito dopo una specie di battuta di diametro 20 (che credo servisse a tenere in sede la vite), oltre a questa il perno era da 12 poi passava a 11 (se non ricordo male) e poi iniziava la vite a semplice effetto.
Comunque puoi rifarlo in un pezzo solo compreso l'ingranaggio con le misure che hai ,affidandoti all'esterno per la sola dentatura.
Il Dottore
Oggi dopo tanto sono riuscito a rimontare quasi tutto però non capisco come si innesta la barra scanalata. La vite madre è apposto e si innesta senza problemi. La barra invece dalla parte della scatola ingranaggi (dove c'è il pomello a tre lobi) tutto scorre normalmente e le ruote si innestano. Il problema e sul carro perché a quanto pare girando la barra gira l'ingranaggio per l'avanzamento ma non sembra spostarsi il carro. Ora non vorrei avere dimenticato qualche leva o selettore. Se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio.
Foto "creative" . . . .
Il Dottore
era giusto per far vedere che i pomelli/leve ci sono tutti.
Il Dottore è uno specialista delle foto deformate, usa un obiettivo con lente cilindrica.......
Guliver
Ciao,
Possiedo anche un Caser e mi chiedevo se potessi aiutarmi a trovare una piastra posteriore del mandrino del tornio. Ho letto l'intero forum per alcuni indizi, ma dato che non parlo italiano (grazie google traduttore) potrei essermi perso qualcosa. Quando misuro il mio mandrino filettato ottengo un filo da 9 TPI, a cui non riesco a trovare alcuna piastra posteriore. C'è un posto dove posso con una piastra posteriore adatta o le mie misure sono in qualche modo sbagliate?
Qualsiasi aiuto sarebbe apprezzato, grazie.
Sei sicuro sui 9 tpi ? Di che paese sei ? forse hai una edizione imperiale del tornio.....
Guliver devi presentarti nell'apposita sezione ed inserire la Residenza nel tuo Profilo-Utente....
36mm x 9TPI@55° è la misura corretta.
Non so se sia un attacco standard: quando ho comprato il tornio c'era già una flangia montata con la misura corretta. Le successive le ho tornite io...
Per vedere bene le foto del dottore, bisogna osservarle attraverso due prismi anamorfici opportunamente montati.
Si usavano tanto nelle sale di proiezione (al cinema).
Il bello è che non si riesce a capire come fa a deformarle così......
Guliver
Sì, ho sicuramente una versione imperiale. Non sapevo nemmeno che avessero prodotto entrambi. Ad ogni modo, grazie. Immagino che dovrò in qualche modo modificare l'unico backplate esistente.
