LA CANTINA DEI MIRACOLI
gd350turbo
Re: LA CANTINA DEI MIRACOLI
Messaggio da gd350turbo »
Anch'io ho uno di quei verricelli...
Però sta nell'armadio, non appeso al soffitto !
tengono due forse tre quintali
SUPERMAU
Messaggio da SUPERMAU »
questo e' il modello 300/600 kg quindi dovrebbe tenere bene ..il problema e' dove si attacca ..se mettete una ipe porta fino a 2000 kg tranquilli ,pero' avete in mezzo allo scaffale e al passaggio i pali di sostegno
mgd966
Messaggio da mgd966 »
il problema non lo vedo sul verricello,piuttosto sulle guide tassellate a strappo poi dipende cosa ci vuoi movimentare
SUPERMAU
sono d'accordo ..ho messo comunque i filetti da 10 mm con il chimico
zetapi
Messaggio da zetapi »
dipende pure dalla resistenza del solaio, spero che quei tasselli non siano fissati alle volterane.
Infatti i solai
Ultima modifica di CARLINO il mer mar 03, 2021 11:28, modificato 1 volta in totale.
il solaio è in laterizio oppure in petralle di cemento? se forando ti usciva il rosso del coccio, io non mi sentirei al sicuro.
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
La cantina dei miracoli non delude mai
SUPERMAU
no ci sono forati i muratori le chiamavano pignatte (se non mi ricordo male) come gia' detto per essere sicuri bisogna mettere una putrella ..il problema sono le piantane in mezzo allo scaffale e al passaggio..
su un solaio a pignatte un lavoro del genere è sicuramente pericoloso, magari hai usato anche il tassellatore per forare.
mgd966
se hai usato il tassellatore sulle pignatte quasi certamente hai rotto anche i setti interni indebolendole .
Ma lo sbalzo muro/muro quanto e'? e che peso ti riprometti di traslare?
infatti si chiamano pignatte posso essere montate su diverse tipologie di trave sia prefabbricato sia anche in opera, hanno una resistenza alla trazione pari al cartone, per appendere anche una plafoniera dovevamo usare le ancorette a molla onestamente tralasciando la differenza tra carico uniformemente distribuito e carico concentrato, che non ha senso in questo caso, in quanto tale sforzo si calcola su la trave il carico deve essere su la parte superiore del solaio, io non mi fiderei per niente.
mgd966
in itaglia non crolla mai nulla, semmai e' un cedimento strutturale qualsiasi cosa voglia dire questa definizione cogliona
in questo caso strappa gli ancoraggi non crolla nulla
mgd966
certo Giacomo,perdona l'imprecisione cade solo la rotaia ed il carico sul cranio...
Torna a “La mia officina”
