CONVERSIONE DI SIEG SX4 e TORNIO CNC
sbinf74
Re: CONVERSIONE DI SIEG SX4 e TORNIO CNC
Messaggio da sbinf74 »
Io non so aiutarti ....se lo facevo per me ci arrivavo per approssimazione variando la disposizione delle molle tra serie e parallelo anche in funzione della corsa di sgancio che ti occorre.
Garkoll
Messaggio da Garkoll »
Farò delle prove, prima di tutto devo ridurre quell'altezza, quindi o molla corta o molle a tazza.
Ora vedo un pò, l'obbiettivo è ridurre l'altezza. :grin:
la molla o va incamiciata , oppure ci metti quello che ci va , le molle a tazza!
in Italia solo una macchina monta una molla sul mandrino ed è quella di Zeffiro , solo a lui poteva capitare.
Garkoll
Ora per fare una prova un amico ha una molla da stampisti come la mia ma corta da 600 kg, provo quella sennò ordino 15 molle a tazza e via con quelle....
Alla fine sto pensando di utilizzare il sistema americano che monta un avvitatore sopra e usa il tirante con il dado e fine!!
https://www.youtube.com/watch?v=stxUtoRe1AA
Almeno non mi faccio più problemi di quanta forza mi ci vuole di tiraggio..... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Innaig
Messaggio da Innaig »
Riguardando meglio le foto, dovresti modificare il tirante ed il suo alloggiamento per poter inserire le molle a tazza all' interno.
Aver tutto quello "sbandieramento" sopra la puleggia non è un bene per le vibrazioni introdotte causa vibrazioni.
Garkoll
Ciao lo so e infatti sto cercando di risolvere abbassando l'altezza con le molle a tazza, il problema è che inserirle all'interno, non ho le dimenzioni per poterlo fare purtroppo.
Per cui devo vedere quante molle a tazza mi servono e vedere lo spessore che mi viene dopo.
Garkoll
Se non ho fatto male il conti di molle a tazza per sviluppare circa 350 kg di trazione e 16 mm di corsa per lo sgancio me ce ne vorrebbero circa 130 e sono veramente troppo come lunghezza, spero di aver sbagliato qualche conto io. :shock: :shock: :shock: :mrgreen: :mrgreen:
mica lo so di quanto hai sbagliato , quando sfili un tirante di molle ce ne sono molte ad occhio 25-30 cm.
Garkoll
Ho guardato bene le specifiche onorino, se uso quelle di diametro 34mm si hanno 28 N quindi pochino, ma se prendo una molla da 45mm di diametro ha già 300 N per cui me ne basta una ventina.... cambia completamente.
Devo fare per bene i conti e vediamo se riesco a stare in un pacco da max 60 mm di altezza :grin:
il problema non è la forza , ma la corsa , 60 mm sono pochi.
Garkoll
Onorino, per lo sgancio della pinza a petali bastano 15/16mm, per cui considerando che ogni molla a tazza ha una corsa di 1 mm ce ne vogliono 16 in serie (così però la forza non si somma) e poi il resto in parallelo per fare la forza necessaria.
Considerando che mediamente hanno un'altezza di 4 mm se fai il conto siamo in quella misura... o almeno spero!!! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
__joe
Messaggio da __joe »
Mi sembrano tante 20 molle per 300,kg!!
Garkoll
Allora montate le molle a tazza e la storia è cambiata completamente, gira molto ma molto meglio, ora devo sistemare l'ultime cose e il pistone o barra per lo sgancio...
Per ora ci sono 450 kg di tiraggio.... vediamo se bastano :grin:
vorrei vedere .
Garkoll
Ma Onorino, sicuramente la mia è un trabiccolo e faccio piccole asportazioni max 3 mm ma gli sforzi sono tanti lo stesso, in quelle professionali si arriva alla tonnellata di tiraggio senza problemi... almeno da quel poco che sono riuscito a trovare.
Dopotutto riuscire a fare una misurazione appropriata per me non è possibile per cui meglio abbondare :grin:
Ora la rottura sta nel calcolo della leva da applicare nel caso della scelta di questo sistema.. :grin:
Torna a “La mia CNC”
