Motore KIWI
Re: Motore KIWI
ora fanno anche i dischi della smerismerigliatrice angolare interrotti
Re: Motore KIWI
A dirla tutta , dopo il crash spontaneo , mi mancavano 3 mm da tagliare e con estrema dolcezza ho concluso il taglio con la sega in quelle condizioni . . . .
L'utensile è di nazionalità Polacca . . . da mercatino , naturalmente . . .
Non credo che l'accaduto sia un problema di qualità , ma solo una fesseria dell'operatore . . .
- carlo1974
Re: Motore KIWI
probabile che sia roba cinese venduta al mercatino , dai polacchi . roba polacca, non se ne vede più da decenni (ed era scarsa anche allora...).
Re: Motore KIWI
Per la mia poca esperienza , le seghe che ho rotto erano di varia provenienza anche da utensileria italiana . .
Per lo più le ho rotte per impuntamento . . .
Mai per shock termico ...
Alcune , sempre di provenienza mercatino , sono indistruttibili . . . .
Re: Motore KIWI
Il volano era stato modificato dopo la rottura dell'albero ; ho pensato di recuperarlo sfruttando l'attuale foro da 16 mm per fissarlo a calettatore ; con l'occasione ho ridotto la massa di un buon terzo perchè mi sembrava un po' troppo abbondante per un motore di 17 cc ..
Cono in bronzo per non segnare l'albero, controcono e piastre per stringere i coni . . .
Re: Motore KIWI
prima non era calettato ?
- prontolino
Re: Motore KIWI
Minkia..... topic lungo come la messa cantata. Sono tre giorni che leggo e guardo foto.
tornando a noi... mi fa piacere che sia tornata l'ispirazione,
Per il motore, riguardavo con occhio più critico il tutto e ci sarebbero alcune cose che non mi fanno impazzire.
A prescindere dalla disposizione della "foresta pietrificata", non mi piace il serbatoio benzina posizionato più in basso del carburatore e comunque senza un tubetto di collegamento dallo scarico al serbatoio per pressurizzarlo.
Poi non mi ha fatto impazzire il giro dei tubi, avrei visto meglio (ma magari questo per la versione definitiva) dei condotti in rame o ottone, più raccolti e ordinati dei vari tubi.
Il radiatore, per una razionalizzazione degli spazi, lo avrei visto bene in basso (tanto è comandato da una pompa il circolo) con la ventola attaccata davanti all'albero in stile automobilistico.... e quindi il tappo di carico e sfiato, da posizionare il alto sulla tubatura e non sul radiatore
Lo scarico lo vedo troppo a sbalzo e a penzoloni, rischi che a forza di vibrare possa far danni. Una staffettina con antivibrante sarebbe il massimo.
Non capisco l'uso della pompa solo per portare via l'olio e farlo tornare in circolo per caduta... considerando che hai delle bronzine, magari un condotto che inietti l'olio in pressione non starebbe male. Il top poi sarebbe se prevedessi due pompe.... una di mandata e una di ritorno, logicamente quella di ritorno maggiore della mandata per mettere anche in depressione il carter (manco fosse un motore da F1
Al momento non ricordo altro che avevo visto e che non ritenevo il massimo come da tuoi standard.
Re: Motore KIWI
Prontolino . . . . . tutto quello che hai scritto altro non è che la sintesi di tutti i miei dubbi. . . .
Io stesso ho scritto quello che non mi piace , tuttavia bisogna scendere a (molti) compromessi .. . . per esempio , le pompe sono una mia aggiunta ; il progetto originale non prevede nè il raffreddamento ad acqua (e tanto meno attivato a pompa . . . ) nè la lubrificazione forzata , ma solo a caduta ed "a perdere" . . . ecco !
Io ho cercato di implementare il raffreddamento a liquido e la pompa per recuperare l'olio ; dalle prime prove direi che il tutto funziona alla grande e per me è già una grande soddisfazione . . . .
I miei lavoretti , alla fine, sono occasioni di esercizio meccanico ; il risultato estetico è secondario . . . . però se tu sei in grado di darmi qualche soluzione realizzativa concreta , sarò felice di copiarti . . . .
Re: Motore KIWI
Rino , la prima versione prevedeva una battuta ed un dado per stringere il volano in battuta ;
poi , dopo la frattura dell'albero, avevo implementato una "protesi" ancorata a quello che rimaneva ; il volano "2" era imbullonato ad un barilotto appunto fissato all'albero . . .
