Motore KIWI
Re: Motore KIWI
Lostudioso
Re: Motore KIWI
Messaggio da Lostudioso »
:b23: w-w>'
Lostudioso
Lostudioso
Re: Motore KIWI
:b23: w-w>'
Lostudioso
Re: Motore KIWI
Grazie , grazie ! :grin:
Re: Motore KIWI
Comunque , tanto per la precisione , il motore nel video è praticamente al minimo . . . :???:
prontolino
Re: Motore KIWI
Messaggio da prontolino »
Bene... il motore motora e il tutto funziona...
Certo che sembra un tagliarba come rumore :rotfl: :rotfl:
Dai che i complimenti (come al solito) sono d'obbligo!!
Re: Motore KIWI
Vedi che gli altri motori che ho costruito erano (quasi) riproduzioni di vecchi motori stazionari , di solito usati in agricoltura , quindi rustici e lenti . . .
Questo KIWI era nato per uso modellistico e quindi dovrebbe avere buone prestazioni di giri e di potenza . . . . è naturale che il suo canto non sia affascinante. . . :(
Re: Motore KIWI
e accellerando , come canta ? ci fai un video col motore che ...canta a squarciagola ?
Re: Motore KIWI
Carlo , ho provato solo poche variazioni del regime di rotazione ; come ben puoi immaginare un conto è far girare il motore ed un conto è farlo girare bene e molto veloce .
In poche parole non ho ancora una carburazione adeguata ; devo metterci mano !
Meccanicamente parlando , una punteria non fa un lavoro ottimale sulla camma relativa , ed anche lì devo andare a guardare . . . .almeno prima di cercare di spingerlo al massimo .
Poi va da sè che anche un minimo di rodaggio è necessario anche se non vedo "indurimenti" ( :( ) dopo vari minuti di funzionamento . . .
Però concordo che questo motore si deve ritenere ben fatto quando riuscirà a girare secondo le attese . . . . :smile:
prontolino
Re: Motore KIWI
...... lo mettiamo al banco allora???
Aspettando il motore che urla e canta... allora sarebbe anche da sostituire lo scarico (almeno temporaneamente) con un bel sistema a tromboncino, come le vecchie moto da corsa.
Re: Motore KIWI
Anche a quello avevo pensato . . . . :???:
Oggi ho rifatto il getto del carburatore e poi ho cercato di riavviare il motore : è come fossi ripartito da zero . . . . :???:
Re: Motore KIWI
Sto motore è come la "Storia Infinita" . . .
I ripetuti tentativi di avviamento hanno fatto sgabbiare tre cuscinetti unidirezionali e l'usura della parte dell'albero dove agisce il cuscinetto ; il diametro è diminuito tanto che i rullini non pigliano più . . . . :oops:
Bisogna correre ai ripari e fare qualcosa di alternativo . . . :eek:
prontolino
Re: Motore KIWI
.... e va là che è un 15cc... se era un 50, serviva un avviatore da f1 :rotfl: :rotfl:
Re: Motore KIWI
non hai nulla per temprare ? fai una boccola di c40 , la tempri , la scaldi per il rinvenimento ed in quel momento la infili sull'albero , a freddo sarà come saldata.
Re: Motore KIWI
Rino , era una delle opzioni . . .
Il diametro interno dei cuscinetti monodirezionali è di 8 mm; l'albero è 10 mm di diametro , ridotto ad 8 all'estremità e filettato m4 .
La boccola deve essere 8 mm esterna ; dovrei ridurre l'abero per metterci una boccola , ma la filettatura interna limita le scelte .
La mia soluzione è complicata , lo so , ma ha il vantaggio collaterale di poter montare una puleggia come presa di moto .. .
