Progetto comune affilatrice home made.
pigi
Re: Progetto comune affilatrice home made.
Messaggio da pigi »
heheheh
Bentornato Davide !
Pigi
Finalmente , prima di partire per le vacanze sono riuscito a mettere insieme un po' di roba
posto qualche foto
Avendo già parecchia roba fatta e solo da adattare mi sono concentrato sulla testa portamola e come consigliato da andrea e da piccio alla fine per le mole pi§ importanti mi sono studiato un attacco conico ambivalente ... ora bisogna solo sperare che funzioni. come sempre sula carta è tutto molto bello ... solo sulla carta :mrgreen:
Io ovviamente vado un po' a rilento primo perchè sto imparando ad usare il programma, secondo perchè devo fare coincidere un mucchio di cose.
Le barre sono da 25mm il carro prima o poi ( più poi che prima ) verrà sostituito dalla testa quorn per cui le misure dei supporti dal piano sono state fatte tenendo conto delle modifiche future.
La filosofia iniziale è quella di avere un prodotto . compatto ma allo stesso tempo abbastanza rigido per avere precisione di affilatura, abbastanza versatile da potermi permettere delle modifiche e senza dover smontare il mondo ...
Vedremo , vi terrò aggiornati
Qualsiasi consiglio e/o critica è cosa buona e giusta :grin:
Piccio
Messaggio da Piccio »
Di solito l'invidia è un difetto che non ho mai avuto, ma vedere questo progetto in 3D così ben rappresentato mi fa tanta rabbia... :capriccio:
meno male che stai imparando il programma, io saprei fare a malapena la mola e la base rettangolare... :risatina:
Per questo tipo di costruzioni un progetto 3D è indispensabile.
Ottimo il sistema ambivalente, una volta fatti i tuoi coni portamole per ognuna, sei sicuro che saranno sempre a zero.
Bravo!
pigi
Messaggio da pigi »
In effetti il disegno e' accattivante.
Continua, continua che non si sa mai...
Pigi
grazie piccio , mi conforta sapere di non avere preso un "5" per il tipo di cono ... , non sai quanto tempo ci ho messo a regolare il carrino ... sarò anche un'oca io ma cristo, per farlo accoppiare senza gioco e che si bloccasse leggermente solo al posizionamento ci ho messo una vita ... ora che è posizionato correttamente ne faccio 200 dei coni :mrgreen:
Domanda : secondo te per le mole da 70 ... posso farli in ottone ?
o mi consigli comunque in acciaio ?
grazie
@pigi
A differenza di te, ho preferito partire dalla testa portamola+motore+pulegge ecc , primo perchè come già sai molta roba ce l'ho e la devo solo adattare alla bisogna, e secondo perchè anche io ho pensato che non sarà un progetto "detto fatto" ed in corso d'opera mi piaceva avere la possibilità di molare qualche utensile , magari mettendo il complesso della testa mola sul tornio.
Una cosa che non si vede dal disegno è che tutto il blocco può ruotare di 360 attorno alla barra verticale (Z ? ) e di 180 sul piano verticale , potendo invertire la posizione della mola con quella del motore , senza di fatto smontare nulla .Questo sistema è previsto anche sul quorn , e per non farmi mancare nulla ho previsto un basculamento di circa 20 gradi per parte del gruppo mola+motore rispetto al supporto in cui si inserisce la barra verticale. In realta non credo che sia determinante . ma se Mr Chaddok l'ha previsto a qualcosa servirà ... :mrgreen:
Non prevederlo ora e ritrovarsi ad averne bisogno poi ... meglio farlo ora , tantè che non utilizzando i casting in ghisa come l'originale ma accoppiando ferro alluminio ottone e chi più ne ha più ne metta si tratta solo di prevedere il sistema in fase di progetto.
Vedo se riesco a mettere un paio di immagini del particolare perchè non so sono stato chiaro ...
Piccio
Tutti i coni che uso sull'affilatrice ottica sono più piccini dei tuoi e sono realizzati in brall, percui: vai tranquillo che lo lavori pure meglio!
eccole
Grazie piccio, allora procederò con l'ottone !
Ma ... il brall è lega di bronzo +alluminio ?
Piccio
Io chiamo comunemente Brall quel materiale che lavoriamo per gli stampi da vetro, in realtà vi sono dentro diversi materiali:
Principalmente è bronzo alluminio, ma cè pure rame, z...o e quant'altro... tutto per avere le caratteristiche adatte alle temperature del vetro.
Piccolo aggiornamento
Con le mole direi che sono a posto :cool: ora mi manca SOLO tutto il resto :???:
Va beh , la settimana prossima si comincia con il mandrino ...
Piccio
Bellissimi! sono esattamente il contrario di quelli che uso io sulla affilatrice ottica, femmina al posto del maschio,
a me piacciono le femmine... :risatina:
Ho seguito le leggi della natura ... una femmina e tanti maschi che la corteggiano :risatina:
O.T.
In Natura succede esattamente il contrario . . . . :(