Ora sono passato al calettatore . . . .
Re: Motore KIWI
è migliore in caso di blocco improvviso regge meglio o slitta , ma attenua il colpo.
- prontolino
Re: Motore KIWI
Dasama... difficilmente riusciresti a copiarmi, solo perchè preferisco le motorizzazioni a 2t che per loro natura sono senza tanti particolari che hai usato.
Le mie esternazioni, sono solo differenti punti di vista che lasciano comunque il tempo che trovano, visto che comunque hai già realizzato tanta roba che io me la sogno.
Forse proprio perchè ormai si può dire che ci hai abituato bene e che la tua asticella è già piuttosto alta che mi sono permesso di darti alcune idee... o per meglio dire spunti, per dare quel qualcosa in più che magari migliora l'affidabilità o rende più piacevole il risultato estetico
Una sorta di brain storming da cui partire per alcune pensate... che magari non realizzerai mai, ma che magari possono farti prendere delle decisioni a cui non avevi pensato.
Spesso e volentieri ascolto quello che mi dicono e magari mi servono per correggere le mie idee per arrivare a realizzare qualcosa di differente. Insomma una mia idea... più una idea di un altro... e alla fine esce fuori la terza idea che è migliore delle due.
Re: Motore KIWI
Le idee servono sempre e non sono mai abbastanza . . . poi però bisogna tradurle in pratica . . . e lì devi fare i conti con quello che puoi fare in rapporto al materiale che hai a disposizione , al tempo, alle tue capacità . . . . alla pazienza , all'ispirazione del momento . . .
Questo motore per me è una "palestra" di meccanica . . . . ho provato a costruire qualcosa che mi può venire utile in futuro . . . . direi che la sperimentazione più significativa sia stata la realizzazione del radiatore . . .
Re: Motore KIWI
Prontolino , comunque , devo chiarire alcuni aspetti dei tuoi rilievi :
Serbatoio benzina : se hai notato , il carburatore è di tipo semplificato e non ha una vaschetta a livello costante ; quindi la carburazione è in parte condizionata dal livello della benzina nel serbatoio ; se hai notato il carburatore ha una particolarità : ha un tubicino nel "Venturi" che aspira aria dal carter per tenerlo in depressione per impedire o limitare le fughe d'olio nei punti nei quali non vi sono tenute .
Radiatore : in qualsiasi motore il radiatore è sempre un po' più alto del livello del liquido di raffreddamento nel motore ; in questo caso anche perchè non sono sicuro della tenuta stagna dei vari tappi ....
Marmitta : è fissata al condotto ed inferiormente al telaio : ti assicuro che è davvero molto fissa e stabile ;
Pompa dell'olio : nel periodo in cui il motore è stato in funzione , l'olio circolava alla grande , anche solo per caduta ; in totale ho inserito 50cc d'olio nel serbatoio e scendeva (e risaliva) tutto nel giro di un minuto . . . la depressione del carter l'ho ottenuta in altro modo . ..
La tuberia trasparente : questo è per molti versi un motore sperimentale ; come ti ho detto raffreddamento e lubrificazione a recupero sono di mia ideazione ; pertanto avevo bisogno di poter verificare "de visu" il funzionamento dei circuiti ; per quanto riguarda l'olio sono stato soddisfatto ; per quanto riguarda l'acqua , invece, il motore non ha funzionato abbastanza a lungo per raggiungere una temperatura di regime ; quindi non so nè se il radiatore e la sua ventola (che ho realizzato "a sentimento". . . ) siano sufficienti nè se la girante della pompa dell'acqua sia efettivamente in grado di far circolare il liquido in quantità adeguata . . . i tubi trasparenti erano per questo necessari . . . .
Se questo motore fosse inserito in un modello di auto o di una barca , serbatoi e tuberia avrebbero trovato una razionale sistemazione ; montato invece su un supporto , non potevo fare a meno che organizzarlo come ho fatto , e concordo che l'estetica è davvero modesta . . .
E neanche abbiamo parlato della circuiteria di accensione . . . .
Re: Motore KIWI
Rino , questo era il fissaggio della prima versione . . .
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... &mode=view
Re: Motore KIWI
Lo buttiamo ?
