Io sto ancora litigando con il castelletto , spero di finire stasera ...
Affilafrese ( again ) Brooks-Stent.
Re: Affilafrese ( again ) Brooks-Stent.
Ufff ... mi tieni sulle spine ?
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Affilafrese ( again ) Brooks-Stent.
Come promesso.....
In primis devo dire che in questo caso il limite ( comprensibile ) delle immagini 1024x768 crea non pochi problemi e quello che vedrete e' necessariamente passato da filtri di conversione.
Queste due immagini mostrano una lama circolare usata forse una o due volte su alluminio ( quindi nuova ) ed e' mostrata come campione di profilo e verticale con dettaglio sull' affilatura.
La lama __NON__ e' cinese, ma comprata in una utensileria professionale ( anche se anni fa ) qui a Milano.
Vado a memoria, ma dovrebbe essere 100mm di diametro, spessore 1,2mm, Z 100
Profilo laterale del dente: Vista del dente dall' alto, con dettaglio affilatura: Ora mostro lo stesso tipo di dente, su una 80mm, 1,2mm Z80 ( stessa marca stesso modello )
Questa volta la lama e' stata usata, per di piu' male, ma mostra bene le condizioni delle mie lame usate, quando le usavo sulla proxxon e quindi con scarsissima rigidita':
Profilo laterale del dente: Vista del dente dall' alto, con dettaglio (ex) affilatura: Queste invece sono le foto ( profilo e dente ) di una 80mm, 1,2, Z80 ma affilata ( quella delle foto precedenti dove mostro l' affilatore).
Per curare completamente la "sbavatura" dove il dente e' rovinato avrei dovuto essere un po' piu' aggressivo, ma sto imparando ....
... segue
... segue
Pigi
arturo1988
come fai a fare quell'ingrandimento senza sgranare, usi la "macro" o una bella lente d'ingrandimento?
... continua...
Infine una foto comprativa, e meno ginecologica, della lama nuova e quella riaffilata.
Poi altre fotine di un' altra lama affilata.
Prima la situazione pre_affilatura ( questa e' larga un paio di millimetri o piu, e le foto fanno schifo :mrrgeen: )
Questa e' appena uscita dall' affilatura, ma e' stato piu' un "pulisco il dente" che non un' affilatura vera e propria: E qui forse si vede un po' meglio:
Pigi
Arturo, ho comprato anni fa, dai cinesi e per pochi euro un "microscopio per Iphone" tipo questo:
Diventi matto a mettere a fuoco e centrare l' immagine ( ci metto circa 5 minuti a foto ) pero' il risultato, per ( credo ) 5 euro ) non e' male.
Pigi
arturo1988
L'affilatura non sembra che vada male, ma ha ampio margine di miglioramento. Penso che gran parte dei tuoi problemi siano dovuti alla mola in particolare a quell'asse non sia sufficientemente rigido, oppure la fresa non era più recuperabile. Comunque io affilo le frese e a volte anche gli inserti prima che siano inutilizzabili, e ottengo sempre dei risultati discreti.
Penso che anche io prima o poi mi comprerò un telefono che fa le foto
Beh Pigi, credo che tu possa essere soddisfatto, a me sembra che affili bene, poi certo , quandoci avrai preso la mano ed aumentato la tua sensibilità sarà ancora meglio .
Bene , mi fa ben sperare per la mia ...
@arturo
Se non sei abituato ( o non ti piacciono ) gli smartphone prenditi una macchinetta portatile, con un centinaio di euro e anche meno , oggi ti danno roba da 12Mpixel, con zoom , macro, foto per soggetti in movimento veloce, messa a fuoco all'infrarosso per foto notturne , filmati ecc ecc
le foto che posto sono fatte con questa
http://www.dphoto.it/olympus/olympus-vr ... omica.html
@arturo
arturo1988
Non so nemmeno io cosa voglio, so solo che col touch-screen sono una frana
extreman68
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
- Piccio
Complimenti Pigi ottimo lavoro, ad esser sincero:
Osservando la foto dove hai messo a confronto i due dischi,
mi da più fiducia la tua riaffilata che quella nuova...
Magari sarà un pelino meno tagliente, ma sicuramente più duratura, visto che non ci devi mica tagliare del burro...
Bravo!
Bravo!
Bel lavoro, ansi "Bel lavorone", però i denti delle seghe a disco, vanno spogliati, uno a destra ed uno a sinistra,uno si ed uno no.
Se non ricordo male, 5° a destra e 5° a sinistra.
In rete avevo trovato il manuale di un'affilalame, questa sera cerco la pagina web
Come accennato, sto facendo una modifica importante.
I movimenti su barre non mi piacevano fondamentalmente per due motivi:
1) era difficile allineare le barre in modo che lo scorrimento fosse costante e senza impuntare
2) il movimento a barre generava troppi giochi.
In un altro post ho mostrato un sistema per fare le guide a coda di rondine senza dover per forza usare una fresa a 60° ( almeno per sgrossare le guide ) e cosi l' ho messo in pratica.
Ho rifatto il blocco ( alcuni lo ricordano come "il blocco maledetto" ) e tutti i sistemi di movimento.
C'e' ancora qualche aggiustaggio da fare ma la modifica promette bene.
Ecco le foto: E qui un dettaglio di come sono realizzate.
Ovviamente non sono scavate dal pieno, con la mia fresa ci sarebbero voluti degli anni, pero' usado un sistema "a composizione" in poco ( si fa per dire ) tempo .....
Lato corto: due barrette avvitate al blocco: Lato lungo: una barretta fresata dai due lati: I pezzi, come detto sono stati fatti con la tecnica descritta qui:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 23&t=25071
poi montati in opera e ripassati, per pochi decimi con una fresa a 60° ( cinesi ) in modo che combaciassero perfettamente.
Alla fine un po' di pasta per valvole per sistemare le piccole sbavature dovute alla flessaione della mia pongofresa.
Un lavoro del genere, ai bei tempi, mi avrebbe preso 3 o 4 giorni, ma purtroppo, dato il periodo nero che sto attraversando ( e tralasciando le due settimane di ferie ) e' da piu' di un mese che ci sto dietro. Inoltre, non avendo disegno e' tutto un "tiral and error".
Pero' comincio ad essere soddisfatto.
Sperando di aver fatto cosa gradita, aspetto commenti
Pigi
- Piccio
Se funziona bene non lo so... lo spero per te...
E non ti dico nemmeno come avrei fatto io, ognuno di noi ha i propri limiti, dettati dalle proprie attrezzature disponibili.
Solamente per l'impegno e la fantasia impiegata nella costruzione ti meriti un encomio...
bravo.
IO , modestamente , mi associo all'encomio . . .
