Affilafrese ( again ) Brooks-Stent.
Re: Affilafrese ( again ) Brooks-Stent.
Come sarebbe ?!? :frusta:
guarda che faccio corsi di saldatura per tutto il forum
I MIEI CORSI , DALLA LEZIONE 1 ALLA 12 SI INTITOLANO :
LE COSE DA NON FARE LEZ 1
LE COSE DA NON FARE LEZ 2
LE COSE DA NON FARE LEZ 3
LE COSE DA NON FARE LEZ 4
ECC ECC
Propongo una modifica : Saldatura : le cose da fare . Lezione unica. :mrgreen:
Troppo facile ... così son buoni tutti :mrgreen:
'Azz' il corso di saldatura si può fare, però:
A casa non ti posso ospitare, mi costerebbe un mutuo ventennale solo in libagioni,
però se lo fai, ci stò.
pigi
Messaggio da pigi »
Rifacimento del pignone in acciaio.
Quello in alluminio aveva preso troppo gioco sul fermo ed il controllo era pessimo. Dato che ora, con le guide a coda di rondine tutto e' piu' solido, direi che ci voleva proprio.
Forse e' leggermente eccedente sul diametro, ma ingaggia almeno 5 denti della cinghia quindi dovrebbe andare bene.
Lascero' comunque la fresa piazzata fino a che non lo provo e nel caso sara' questione di una rapida tornitura e ripasso dei denti :mrgreen:
Purtroppo non trovo le misure esatte del passo ( che comunque e' in pollici ) e quindi devo andare a tentativi :(
Pigi
Bello ! sembra venuto bene!
Il pignone è senza spallette o le devi ancora fare ?
pigi
Messaggio da pigi »
Senza spallette, Davide. la cinghia e' molto piu' stretta del pignone e abbastanza tesa quindi non c'e' rischio che scappi.
Inoltre la puleggia sopra ( vedi foto ) gli fa anche da guida ed ha le spallette :
Pigi
Ah ok !
Comunicaziò- comunicaziò!
Su Mad Modder, c'è uno che l'ha trasformata in rettifica tangenziale.
Piano Josef... queste info a pigi, vanno date con almeno tre o quattro post ...altrimenti gli viene una scimmia che ciao ... :risatina: :risatina: :risatina:
pigi
Messaggio da pigi »
Io la ho gia' usata come rettifica. Da tempo ormai.
Perche' pensi che ho cambiato le slitte da barre a code di rondine ?
Perche' pensi che cambiero' il sistema di supporto motore/madrino/mola a barra del 22 singola a qualunque altra cosa mi venga in mente ma sia abbastanza solido da non vibrare ?
Se leggi nelle prime pagine ( forse anche la prima ) di questo thread lo dico esplicitamente che ho scelto questa per la sua possibilita' di funzionare come microrettifica .
Pigi
Brutto darti una triste notizia di primo mattino, ma è tutto da rifare. :1234:
Se guardi bene, i carrelli delle rettifiche sono sul tipo delle guide dei torni, a posizione invertita.
Sulla base una V scavata , come guida rettilinea ed un piano d'appoggio.
La slitta ha una V sporgente ed un piano d'appoggio, fra le due V ed il piano d'appoggio ci sono dei cuscinetti lineari a rulli (guardati Renzetti su You Tube).
Se vuoi ti faccio scoperchiare la mia rettifichina, così ci guardi sotto (o dentro)
Per farmi perdonare di questa triste notizia, ti consiglio:
Procurati le piastre di ghisa , ti metto a disposizione la mia fresa con l'attrezzatura e rifai il lavoro. :muro:
HAi idea di quanti renzetti ci sono su you tube ? alla tua età ancora non sei capace di inserire un link ? :risatina:
pigi
Messaggio da pigi »
Avide, lasciami stare Pippo !
Cmq non devo fare una rettifica, devo solo usare un'affilatrice per spianare quanche pezzettino.
Posso gestire le code di rondine :mrgreen:
Sempre meglio delle precedenti barre che flettevano con un non nulla
Pigi
Servito! :ghgh:
